1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Pokud si o C charakteristiku zažádáš a doložíš proč, vyplníš dotazník o instalovaných spotřebičích, nejlépe se zpětným vlivem na síť, a dodáš revizi rozvaděče, měli by to povolit....
3* BMS a Balancer Seplos
Proč je 1x25A pro barák na nic? žijem už několikátej rok s měničem, kterej dá 4kW, což je sotva 20A. Další věc je, že není problém nastavit na multiplusu docucávání třeba max 16A a s 20A jističem máš rezervu... Myslím si, že 1x 25A + 2x MP5000 v paralelu, 2 kostky US5000C, tepelný čerpadlo s příkonem do 3kW a jede ti na to celej barák bez omezení včetně topení a ohřevu TUV... Bez fotovoltaiky Oni nám to brzo mocipáni vysvětlí, jak je výhodný mít silný jističe , 3f a kolik budou poplatky za distribuci. Ostatně stačí se podívat do ceníků letošních a třeba z r. 2018. Je to celkem kulturní šok. https://saeceweb01runblobcorewindowsnet ... 1734744931
a letošní: https://www.eon.cz/getmedia/3bad0897-19 ... 8&ext=.pdf doporučuji věnovat pozornost ceně za distribuci a ceně za hlavní jistič. A tenhle trend je prej teprve začátek.
Já mám 600W zdroj od MW, blokovaný na noční proud a sazbu D25.
Mám to na zimu, kdy mi to pomáhá dobít baterky.
Je to 4,8 kWh denně na levném tarifu, či 14,4 kWh za 24 hodin při odběru ze sítě 3A.
Průměrná denní spotřeba domu mi vychází na 6kWh.
Bez topení.
Tedy pokud se v novostavbě obejdeme bez 3f spotřebičů, tak se dá i s topením reálně uvažovat i o jističi 1* 16A
Bez topení.
- Lokalita: Morava
Ale auto tím nenabiješ.
Máme-li radit zakladateli tohoto tématu, klonil bych se k názoru Mexe.
Jen pokud je hračička, postavil bych to na Victronu.
K FVE při malé spotřebě bude návratnost v nedohlednu.
Ano, pokud to má být bez starostí a zájmu o to, jedna kombibedna bude vhodnější.
K počtu fází, lze to i s jednou.
Já osobně bych šel do jedné fáze a krbové vložky ve středu domu jako záložní zdroj tepla.
Ale neradím to či ono, záleží na plánovaném využití domu a technologií v něm, případně na nájezdu u EV.
Ale kabel od elektroměrného ke hlavnímu rozvaděči tahal pro 3 fáze, pak jistič ci sazbu může změnit snad jednou ročně.
Jinak já denně nájezdu 7km, buď kolo či auto, to bude tak 1,4 kWh.
Manželka najede skoro 30 km, to bude cca 6 kWh.
To zcela jistě dobiji i jednofázově s 16A hlavním jističem
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Pro normální dnešní novostavbu RD je 1x25 naprosto dostačující. Pro FV velmi výhodné. Problém je pokud má doma někdo třeba něco co nutně musí jet na 3f. Nějaká profi dílna a podobně.kodl69 píše: ↑pon zář 30, 2024 9:59 pm Proč je 1x25A pro barák na nic? žijem už několikátej rok s měničem, kterej dá 4kW, což je sotva 20A. Další věc je, že není problém nastavit na multiplusu docucávání třeba max 16A a s 20A jističem máš rezervu... Myslím si, že 1x 25A + 2x MP5000 v paralelu, 2 kostky US5000C, tepelný čerpadlo s příkonem do 3kW a jede ti na to celej barák bez omezení včetně topení a ohřevu TUV... Bez fotovoltaiky Oni nám to brzo mocipáni vysvětlí, jak je výhodný mít silný jističe , 3f a kolik budou poplatky za distribuci. Ostatně stačí se podívat do ceníků letošních a třeba z r. 2018. Je to celkem kulturní šok. https://saeceweb01runblobcorewindowsnet ... 1734744931
No 1x16A už je pořádný owerkill. Je potřeba řešit souběh prioritních spotřebičů. Pojede ti sporák byť nějaký slabší tak si vezme pro sebe klidně i jednu fázi. Jedna 2kW plotýnka a trouba 2kw a už jsi přes.Keraj píše: ↑úte říj 01, 2024 8:50 am Já mám 600W zdroj od MW, blokovaný na noční proud a sazbu D25.
Bez topení.
Topení a ohřev vody je v tomto ohledu naprosto nepodstatný, protože ani jedno nemusí být prioritní spotřebič. Stačí přidat proudové relé, které bude tyto spotřebiče blokovat.
Je to za předpokladu že mám měniče a baterie...
- 45 Odpovědi
- 16922 Zobrazení
Poslední příspěvek od ferrys
Dva zdroje jedna faze...
od Kamil l » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 7 Odpovědi
- 1107 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 7 Odpovědi
- 1161 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 29 Odpovědi
- 7314 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
od petr123 » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 1333 Zobrazení
Poslední příspěvek od Salada
