Recyklace FV panelů z DE
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Pavel111
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16,6
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Pavel111 »
Zdravím,
zaregistroval jsem v poslední době dost nabídek z Německa na levné FV panely.Sám tam částečně žiju,tak vím,o co se jedná.Končí jim výhodné smlouvy a tak se zbavují panelů s nižší účinností a nahrazují je novějšími.Těch nabídek bude stále přibývat.Protože recyklace je drahá.
Je to dobrá příležitost pro ty,co mají dost prostoru.Já sám jsem si pořídil 5kWp za cca 5 tisíc.Potřeboval jsem zastínit určitý prostor a vyšlo mne to levněji než ostatní materiály ke stínění a ještě to něco "hodí".Mám to ve špatném úhlu,kdy jsem chtěl primárně zastínit pergolu.Panely Mitsubishi,made in Japan,šroubované rámy.(!)
Kupodivu to dává výkon plný jako při výrobě.Účinnost asi 15,6%.Což je proti dnešku nic.Ale cena také.
Dal jsem k tomu relativně drahou MPPT nabíječku od Victrona a předpokládám,že se investice rychle vrátí.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Recyklace FV panelů z DE
Příspěvek od betmen »
mam podobne doma ale od trinasolar.
firma montujuca fve menila na dome 5 rocne (teraz uz maju 8 rokov od vyroby) 245Wp polykrystal za mono. tak som ich 9 po 40€/ks kupil (vtedy nove 300Wp stali cca 160€)
a normalne cez siton funguju.
je tam vidieť nizsia ucinnost oproti novym mono, ale zatial im po 8 rokoch na slnku nic nechyba.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Pavel111
Lokalita: Čestice
Já měl panel za 7€.Akorát byly na trubkách.Takže příchytky,ač zdarma,jsem si nevzal.Profily mají výšku 45 mm.To dnes neexistuje.Vyřešil jsem to svépomocí.
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Příspěvek od JirkaE »
Potvrzuji že to začal být již před časem velký kšeft.
V sousední vesnici si maník z Albanie pronajal halu, opravují je, zatmelí praskliny ze spoda, natřou na bílo a nyní už jede po kamionech.
Už tam má asi 8 zaměstanců, začínali ve dvou.
Vesměs jdou převážně do Afriky a to klidně kus i 30-40Euro - mě bez ostychu řekl.
Předloni a loni začali končit silným ročníkům instalací 20leté smlouvy a vzhledem k součastné ceně nových od 45Euro za panel je to hřích nevyměnit a nechat za odvoz za cenu demontáže, protože recyklace...
Je fakt, že levněji krytinu koupit nelze a ještě to maká, ale nebude pak ČR opět smeťák Evropy, jako to bylo 1990-2000 s auty ?
Musím uznat, že Německo takto ,,vydělává" imrvére miliardy, ať se jedná o cokoliv, tady (v DE) by se muselo draze recyklovat a takhle to jde ještě i prodat vedle do ČR, PL, SK atd...
Smutné. Ale je fakt, že sem sám koupil starou sadu pro sebe a pak i pro dceru na pergolu a 10% ubytek na výkonu nijak nevadí, maká to další X let.
150 panelů po 4 Eurech = 10kWp za 15tis.Kč = 100m2 střešní krytiny, nebo solárního plotu - no nekup to :lol:
https://www.ebay.de/itm/335505078754?mk ... AIQAvD_BwE
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí... :D
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
To je jak koupit pro pohon cirkulárky parní stroj. :D Úspora peněz žádná a ještě to vyrobí houby.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
betmen
parne stroje ma iba fascinuju, v tych sa nevyznam...
ale tie jazdenky panely co mam ja mi za rok a pol vyrobili 2,2MWh energie a to su od 16tej hod v tieni...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
shuty
Příspěvek od shuty »
eman píše: ned zář 29, 2024 6:49 pm To je jak koupit pro pohon cirkulárky parní stroj. :D Úspora peněz žádná a ještě to vyrobí houby.
to je prave opacne ako pises. potrebujes si do zahradky zohnat parny stroj ako dekoraciu a zozenies nieco za par drobnych, on este aj funguje a potiahne cinkularku, uspora penazi obrovska a este to aj nieco vyrobi...
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Pokud místo pár metrů konstrukce na nové panely, musím postavit 5x větší, tak mi to jako úspora nepřipadá. A to nemluvím o kabelech, konektorech a já nevím čem ještě. 10kWp ze starých přijde na 15tis, v nových max na 50tis. Rozdíl 35tis. bez konstrukce. A to nemluvím u zbytečně zabraném prostoru a já mám rád, když ta FVE vypadá aspoň trochu esteticky. Plot ze starých panelů je hrůza.
betmen
5x vacsiu nie.... 10kWp v podobe 245Wp (1600x900mm) panelov zaberie 75m2, 10kWp v podobe 550Wp (2200x1100mm) panelov zaberie 44m2.
takze pri 550Wp usetris cca polovicu na konstrukcii a ploche.
potom uz je len otazna zivotnost tych jazdeniek...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Mám možnosť zobrať za dodávku 360Wp panelov zadarmo, dokonca by som ku tomu dostal asi aj fľašku, ale logiku mi to nedáva. Ako písal netopierí muž vyššie, je to 2x taká plocha a otázna životnosť. Plus teda vyššie náklady na konštrukcie a kabeláž.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ale po tu flasku chod to sa oplati🤣🤣
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Zopár som zobral minulý rok, na chatkách fungujú v pohode.
mischanek
Lokalita: Beskydy
Příspěvek od mischanek »
betmen píše: ned zář 29, 2024 9:00 pm 5x vacsiu nie.... 10kWp v podobe 245Wp (1600x900mm) panelov zaberie 75m2, ...
Mohu se zeptat, jak ses dopočítal těch 75 m2 ?
betmen
mischanek píše: pon zář 30, 2024 8:35 am
chybnym vypoctom... :)
ma to byt 59m2
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
betmen píše: ned zář 29, 2024 9:00 pm 5x vacsiu nie.... 10kWp v podobe 245Wp (1600x900mm) panelov zaberie 75m2, 10kWp v podobe 550Wp (2200x1100mm) panelov zaberie 44m2.
Tie prepočty plochy ti nejako nesedia
Pri 245Wp na 10kWp potrebuješ 41ks panelov - 41x245=10045Wp. Plocha jedného je 1,44m2, t.z. 41x1,44=59,04m2
Pri 550Wp na 10kWp potrebuješ 18ks panelov - 18x550=9900Wp. Plocha jedného je 2,58m2, t.z. 18x2,58=46,44m2
Takže menšie panely pri podobnom výkone zaberú cca. o 27% väčšiu plochu.
Čo sa týka ceny konštrukcie, ak by sme zobrali, že budú v jednom rade s hákmi po 1m tak:
pre 550Wp panely potrebujeme
2x 21m profilu
44ks hákov
34 stredových úchytov a 4 krajové úchyty
Pre 245Wp panely potrebujeme
2x 38m profilu
78ks hákov
80 stredových úchytov a 4 krajové úchyty
Tuto je to ako píšeš, konštrukcia bude takmer za polovicu pri väčších paneloch.
Ak by som to chcel prepočítať na peniaze, tak je rozdiel 34m profilu, 34ks hákov a 46ks stredových úchytov. Pri cene 30€ za 6m profil, 4,5€ za hák a 1€ za úchyt aj s maticou tak je celkový rozdiel v tomto zjednodušenom prípade cca. 180+153+46=380€. V reálne by to bolo určite viac, lebo tých hákov a profilov by muselo byť ešte viac.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Mex
Příspěvek od Mex »
Ty výpočty platí při nekonečně velké střeše.
V praxi někdy můžou líp vyjít menší panely, někdy líp větší. Podle toho, jak vyjde modul střechy.
U mě třeba na jedné polovičce střechy vycházejí velké panely 2278x1134 úplně ideálně, ale na druhé části to vychází úplně blbě.
shuty
Tak takto, v dnesnej dobe by som aj ja siel do novych, pri tej cene nie je ocom. par rokov dozadu bola situacia ina, sam mam na streche 15x 250Wp poly, vacsinu z DE.
esteticky to podla mna na tej streche vyzera rovnako dobre ako keby tam boli nove.
co sa tyka plotu - tam to bude esteticky vzdy na prdku, je to ale vec nazoru.
ak sa ale bavime o prestresovani roznych projektov mimo dom, tak tam mozu mat stare panely svoj vyznam. pristredok pre auto, pergola, drevaren, altanok, terasa.....
ak rozmyslam o pouziti lexanu, plechu vs. panely zadarmo alebo za par drobnych tak ta uspora tam bude.
jasne ze clovek co nema do vrecka hlboko nebude uvazovat o starych, kupi nove, kupi k tomu victrona, prikupi nejaku tu tehlu pylontechu... a vyde ho to 5x drahsie ako lexan.
naproti tomu chudobnejsi zozenie zadarmo par poly, a este mu to aj nieco dava.... a vo tom to je a to bola podla mna aj hlavna myslienka tejto temy.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
