3,3kWp Blovice
Mikel
Schválený prodejce
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od Mikel »
MilanK píše:Nemáš obavy o panely na tom přístřešku na dřevo že neunesou sněhovou pokrývku a prolomí se díky malému sklonu ?
Obavy nemam, jednak v nasich koncinach tolik snehu neni ale hlavne ty tramy jsou pomerne velke. Maji 180x180mm a stredový tram je 200x200. Takze si myslim, ze je to trochu vice predimenzovane :)
MilanK
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od MilanK »
Memyslel jsem konstrukci to je jasné ta vydrží. Ale šlo mi o samotné panely nápor na sklo.
Pan Taum
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od Pan Taum »
O panely se bát nemusíš, každý vyráběný panel má ve specifikaci odolnost alespoň 2500Pa, to znamená 2,5 tuny na metr čtvereční, některé až 5400Pa = 5,4t/m2 takže pár kilo sněhu ničemu nevadí. V klidu lze po panelech i chodit, jak jde vidět tady na fotce :shock: .
http://www.wne-cz.com/cs/reference-5/
007ToMMaS
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od 007ToMMaS »
Osobne by som sa bál len o to čo to spraví s článkami. Tie mi prídu dosť krehké tak tie skôr prasknú ako sklo. Myslím keby mám po tom chodiť.Toho že ich poškodí sneh by som sa vôbec nebál. Lebo to je rovnomerná záťaž na celú plochu panelu a nie len bodová ako keď po tom ktosi chodí.
3,2kWp REC320NP - juh
luge
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od luge »
Mikel
Schválený prodejce
Re: 3,3kWp Blovice
007ToMMaS píše:Osobne by som sa bál len o to čo to spraví s článkami. Tie mi prídu dosť krehké tak tie skôr prasknú ako sklo. Myslím keby mám po tom chodiť.Toho že ich poškodí sneh by som sa vôbec nebál. Lebo to je rovnomerná záťaž na celú plochu panelu a nie len bodová ako keď po tom ktosi chodí.
O clanky se bat nemusim. Jsou tam amorfni panely a zde se pouziva technologie funkcnich vrstev amorfniho kremiku nanesena na skle panelu:)
Navic panely maji tve vrstvy tvrzeneho skla, tak si myslim, ze tech pak kg snehu je uplne v poho :)
luge
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od luge »
Hoj.Mám jednu technickú.Keď tak rátam plánované panely 59ksx100w je 5900Wp.Kde plánuješ využívat denný letný príkon ktorý môže byť viac dní za sobou 50kWh?Ja mám v lete problém spotrebovat 10kWh,sice pribudla klíma tak uvidím.
Mikel
Schválený prodejce
Re: 3,3kWp Blovice
luge píše:Hoj.Mám jednu technickú.Keď tak rátam plánované panely 59ksx100w je 5900Wp.Kde plánuješ využívat denný letný príkon ktorý môže byť viac dní za sobou 50kWh?Ja mám v lete problém spotrebovat 10kWh,sice pribudla klíma tak uvidím.
Ahoj,
Aktualne po vcerejsim rozsireni mam v provozu 4100Wp, zbytek bude nasledovat asi az po zime.
Vyteznost v lete odhaduji na cca 30kWh, protoze panely jsou ( budou ) rozmisteny takto:
15ks 5st vychodne ( v provozu )
6ks 90st jih ( v provozu )
12ks 5st sever ( aktualne v provozu 4ks )
16ks 40 st zapad. ( v provozu od 28.12.2013 )
10ks 40st vychod ( zatim jen v planu na jaro )
S prebytky pocitam, ze se asi pres leto vse nespotrebuje. Ale pobezi pres leto na FVE dve klimatizace, ktere pomohou s letni spotrebou. To vsak ukaze az sezona, jak to cele bude vypadat :)
Mikel
Schválený prodejce
Re: 3,3kWp Blovice
Zdravim vsechny,
tak po nejakem case jsem opet provedl drobne rozsireni a zmeny oproti puvodnim planum.
Nasel jsem vhodne vyuziti horni casti skleniku, ktery se nam pres leto prehrival :)
Aktualne mam v provozu celkem 4,9kWp :)
mypower.cz
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od mypower.cz »
Pan Taum píše:O panely se bát nemusíš, každý vyráběný panel má ve specifikaci odolnost alespoň 2500Pa, to znamená 2,5 tuny na metr čtvereční, některé až 5400Pa = 5,4t/m2 takže pár kilo sněhu ničemu nevadí. V klidu lze po panelech i chodit, jak jde vidět tady na fotce :shock: .
Je to otazka ... pan na te fotce stoji na ramech panelu. Po tech se da opravdu chodit, i kdyz jsou panely nalezato, i kdyz jsou nasikmo, da se to pouzit a vylezt po tom o patro vyse pro prisroubovani dalsich panelu .. to mam osobne vyzkouseno, ale na plochu panelu treba doprostred, to uz bych si netroufnul .. ani pri svych soucasnych 70kg/lidska bota "ctverecni"... ani pokud by panely byly bezramove.
kolik ze to je na m2 kdyz pocitame 70kg/lidska bota "ctverecni"?
Mikel
Schválený prodejce
Re: 3,3kWp Blovice, update na 4,9kWp
My uz mame odzkouseno na nasich panelech, ze se po nich da chodit i prostredkem :D
Mikel
Schválený prodejce
Take jsem trochu rozsiril baterkarnu na aktualnich tabukovych 1060Ah.
Prubezme me ale jeste ceka vymena louhu a mereni NiCd :(
abrams
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od abrams »
pěkný skleník :yes: .
Zmíněných 5,4t/m2 zatížitelnosti ::pv:: je špatně :uh: čísla dobrá ale blbě desetinná čárka :lol: výrobci průměrně udávají odolnost při zatížení 500kg/1m2 a 100g kroupa letící 80km/h dopadnoucí kolmo :eek2: .
Chodit se po nich dá , ale klouže to :lol: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od tomas »
Mikel
Schválený prodejce
Zdravim vsechny,
tak dnes mame pokorenou hranici 1MWh ciste spotreby od 5.1.2014, kdy jsem nainstaloval elektromer. :)
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od mobilik »
Gratulujem. :wink:
Mikel
Schválený prodejce
Re: 3,3kWp Blovice
Ahoj vsem,
tak po nekolika letech ruzneho rozsirovani a pridavani panelu, baterii atd. jsem se rozhodl udelat radikalni přestavbu a dalsi rozsireni. Krome neunosneho stavu chaosu v kabelech ( coz byl jeden z duvodu prestavby ) jsem se rozhodl, ze vymenim cast amorfu za Polykrystalické panely 210W Scheuten a take vymenu stavajiciho menice 3kW za silnejsi 5kW s MPPT.
Volba padla na MPP Solar ala Axpert. Dnes probehla prvni cast prestavby a prepojeni menice. Co me vsak po zapojeni menice prekvapilo bylo, ze po zapojeni jsem zacal delat kontrolni mereni. L+N bylo 230V jak ma byt, nicmene L + PEN je 148V a N+PEN je 82V. Domnival jsem se, ze dnesni menice jiz toto maji vyresene a budu mit L+PEN 230V, L+N 230V a N+PEN 0V.
Neni tomu tak. Mate nekdo nejake rozumne vyzvetleni, proc tomu tak je ? Nebo mam neco spatne nastaveneho v menici?
Lokalita: SO, SK
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od rottenkiwi »
A aka je za meničom sieť ? Ako je zapojené fíčko na AC OUT ?
Mikel
Schválený prodejce
Re: 3,3kWp Blovice
Za menicem je paralelni samostatny 1F rozvod kompletne oddeleny od DS. Tento paralelni rozvod je bez chranice.
volente
Re: 3,3kWp Blovice
Příspěvek od volente »
A čím jsi to měřil? Zkus propojit N s PE nějakým 10-100k odporem a potom měř.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
