Pomoc s návrhem FVE 2,3kWp
Mám malou fve s gridfree méničem a přemýšlím že bych to posunul trochu dál a změnil koncept na poloostrov. Nemám tolik zkušeností takže moje představa možná není úplné správná.
RD, roční spotřeba 3,5MWh, střecha 25°JV+dílna 35°JZ. Topení a ohřev TUV pokryt krbem a sol. kolektorem. Nyní mám GF-SUN-1000 a k němu připojený string 570Wp JV a 570Wp JZ.Všechny stěžejní spotřebiče na dané fázi,ale nikdy nepřekročí 5Kw.
Moje představa:
-přidání 4ks panelů -dalších 570Wp do každého stringu
-Měnič axpert 5000W 48V
-2x Pylontech US2000
Moje dotazy:
-je ok nechat oba stringy s jinou orientací do jednoho vstupu?Většinou jsem se zde dočetl že je to ok,popřípadě někdo přidával diody,ale to se mi nechce dobastlovat.Mám na střeše dost místa,ale zase se mi to zdá lepší pokrýt takto větší část dne.Nebo mam dát na každý zvlášť regl?Ale jaký pak k tomu měnič?
-máte jiný návrh jak něco takového provést?Do budoucna bych chtěl rozšířit,ale prozatím mám na to rozpočet cca 80tis.
-axpert raději s dvojitou konverzí nebo bez?
Předem díky za postřehy.
Moje představa:
Moje dotazy:
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Pomoc s návrhem FVE 2,3kWp
Ahoj, pokud máš dnes legální gridfree = případný přetok pro tebe není problém, tak je podle mne zbytečné řešit to dvojitou konverzí, která má vždy troch horší účinnost.
Jinak 5kW Axpert / PIP tebou uvažovaný výkon FV pole zvládne na jednom vstupu naprosto s přehledem.
Pokud bys chtěl něco ušetřit a zároveň se trochu kamarádíš s elektronikou, tak bys mohl baterky zaměnit za tady prodávané Li články z nějakého elektro auta / Samsung SDI.
Michal
Michal
Přetok pro mě je problém, podařilo se mi je téměř potlačit,že elektroměr nic nezaznamená, ale chtěl bych systém u kterého budu mít jistotu. A co Axpert VM 48V 5000W PF1? Ten nemà dvojitou konverzi ale k přetoku by tam principielně taky dojít nemělo,nebo se mýlím?
Majkle díky za tip,už mám doma 4 moduly samsung SDI z BMW i3. Nejraději bych nechal jak je - 12S. Ale na axpertu je nastavitelné min napětí od 40V, což je od 3,33V na článek a bulk a float od 48V což je od 4,0V na článek, to by mohlo být ok, co myslíte? A doporučí mi někdo balancér, pokud by se mi nepodařilo povídat si s tou originál BMS?Majkl píše:Ahoj, pokud máš dnes legální gridfree = případný přetok pro tebe není problém, tak je podle mne zbytečné řešit to dvojitou konverzí, která má vždy troch horší účinnost.
Michal
GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
od drzhor » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 546 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rumcz
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
od Banung » » v Plánované elektrárny
- 112 Odpovědi
- 7679 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 7 Odpovědi
- 409 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 742 Zobrazení
- 68 Odpovědi
- 3282 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
