Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, mám dva paralelne zapojené stringy (východ, juh) na MUST PV1800, a chcem teraz doplniť západný string, ale už z iných panelov, takže nastala otázka, ako na to. Tým, že som kúpil aj elektro auto, určite by bolo fajn ďalší menič, lebo nabíjať auto (aj keby len 2 kW), ohrievať bojler a živiť zvyšok domu je už nad možnosti 5.5 kW meniča. Z peňazí som sa vybúchal kúpou auta, tak chcem optimalizovať. Aké možnosti mi napadli:
- len nové MPPT - cez HA viem slušne riadiť spotrebiče, ale dobiť v lete povedzme 15 kWh do auto, pritom zohriať vodu pre 4 ľudí, TČ bazén... 40 hodinový deň by bol málo ak iba MPPT, tak potom mi napadá:
-- buď na úvod nejaký najlacnejší Easun bez komunikácie za 60€
-- MUST PC18 ktorý má aj RS485 a dá sa konfigurovať, a vedel by som ho zaintegrovať v priebehu pár minút cca 140€
-- Victron BlueSolar 150/35 cca 180€ - ale čo som našiel, tak integrácie do HA vedia len čítať údaje a nie meniť nastavenia (prečo???? len cez BT?) na MUSTe mi príde super, že viem dynamicky meniť bulk/float/current cez RS485
- ďalšia kombibedňa - má MPPT, má menič, dve muchy jednou ranou
-- nejaký lacný LV EASUN MPPT-SML-5K - 280€ z Ali, odoslanie z Poľska
-- druhý MUST PV1800 - uf, veľa peňazí v dnešnej dobe
- kúpiť zatiaľ Victron BlueSolar a potom prikúpiť Multiplus
Peňaženka vraví: EASUN SML-5K Čo vy na to?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Re: Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?
Ahoj,ja som k must dokupoval victron smartsolar 150/35 na ebay jazdeny z nemecka za 118e. Integrovany cez bluetooth,je pravda,ze nastavenia nejdu menit. HA som prerobil tak,aby sa ratalo so suctom vykonov. Tiez som mal problem ako ty,v lete bolo vykonu malo aj za modrej oblohy EV,klima,chladenie bazena,...
Když jsem to kdysi řešil, tak to byla druhá kombibedna. Bohužel to nešlo provozovat paralelně, tak jsem nakonec stejně šel do trojice paralelních beden, což vypadá na konečné řešení ohledně potřeb baráku. A ty staré čekají na svůj čas, jedna funguje jako mppt regulátor a zdroj pro bazén - filtrace + tepelné čerpadlo.
I tady bych bral raději kombibednu, protože přes léto se na ni dá něco připojit.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Problém vyriešený, doma je druhý MUST z druhej ruky na zimu bude zatiaľ hlavne ako MPPT, a budem skúšať naprogramovať komunikáciu cez CAN, a tým aj ovládať podľa SoC.
- 1 Odpovědi
- 489 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 5 Odpovědi
- 1367 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 0 Odpovědi
- 559 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spitfire2
Raspberry Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1
od pikodrak » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1054 Zobrazení
Poslední příspěvek od pikodrak
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
od Kikour » » v Elektroporadna
- 1 Odpovědi
- 867 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
