Elektricka / hybridni auta
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pokud koukáte po e-Golfu, tak doporučuju ještě zkusit e-Corsu. já šel nakonec do Oplu. Za cca stejné peníze má větší akumulátor. Po více než roce provozu mohu poskytnout detailnější informace, pokud budete mít zájem a nenajdete je v mých předchozích příspěvcích.
Moc se neraduj.Pravděpodobně máš motor N47D20C stejně jako já. Před cca 10 dny mi auto zůstalo stát s roztrhlým rozvodovým řetezem při popojíždění na jižní spojce. Auto mám od novoty a nejeto cca 210000Km.Kleklo náhle bez upozornění a rozvody nebylo vúbec slyšet.TomHC píše: ↑stř srp 14, 2024 10:58 am Ja som bol predvčerom testovať e-golf, ale ekonomicky mi nevychádza, ročný nájazd cca 12000 km. Takže musím dojazdiť BMW E91 320d 2010 s 399.300 km, zostatková cena je mizerná, a keď dožije, tak pôjde asi rovno do šrotu. Ale zatiaľ ide ako hodinky, žiadna hrdza, nie je poobíjané, všetko funguje na jedničku. Keď vidím ako niekto v inzeráte píše, že urobil servis za 5000€ a predáva auto za 5500€, tak sa mi chce plakať od smiechu. Ja som pred pri kúpe v 2015 pri 254.000 menil komplet spojku a jedno zadné ložisko, predné kotúče a doštičky, potom asi za 2 roky čistenie DPF a inak len bežný spotrebák. A za tých 9 rokov som tuším dal raz doplniť náplň v klimatizácii + pred 2 rokmi som menil pôvodnú autobatériu, 90Ah AGM start-stop.
Pokud máš půvorní rozvody,tak je vyměň.
https://rhengines.cz/bmw20d/
Odkdy má EV motor rozvody...?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
To jel ropákem, protože má to EV už rozbité v servisu
CARSPA aktuálně odpojené
Pche, elektrický vehikl může mít i topeniště, kotel, dyšnu, píst a šoupátka.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric-steam_locomotive
Já mám BMW řady 5 2ks, jedno staré diesel najeto 210000km a nové i5. Je na tom něco špatného???
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Já to pochopil tak, že na tom starším je špatný motor.
Tak hlavně je to horší jako obcovat s Ďáblem a vyloučí tě za to z EV církve.Franta2776 píše: ↑stř srp 14, 2024 5:02 pmJá mám BMW řady 5 2ks, jedno staré diesel najeto 210000km a nové i5. Je na tom něco špatného???
To je naprosto vyloučené. EV se neporouchávají a neopotřebovávají. To je na první stránce EV Bible.
Jen pro zajímavost k té církvi.V Rakousku je roční daň za provoz cca 200koňového dieselu Euro5 cca 1000Eur ročně.eman píše: ↑stř srp 14, 2024 5:35 pmTak hlavně je to horší jako obcovat s Ďáblem a vyloučí tě za to z EV církve.Franta2776 píše: ↑stř srp 14, 2024 5:02 pmJá mám BMW řady 5 2ks, jedno staré diesel najeto 210000km a nové i5. Je na tom něco špatného???
Dovozní poplatek cca 1000Eur, vše odstupňované podle výkonu motoru.
Technická a emise každý rok.
Kouřící typicky český diesel jsem tam neviděl.
Asi bude nutné, aby se to zavedlo i u nás:)))
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, ja len info pre majiteľov VW e-golf, kúpil som z Ali WiFi modul na bezdrôtové Android Auto / Carplay a funguje super. Link - https://vi.aliexpress.com/item/1005007024467059.html asi pred mesiacom stál 18€, teraz 21€.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Zdravim,dik skusim objednat na test,pouzivam v e-golfe CarlinKit .TomHC píše: ↑úte zář 24, 2024 8:31 am Ahojte, ja len info pre majiteľov VW e-golf, kúpil som z Ali WiFi modul na bezdrôtové Android Auto / Carplay a funguje super. Link - https://vi.aliexpress.com/item/1005007024467059.html asi pred mesiacom stál 18€, teraz 21€.
- Lokalita: Posázaví
Také díky za tip. V toyotě kašlou na bezdrátové AA. Teď budu měnit služební corollu (2022) a corolla 2024 je pořád AA drát... Mám doma ottocast, ale ten je tak napůl funkční - jede primárně jako carplay a AA je dost nespolehlivé. A stálo to 100USD...
ostrovní nebo hybridní elektrárna na dobíjení auta
od MartinX » » v Elektroporadna
- 27 Odpovědi
- 4982 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 0 Odpovědi
- 540 Zobrazení
Poslední příspěvek od Oshurty
Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
od Brčo » » v Ostatní
- 7 Odpovědi
- 1346 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 0 Odpovědi
- 1082 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
- 44 Odpovědi
- 4702 Zobrazení
Poslední příspěvek od TrollCZ
