MultiPlus vs. MultiPlus II
Měniče Victron
- Výkon panelů [Wp]: 5000
V čem je rozdíl mezi MultiPlus a MultiPlus II ? Navíc mne trochu překvapuje i rozdíl cen ...
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-50a/
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-32a/
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: MultiPlus vs. MultiPlus II
2 trafa, hliníková bedna.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Nedavno jsem menil ventilatory v MP 48/5000, Quattro 48/5000 a MP II 48/5000. Kdyz jsem otevrel ten MP II, moje prvni myslenka byla "..a kde je ten zbytek?.." . V porovnani s MP je v MP II objemove tak tretina elektroniky. A dilensky zpracovani bedny je u MP nesrovnatelne lepsi.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Aha, takže, tak jak jsem trochu předpokládal. Jako skoro u všeho dnes, 100 vylepšení, které vede k úspoře materilálu (a kvality) ?
Anebo zjednodušení? Mín součástek, zvýšení spolehlivosti ?
Naposledy upravil(a) skybor dne úte zář 17, 2024 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
MP ma oproti MP II jeste jednu vyhodu - dokaze prevest vyssi proud z AC In na AC Out (u 5k verze je to 100A vs 50A, u 3k verze 50A vs 32A). Takze kdyz si chces vyrobit silnou 1f pomoci PowerAssist, s MP jsi schopen se dostat na temer dvojnasobny proud.
Váha je stejná jen koncepce je novější. Pro někoho je cennější starší THT než SMD, otázkou je dosažená tolerance součástek při jakkékoli formě volby za co nejnižší cenu. Takže je to o měření a testování šarží, které viditelně probíhá ve Victronu na vysoké úrovni.
Tento trh se mění se zavřením a otevřením nových linek a fabrik na součástky. A to znamená hodně práce při kontrole kvality nákupů pro výrobu. Protože se tyto podmínky mění velmi rychle.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyz jsem videl fotky jak to vypada uvnitr a ze to funguje a funguje to velmi dobre. Kdyz vidim videa cinskych beden, kde je deska pres celou bedny, hromada dalsich desek k tomu. Nechapu jak to udelali
Multiplus byl primárně dělaný pro lodě, proto větší součástky, zřejmě větší izolační vzdálenosti, nekorodující bedna, slaný a vlhký vzduch je svinstvo.
Presne tak a MP2 je zameraný viac na domácnosti a spoluprácu so sieťou
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- 2 Odpovědi
- 1142 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
- 247 Odpovědi
- 22337 Zobrazení
Poslední příspěvek od vk_1
- 5 Odpovědi
- 662 Zobrazení
Poslední příspěvek od sanitka
- 10 Odpovědi
- 913 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 10 Odpovědi
- 413 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
