Počasí
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Včera o tomto čase som mal mizerných 0.6 kWh, a dnes len 0.2 kWh. Ale za to zrážky včera + dnes zatiaľ 41 mm podľa meteostanice na streche.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
Re: Počasí
Je tma, takže elektřiny se nedostává:
Už druhý den se nezapíná ohřev bazénu a u boileru se nahřívá jen nezbytná horní třetina:
Vypadá to, že zítra se bude vařit na plynu. Snad si ženské pamatují, kterým knoflíkem se ovládá který hořák, protože posledně jsem sporák "opravoval" po jejich snaze zapálit zadní plotýnku při puštění plynu do přední._______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Nevím, kolik zdejších solárníků by si stěžovalo na denní výrobu přes 20kWh?
U mě dnes výroba 3,7kWh, baterka byla dopoledne na 47%, vzhledem k výstrahám na víkend testuji nabíjení ze sítě.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
ja mam za vcera 0,8kWh a za dnes 0,6kWh, tak ci tak je na 71%. cely den tma, zacinam si mysliet, ze byvam za polarnym kruhom
kazdopadne som sa hodil na siet, baterka sa pomalicky dobija zo slnka (fakt ze pomaly, za 2 dni o 5%) a setrim ju na moment, ked zacnu aj u nas padat stromy ako dnes v cechach a siet padne pod vahou dreva...
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Re: Počasí
Já včera 8,4kWh a dnes 5,6kWh.Přepl jsem při napětí baterie 48V teď zbaběle na síť.Kdyby vypadla DS, tak ať jedinný v ulici svítím a vařim:)))
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Počasí
JJ, taky jsem dneska přepl na DS. Těch pár kWh oželím, než abych pak případně svítil svíčkama
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
U mna zatial v pohode...
Inak z tohoto dazda neska natieklo len 1,5kwh
vcera pri kludovej spotrebe domu sa aj napriek nevhodnemu pocasiu nabila bat na 100% a neska som uz dokoncil kurenie a zakuril tak bojler sa nahrial uz z kotla ale zato isla neska pracka a susicka..V takychto dnoch sa veru oplati mat domacnost rozhadzanu na viacej prepinacov sieti.U mna su dva.Jeden kuchyna a druhy ostatne v dome...Inak z tohoto dazda neska natieklo len 1,5kwh
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Dnes 5,3kwh,vcera 13,9kwh.Baterku jsem vecer stejne jako pibi pro jistotu dobil na 95% ze site jelikoz tady nejde elektrika pri kazdem vetsim slejvaku.V bojleru zatim 60st. ze slunka.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Re: Počasí
Bez komentáře ... (život v srdci Evropy je někdy opravdu nevyzpytatelný)
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Srdce Evropy to odnáší jen chvilku
Tento ,,obláček" prošel v předchozích dnech od Španělska, přes Francii a Benelux a Německo až do ČR...
Je potřeba i zalít, takhle teplé léto s minimem srážek bylo naposledy velmi dávno
Na západní straně Norimberku už přestává pršet, to je asi hodinka cesty, tak počítám dnes odpoledne to přestane i u nás...
Pak i v ČR
Zítra se to nad námi ještě trošku zatočí a potahne dal schladit ruské hlavy
Pak i v ČR
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
- Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Ano, v záp. Čechách/Německu moc pršet nebude, protože je tam okraj tlakové výše. To rozhraní je docela tenké - stačí si zapnout izobary. Další výrazná tlaková výše je nad Ruskem. No a mezi nimi je uvězněná tlaková níže, do které se severu fičí studený vzduch a z jihu vlhký vzduch zde středomoří. Dokud bude tlaková níže, bude pršet. U nás (Posázaví) zatím "jen" 80mm za 2dny. Co ale dnes naprší, to bude rovnou odtékat - půda už je všude nasycená.
Re: Počasí
Chlapi, vy jste všichni důchodci..? Jak to děláte s tou spotřebou. Já včera dobil baterku, upekl krůtu, ohřál půlku bojleru a 30kWh v ..no víte kde.
Ale zase jsem se naučil, jak přes NR ovládat nabíjení a že se dá ovládat výkon. Asi to má nějakou tu mouchu, ale já koupě Victronu nelituju.
Akorát když jedu na jednu fázi, tak je to celkem adrenalin, když se začne prát péct a občas zapne čerpadlo...
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Jen 80 mm, tak to není málo, ale může být horší. Tady první den 20 mm, druhý den 70 mm a dnes zatím 36 mm. Ale já si nestěžuju, ve studni vody málo. Jílovitá zahrada s vyschlou zemí a seschlým jílem s trhlinami až do půl pekla, tak bude alespoň zalito. Záplavová oblast tady není. Jen toho sluníčka málo, kWh přibývají jen na elektroměru.
Re: Počasí
Tak, u nás máme první dnešní větší příval vody za sebou (zatím dnes jen 100mm), ale další větší příval by měl přijít přes noc. Zem už samozřejmě nic nebere, ale u nás v kopcích co naprší to odteče. Spíš je mí líto těch, kam to všechno nakonec doteče ...
Re: Počasí
Tak přesně jako u nás,všecno narovnané,málokde rybníčky a všechna voda velice rychle odteče dolů a pak nahoře chybí,a meze,které ještě zůstali po starém režimu zmizeli též,kvůli dotacím,já mám vody dost,ale kolem je to trochu horší,málokdo má chut si něco vybudovat a radši nadává na všechny kolem sebe....
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Koukám na Jeseníky a tam si to zejtra dopoledne asi vyžerou.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Re: Počasí
Ludgeřovice u Opavy 160mm za 24hodin taky hodně
- Lokalita: Šumperk
Re: Počasí
V Šumperku už jezdí mobilní rozhlas a připravuje obyvatele na případnou evakuaci. Zatím je to 5-7m od okraje města což je podle mě fakt hodně... zatím stoupla hladina o 2m... o dalších 7m to snad nepůjde.
Re: Počasí
U nás to bolo nakoniec len 60 mm, z toho 49 mm včera. Vo Váhu žiaden nárast hladiny, voda sa postupne zastavila na Vážskej kaskáde - sérii priehrad na toku Váhu.
Re: Počasí
Naštěstí ten náš východní cyp republiky líže jen krajíček fronty, za posledních 24h 57mm, takže zatím dobrý.
- 0 Odpovědi
- 1061 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 1519 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 1518 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
