Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- mgx
- Reputace: 99
Re: Počasí
vcera cely den lialo a nakvapkalo 20mm, ale neplacem, lebo spodna voda uz bola v 8m hlbke (vacsinou je 30-40cm). Kludne by mohlo aj tyzden prsat.
- Reputace: 279
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Nič neboj, bude ešte.
Jediná výhoda tohto počasia je, že zase ide MPPT na maxime, keď panely nemajú 60°C
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 123
Re: Počasí
To počasí, co bylo, beru jako dobrý test naší studny. Hladina za celou dobu neklesla pod 7m z 10m studny. Ale nějaký déšť už to fakt chtělo. Taky nebrečím , leda tak nad svoji blbostí, že jsem dosud nenainstaloval další panely, které se mi někde povalují ladem Jo a taky 6,5kWh v nezapojené baterce by se taky hodilo. No jo v létě jsou hold jiné starosti
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 229
Re: Počasí
Jo s vodou jsem měl štěstí,proutkař mi potvrdil,že na místě staré letité studně se v hloubce 6 metrů nachází křížení 5ti pramenů,takže ji stací jen do té hloubky ve skále trošku vysekat a vody bude dost,měl pravdu,povedlo se.No též mám panely uchystané a nezapojené a to samé nachstané nějké ty baterky,nějak se mi nechce a nikdo to za mě nechce udělat,asi se budu muset přemoct....tak at se nám to podaří,zcela jistě to bude třeba....
- Reputace: 645
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Počasí
Jo, ja to stihl pred destem a po desti, no vlastne srouby jsem utahoval momentakem uz dalsiho deste, ale stihl jsem to, aniz by se ze strechy stala velka klouzacka. A take jsem byl furt privazany. No a doslo volne misto na strese. Resp. asi bych dve kusovky plachty jeste narval, ale spis posilim nejak zapad a mozna plot. Casem.
- Reputace: 100
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Já už mám taky na cestě dalších 8ks panelů. Baterka zatím velikostně stačí v pohodě na 2 dny ale pak už je krize, tak chci zkusit přihodit ještě nějaké kWp. Případně v regálu je místo ještě na 2 packy baterek, takže bych celkově mohl nacpat uložiště okolo +-26kWh a v panelech okolo 13kWp. To už by mi mohlo vykrýt většinu spotřeby.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 210
Re: Počasí
Boksere pěkně ti to roste, solaridita v plném proudu koukám
- Reputace: 100
Re: Počasí
Je to tak no Jako už jsem měl i nějaké takové vize, že se odstřihnu od DS úplně, nakoupím si alespoň 70kWh článků na nkonu a panely cenově jsou teď taky luxusně dole. Ale zase se mi nechce blbnout do nesmyslu... Neříkám ale, že další 2 kostky baterek bych neuživil. Až odejdou tyhle 2 měniče co mám, tak bych to přeskupil na dospěláckou 48V FVE. kdo ví co ještě bude, momentálně ale řešíme situaci ohledně deště a kdo ví co nás o víkendu čeká. Kdo bydlí u vody, tak mu to nemusím vysvětlovat...
- Reputace: 117
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
No čooo?? Kto včera šafáril s elektrinou a nenabil baterky na najbližsie dni?....
Vyzerá to tak že mozno do pondelka neuvidime slnko.Momentálne je to bieda čo s toho lezie,ale tak včera sa mi po neskutočne dlhej dobe podarilo nabiť na 100% k večeru.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 85
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Byl jsem nedávno na 24h na návštěvě v Soběstačném domě a také přiznávám, že mě myšlenka - vrátit co nejdřív elektroměr zcela pohltila
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Reputace: 284
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Copak slunce... Ale vodní elektrárna se bude hodit
- Reputace: 117
Re: Počasí
No dúfam že to nebude take kruté...Akože my sme trochu na kopci ale povodne tu možu byt tak či tak..máme pri dome cca 80-90cm hlboke jarky a ked su prietrže tak su až po okraj plne ...
Inak Glottis dobry nápad: chcelo by to niečo vymysliet do zvodov zo striech kadial tečie voda..take male generátory do každého zvodu a o ostatne sa postara gravitacia a voda
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 279
Re: Počasí
Je rozdiel mať pri plote plyn a elektrinu a kúpiť pozemok niekde pod lesom. Potom to nie je o tom, že sa to dá, ale že to inak nejde. No ten dom je parádny, naložený technológiami, ale cenovku radšej nechcem vedieť
- Reputace: 85
Re: Počasí
Stál komplet 5,5M je to zveřejněné včetně všech detailů.
Porovnání : Moje dcera koupili starou barabiznu za 2,9M a už do toho další 2M nasypali a to dělají 80% sami a s rodinou.
Pořád mají ,,jen" starý barák postavený ve 30.letech (minulého století)...
Edit: dnes by nestál 2,9M ale 4M v původním stavu.... v Podkrkonoší...
- Reputace: 279
Re: Počasí
Tak to nie je až také hrozné. Nedostali ale napríklad projekty (dom, elektro, voda...) zadarmo, ako barter? Lebo mi to príde až moc lacné.
- Reputace: 23
Re: Počasí
Ahoj,
tak už se točí. Asi 4 den. Přes léto nebylo potřeba, teď ano. Malá franciska. Ještě však čekám na "tu" vodu, jelikož vody je pořád málo, ale říkají, že to příjde....zatím mě dává cca 900 W. Ze solárama, ze kterých teď při dešti jde cca 1000 W to na udržení domu však stačí...
- Reputace: 23
Re: Počasí
Honzík píše: ↑čtv zář 12, 2024 10:59 am
Ahoj,
- Reputace: 85
Re: Počasí
Pokud jsem dobře pochopil, tak do té hodnoty sčítali všechno, i to, co dostali.
Jediné co je mimo rozpočet, do kterého byl počítaný pouze kotel na dřevo, to je ten zapůjčený kotel na pelety se stirlingovým generátorem, který se svým výkonem při provozu - celou fotovoltaiku v zimně velmi významně podporuje.
- Reputace: 279
Re: Počasí
Chytilo to ozaj len úplný západ SR a Moravu.
- Reputace: 42
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Pri TT prší viac-menej v kľude, aj keď najväčšie zrážky ešte len majú prísť. Zato tma je celkom hustá. Ešteže to zachraňuje vietor. Po lete sa konečne dostala k slovu aj turbína...
- 0 Odpovědi
- 1509 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 2114 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 2053 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
