Stínění solarů
josse
Reputace: 143
Re: Stínění solarů
Nový příspěvek od josse »
kodl69 píše:
Spíš uvažuju o obnovení původního systému s beztlakovou expanzkou, přišlo mi, že je ta ztráta menší.
Díky za tu poznámku, vůbec jsem si to neuvědomil... Přešel jsem z tlakové na beztlakovou (primární okruh TČ) a celé léto přemýšlím, jestli tam nedat natlakovanou exp. Až když jsi to napsal mi došlo, že spoje teď už netečou, takže na beztlakové zůstanu!
U mě nejde o ztrátu a doplňování, mě vadí ty smradlavé, olepené věci kolem spojů...
Pawel
Reputace: 51
Re: Stínění solarů
Nový příspěvek od Pawel »
Spoje musí těsnit tak že udrží i těch 5 baru. U beztlakového systému hrozí to že se do soustavy natahá bordel a to potom hrozí výměna náplně. Měl jsem termiku přes 10 let a nikdy jsem nemusel po přehřátí nic doplňovat. Teď mi leží 30 trubic na půdě ladem.
Reputace: 942
Re: Stínění solarů
nejde o přehřátí, ale jde o to, že šroubení, který na vodě těsní, tak s etylenglykolem nepatrně prolíná. Ne že teče. A časem se na tom spoji udělá takovej hnusnej chuchvalec. A podle mě to ani moc nezáleží na tlaku. - Jak by se tam asi natahal bordel, když je expanzka prakticky uzavřená a na přepadu je 1/2" hadice zasunutá do 3l plastovýho kanystříku? Jako tou 2mm širokou mezerou mezi hrdýlkem kanystru a hadicí, metr vysoko proti směru hadice?
Ještě je důležitý správný napojení beztlakové expanzky, a to na studenej konec kolektoru, ne na teplej! Pokud to topenáři zapojí "jako se to dělá" tak při stagnaci dojde skutečně k napečení složek nemrzky uvnitř kolektoru a k vychrchlání značnýho množství nemrzky ven z okruhu. Pokud je expanzka na studeným konci, jenom v tom lehce zabublá a zapraští a to je celý... Holt kolektor není kotel na uhlí. Tohle není z mé hlavy, kdysi to zveřejnil Holan starší viz "slunce pro bílé karpaty" , dnes už ztraceno v hloubi internetu...
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Stínění solarů
Nový příspěvek od kybos »
Pawel píše: stř zář 11, 2024 9:51 am
Beztlakový systém nemusí být otevřený. Mám primární okruh fototermiky beztlakový a uzavřený. K tomu stačí v expanzní nádobě vyšroubovat ventilek a kapalina primárního okruhu je přes membránu v expanzní nádobě oddělená od okolního prostředí a při tom je systém až do vyčerpání expanzního prostoru beztlaký. Únik glykolu přes šroubení je při nízkém tlaku minimální.
Pawel
Reputace: 51
Re: Stínění solarů
Ono je také výhoda větší tlak že se nezačne voda tak rychle vařit.
