Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
Měniče Axpert
HugoKroks
Lokalita: Mladá Boleslav
Výkon panelů [Wp]: 5,4
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od HugoKroks »
Zdravím, Chtěl bych se zeptat na dvě věci.
1. Lze propojit měnič Axpert king II 8000 s Axpert max 8000 v ostrovním režimu na jednu fázy ? Respektive lze měniče vůbec propojit ?
2. Jaký záložní generátor máte odskoušený s Axpertem ? Co jsem zatím zkoušel tak výstup z centrály byl mimo hodnoty co Axpert požaduje na vstupu.
Viděl jsem hodnoty na displeji ale nedošlo k příjmu.
Koukal jsem že inventorové mají mít čistý sínus. Má někdo zkušenosti ?
Předem díky za odpovědi k věci.
josse
Reputace: 143
Re: Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
Nový příspěvek od josse »
Určitá konstanta ve firmware musí být stejná na obou aby šli spojit paralelně.
Vysvětlení zde:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=66644#p66644
Vzhledem k tomu, že konstantu asi nenajdeme, vytvořím první podmínku jinak: mají stejný firmware? Nebo jde jejich firmware sjednotit? Pokud je odpověď ne, nejspíš spojit nepůjdou.
josse
Reputace: 143
S generátorem je to jednoduché, Voltronic je docela přísný, asi jako UPSky.
V menu jde nastavit aby byl přísnější, nebo benevolentnější. Na AVR to jede pokud výkon generátoru je zhruba minimálně 2x větší než požadovaný nabíjecí výkon, za předpokladu že se podaří stabilizovat frekvenci pro synchronizaci. Což generátory s AVR mají většinou někde šroubek...
Pokud má generátor střídač, je situace většinou bezproblémová.
HugoKroks
FW by jít srovnat měl. Měniče vypadají totožně.
Co tento generátor ? Je vhodný ?
https://allegro.cz/nabidka/invertorovy- ... _referrer=
rendy1
Reputace: 2
Nový příspěvek od rendy1 »
Ja si myslím, že King II s výkonom 8000 nie je,,,, mal by byť nový s výkonom 6kw.... nemyslel si ten?
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
PetrDubi
Reputace: 269
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já si to myslím taky, do teď byly všechny Kingy 3 nebo 5 kW. Spíš někde koupil něco, co někdo na internetu prodával jako King II 8000 a tak si myslí, že má Kinga 8 kW. Buď má něco jiného 8 kW a prodali mu to jako Kinga nebo má fakovýho Kinga, kde někdo prodává (nebo i vyrábí) Kinga 5 kW s nápisama 8 kW.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
