Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
Propojení měničů Axpert King II 8000 a Axpert Max 8000 v ostrovním režimu na jednu fázi je komplikované kvůli rozdílům ve firmware a výkonu. King II 8000W není běžný model, často jde o chybnou identifikaci nebo neoriginální výrobek. Pro správnou paralelní práci musí mít měniče stejný firmware. Záložní generátory s AVR mohou mít problémy s kompatibilitou kvůli nestabilní frekvenci, zatímco generátory s čistým sínusem a střídačem jsou vhodnější pro Axpert měniče.
- HugoKroks
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravím, Chtěl bych se zeptat na dvě věci.
1. Lze propojit měnič Axpert king II 8000 s Axpert max 8000 v ostrovním režimu na jednu fázy ? Respektive lze měniče vůbec propojit ?
2. Jaký záložní generátor máte odskoušený s Axpertem ? Co jsem zatím zkoušel tak výstup z centrály byl mimo hodnoty co Axpert požaduje na vstupu.
Viděl jsem hodnoty na displeji ale nedošlo k příjmu.
Koukal jsem že inventorové mají mít čistý sínus. Má někdo zkušenosti ?
Předem díky za odpovědi k věci.
- josse
- Reputace:160
Re: Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
Určitá konstanta ve firmware musí být stejná na obou aby šli spojit paralelně.
Vysvětlení zde:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=66644#p66644
Vzhledem k tomu, že konstantu asi nenajdeme, vytvořím první podmínku jinak: mají stejný firmware? Nebo jde jejich firmware sjednotit? Pokud je odpověď ne, nejspíš spojit nepůjdou.
Vysvětlení zde:
- josse
- Reputace:160
S generátorem je to jednoduché, Voltronic je docela přísný, asi jako UPSky.
V menu jde nastavit aby byl přísnější, nebo benevolentnější. Na AVR to jede pokud výkon generátoru je zhruba minimálně 2x větší než požadovaný nabíjecí výkon, za předpokladu že se podaří stabilizovat frekvenci pro synchronizaci. Což generátory s AVR mají většinou někde šroubek...
Pokud má generátor střídač, je situace většinou bezproblémová.
- HugoKroks
FW by jít srovnat měl. Měniče vypadají totožně.
Co tento generátor ? Je vhodný ?
https://allegro.cz/nabidka/invertorovy- ... _referrer=
- rendy1
- Reputace:2
Ja si myslím, že King II s výkonom 8000 nie je,,,, mal by byť nový s výkonom 6kw.... nemyslel si ten?
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
- PetrDubi
- Reputace:341
Já si to myslím taky, do teď byly všechny Kingy 3 nebo 5 kW. Spíš někde koupil něco, co někdo na internetu prodával jako King II 8000 a tak si myslí, že má Kinga 8 kW. Buď má něco jiného 8 kW a prodali mu to jako Kinga nebo má fakovýho Kinga, kde někdo prodává (nebo i vyrábí) Kinga 5 kW s nápisama 8 kW.
- HugoKroks
Je to opravdu 8000W
2x 4000W mttp
Už jsem na tom jel zátěž přez 6kW. Kupované 2 roky od sebe z Čech od 2 dodavatelů. Poslal bych štítky ale nejdou mi vložit.
Odkaz na měnič i s parametry.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
2x 4000W mttp
- PetrDubi
- Reputace:341
MAX ano, ten se dělal 7200W, potom 8000W a teď se dělá i 11000W, ale King 8000W opravdu není..
