Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Dreambox
Příspěvek od Dreambox »
Přesně po 10 letech ( 1.3.2014) měním komplet sestavu.Už mě nestačí 1 f .Navíc za těch 10 let se změnila dost technologie.Dnes zavěšen první komponent a to SOLINTEG MHT-50K-100 . Na střechu bych měl dostat 72 ks JA Solar JAM54D40-455/LB-BF.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Příspěvek od ElektroEzs »
Tak to je uz pekny vykon na zimu bych to bral ale v lete nevim co bych s tim delal😂
Dreambox
Tak a už jsou doma baterie a optimizery.
optimizery
optimizery
Baterie
Baterie
Dreambox
Tak rozvaděč připraven na zapojení a baterie jsou na místě.
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Z toho sa tusim rysuje celkom pekna a dobre spravena instalacia..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Dreambox
Střecha směr západ je hotový.
Dreambox
Další část zapojena.První test sputění.Dnes by mohlo být vše propojeno.
emedium
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Příspěvek od emedium »
Půjde přes optimizéry sledovat na kompu stav jednotlivých panelů ?
Dreambox
emedium píše: stř kvě 29, 2024 7:55 am Půjde přes optimizéry sledovat na kompu stav jednotlivých panelů ?
To ještě nemám zprovozněné.Až budou namontovány všecchny panely.Určitě to ale půjde.
emedium
To by mě dost zajímalo, zatím jsme dal panely naostro jen na pergoly, na střechu bych to chtěl mít i s monitoringem, jestli se nějaký nes...
Mex
Příspěvek od Mex »
Ten monitoring Tigo je příjemný.
Má podle mě jen jednu zásadní nevýhodu, že komunikační protokol je uzavřený a zřejmě i vždy bude.
Takže všechno jen přes jejich cloud.
Dreambox
Těsně před deštěm dodělána východní střecha.
Dreambox
Včera první celodenní test.Celý den bylo defakto zataženo s deštěm.To ještě nejsou panely na stěně.Pouze ten odběr ze sítě 1,77 kwh chci srazit níže. To mě napadá nějak nastavit aby byla do sítě dodávka 24 hodin třeba 100 W.Zatím nevím jak to nastavit.Počkám až budu mít přístup přes modbus.
Dreambox
Dreambox píše: ned čer 02, 2024 6:47 am Včera první celodenní test.Celý den bylo defakto zataženo s deštěm.To ještě nejsou panely na stěně.Pouze ten odběr ze sítě 1,77 kwh chci srazit níže. To mě napadá nějak nastavit aby byla do sítě dodávka 24 hodin třeba 100 W.Zatím nevím jak to nastavit.Počkám až budu mít přístup přes modbus.
Největší spotřeba je když nabíhá výroba z panelů.
Dreambox
Zapojeny baterie.
Dreambox
Pokládka panelů je dokončena.Ještě doladit rozvaděč a bude hotovo.
Mex
Příspěvek od Mex »
Ještě zbývá zbořit ten komín a satelit, ne?
Dreambox
Dnes zapojeny všechny panely a poprvé jsem pokořil 200 kWh.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
nádherný výkon v ostrove :handshake2: ::rolleyes::
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Antrac1t »
jestli se mohu optat , kam jsi navalil takovou perdu za ten den, inak pekneee
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
