Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Přesně po 10 letech ( 1.3.2014) měním komplet sestavu.Už mě nestačí 1 f .Navíc za těch 10 let se změnila dost technologie.Dnes zavěšen první komponent a to SOLINTEG MHT-50K-100 . Na střechu bych měl dostat 72 ks JA Solar JAM54D40-455/LB-BF.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Tak to je uz pekny vykon na zimu bych to bral ale v lete nevim co bych s tim delal
Tak a už jsou doma baterie a optimizery.
Tak rozvaděč připraven na zapojení a baterie jsou na místě.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Z toho sa tusim rysuje celkom pekna a dobre spravena instalacia..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Střecha směr západ je hotový.
Další část zapojena.První test sputění.Dnes by mohlo být vše propojeno.
Půjde přes optimizéry sledovat na kompu stav jednotlivých panelů ?
To ještě nemám zprovozněné.Až budou namontovány všecchny panely.Určitě to ale půjde.
To by mě dost zajímalo, zatím jsme dal panely naostro jen na pergoly, na střechu bych to chtěl mít i s monitoringem, jestli se nějaký nes...
Ten monitoring Tigo je příjemný.
Má podle mě jen jednu zásadní nevýhodu, že komunikační protokol je uzavřený a zřejmě i vždy bude.
Takže všechno jen přes jejich cloud.
Těsně před deštěm dodělána východní střecha.
Včera první celodenní test.Celý den bylo defakto zataženo s deštěm.To ještě nejsou panely na stěně.Pouze ten odběr ze sítě 1,77 kwh chci srazit níže. To mě napadá nějak nastavit aby byla do sítě dodávka 24 hodin třeba 100 W.Zatím nevím jak to nastavit.Počkám až budu mít přístup přes modbus.
Největší spotřeba je když nabíhá výroba z panelů.Dreambox píše: ↑ned čer 02, 2024 6:47 am Včera první celodenní test.Celý den bylo defakto zataženo s deštěm.To ještě nejsou panely na stěně.Pouze ten odběr ze sítě 1,77 kwh chci srazit níže. To mě napadá nějak nastavit aby byla do sítě dodávka 24 hodin třeba 100 W.Zatím nevím jak to nastavit.Počkám až budu mít přístup přes modbus.
Zapojeny baterie.
Pokládka panelů je dokončena.Ještě doladit rozvaděč a bude hotovo.
Ještě zbývá zbořit ten komín a satelit, ne?
Dnes zapojeny všechny panely a poprvé jsem pokořil 200 kWh.
- obrázek_2024-06-07_202837265.png (8.53 KiB) Zobrazeno 186 x
- Lokalita: Senec
nádherný výkon v ostrove
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
jestli se mohu optat , kam jsi navalil takovou perdu za ten den, inak pekneee
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- 187 Odpovědi
- 26841 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dreambox
- 20 Odpovědi
- 898 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
Solinteg MHS (jednofázový hybrid)
od emedium » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 188 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
