Victron power assist
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Zdravim i kdyz jsem se dost branil zapnuti funkce PA tak budu muset protoze u sebe zatim chci pouzivat prepinac siti co je v multiplusu misto stykacu protoze to synchronizovane prepnuti nepozna ani motor lednice. Mam privod 3x25A a pro dum pouzivam jen 1F dneska to bylo uz dost nahrane takze by bodla funkce PA. Chci se zeptat kdyz mam v Multiplusu nastaven proud 25A ,PA se zapne az nad tuto hodnotu nebo driv? Diky
Re: Victron power assist
Ja PA pochopil tak, ze jede default se site, a az je odber vetsi nez nastavena hodnota "site", tak to zapne menic a dotahne to z baterek. Tj. presne opacne, nez asi chces.
CARSPA aktuálně odpojené
Presne takhle to chci kdyz jedu DS tak PA aby nespadnul hlavni jistic, jen me zajima jestli zacne az nad 25A nebo s nejakou rezervou driv?
Jo aha, takze mas "slabsi" privod z DS.
Ja to pochopil tak, ze to "nedovoli" prekrocit tu zadanou hodnotu.
Budu mit takto spojeny Phoenix s Multiplusem - ten pojede jako PA na hranici vykonu toho Phoenixe.
Slaby privod nemam kdyz bych jel pres stykace 3F DS bylo by to v pohode ale jak jedu cely dum na 1F tak prestava stacit 25A 1F budu davat i druhy Multiplus:-) A nejak se my stykace davat nechce i kdyz mam celej stykacomat lezet na stole, proste ten Multiplus prepina uplne hladce oproti stykacum ktere mam u rodicu protoze ty maj slaby privod tak jsem musel dat stykace.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Power Assist začíná trochu dřív, mám nastaveno 14A = 3000W a začíná asistovat někde kolem 2600W přidávat vlastní výkon, nad ty 3kW dodává už vše. Čísla ber trochu s rezervou, nemám to přesně změřené, jen vždy, když jdu kolem, tak hodím oko na monitor.
Začne měnič přidávat až nad těch 25A do svého maxima. Ale pak je vždy napřed přednostně DS 25A a pak měnič, takže to není moc ideální, dej místo sítě měnič raději do série, bude to pořád ostrov.ElektroEzs píše: ↑ned úno 11, 2024 9:04 pm Presne takhle to chci kdyz jedu DS tak PA aby nespadnul hlavni jistic, jen me zajima jestli zacne az nad 25A nebo s nejakou rezervou driv?
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned úno 11, 2024 9:49 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Super, tak to v tydnu vyzkousim:-) Trosku jsem se bal pretoku ale nikde jsem nenasel ze by se pretok nekomu povedl.
- Lokalita: Okoli Prahy
... a jak to dopadlo.
Dals to do serie?
Dals to do serie?
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
(FT 6kW od 2009)
Ja se k tomu jeste nedostal kazdopadne je budu davat ale paraelne:-)
- Lokalita: Morava
A když by byla 3fazova elektrarna 3x multiplus v ostrovu, šlo by posilovat čtvrtým MP jen jedna fáze?
Ne.
Pouze vsechny faze vybavene shodne.
(FT 6kW od 2009)
(FT 6kW od 2009)
Proč by nešla?
Zapojí 4. MP na výstup té "slabé" fáze a pojede to v sériovém zapojení.
podle mě není problém mít jednu fázi v paralelu. Prostě tam ten měnic ve veconfigu přidám a jede se. Proč nějakek powerasist?
S omezením to jde: https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Za me Victron system bez GX, tedy "Cerba" - potazmo VRM ztraci pro uzivatele cenu.
Sindyk poslal naprosto vysvetlujici link.
Pochybuji, ze by to Strejda obetoval za 4.MP
(FT 6kW od 2009)
(FT 6kW od 2009)
- Lokalita: Morava
Takže možnosti jsou buď jedna fáze paralelně 2xMP2, ale úplně bez GX (cerba), anebo jednu fázi asistovat s tím, že ten čtvrtý multiplus se nastaví Mk3USB kabelem a VBus se pak nechá odpojený, tedy pouze tento čtvrtý MP nebude vidět na GX. (původní třífáz na VRM zůstane viditelný)
Je to tak?
Je to tak?
Když si pořídíš další mk3/usb, tak uvidíš všechny. Mám to už ověřené.
- Lokalita: Morava
Jako tu třífázovou trojici do cerba přes jeden Mk3USB a čtvrtý MP přes další Mk3USB? Nebo jedno z toho přímo přes VEBus?
Á je správně. Teda, já nemám cerbo, takže přímo vebus nemám, tak proto mám ty převodníky dva. Takže teoreticky by ti stačilo tu trojkombinaci na ten vebus v cerbu a ten čtvrtý na samostatný mk3 přes usb.
A tady je vidět, jak je jeden MP ujetý na baterkách oproti druhému MP, o celkem dost, o 100 mV:
- 6 Odpovědi
- 1347 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 2 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 4 Odpovědi
- 513 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 1 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od barchy
- 17 Odpovědi
- 2670 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
