Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
Re: Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
Ano, o fous je dobry termin. To si musis doladit rucne, viz. jak pises, jak ulitne tvuj Epever.
Ja mam nastaveno na 28.80 V na Epeverech, odpojeni 29.20 V, v BMSce je odpojeni 29.40 V.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 12 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12 kWh
Proč větší baterky?? Včera přišla faktura od dodavatele elektřiny, takže můžu počítat. Vloni klesl odběr o 3 MWh...vraceli 17000. Letos klesl odběr opět o 3 MWh, vrací 18000.... Letos v lednu a únoru jsem nezahálel a rozšířil o další stringy. Doufám že, zase budou vracet. Aniž bych kalkuloval s návratnosti, začíná být zajímavá. Vzhledem k tomu, že mám vlastně 6 FVE, už mám 1,5 FVE zaplacenou. Není to jen o elektřině, ale i o plynu, protože 2 objekty že 3ech jsou, když alespoň trochu svítí vytápěný TČ... spotřeba plynu je pod polovinou..cca 300 kubíků dole. Návratnost vychází, jestli dodavatel nezlevni na max. 4 roky. Moje elektrárna pro skleník ušetřila za 2 roky skoro 120 tisíc...cca 1/3 nákladů!!
- Lokalita: Beroun
Placam, 90 tisíc, jen 1/4 nákladů...koukal jsem na jiný sloupec...
- Lokalita: Beroun
Ok, až koupím baterku, začnu na nižším napětí a pomalu budu zvyšovat, regulátory nastavím od 56,8 do 57,4 V po 0,1 V..a uvidíme!
- Lokalita: Beroun
Zdravím solarniky , tak nakonec kupuji https://www.mivvyenergy.cz/cs/trakcni-b ... 51250.html. Doufám, že neprohloupim....
- Lokalita: Beroun
Jednou to poslat nestačí?
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Když nevíš ,co s prachama
- Lokalita: Beroun
Zdravím solarniky... Chci se podělit o pocity po připojení bateripacku must. Předem upozorňují, že jsem v elektru amatér. Nevím, čím přístroj vybavili kluci šikmovoký, ale, solární i, to je krása. Když jsem jel na 2x Pb Varta , 4x230 ah a Pb vrla 4x150 AH, litalo mi napětí na liště až na 58,8 V, od připojení lifopo sa napětí nedostane na 56 V ale zase neklesne pod 52V, 6 regulátorů Epever 4415, aniž bych do nich zasahoval, se po najetí na 55,6 V začnou odporovat, nechapu to!. Teď na elektrárnu jedou vlastně 3 domácnosti, prodejna, skleník...non-stop, za 5 dní si ČEZ ani neťuk... Před 3mi lety to bylo pravidelně 32 až 40 kWh denně. Na Pb jsem po západu slunce prepinal na ČEZ, protože jsem ho šetřil. Lifepo čerpáme za noc na cca 45% (120-160 A), kolik zmizí z olova nevím, ale na liště je ráno cca 52,6-53 V, takže asi nic. I když mi láká to ještě posílit, nevím..teď teprve ma fve smysl....
- 17 Odpovědi
- 1960 Zobrazení
Poslední příspěvek od Menfred95
- 7 Odpovědi
- 1662 Zobrazení
Poslední příspěvek od j0hn
Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 20 Odpovědi
- 1419 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 906 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 6 Odpovědi
- 940 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
