Bojler jako lepší prutokac
Nějak pořád nevím. Plánuji ohrev bazenu, bude tam asi 2xBEL, ty prutokovy ohřívače se mi nezdaji z hlediska bezpečnostního. Neslo by tam dát bojler třeba 80 litrový, s keramickým tělesem 2x230V/2x2000W? S tom, že by to fungovalo jako prutokovy ohrivac. Voda by se honila obeznym čerpadlem třeba je 45 litrů za minutu. Pak by tam šlo vlézt i během koupání. Bazen má 10000 litrů. Protože proudovy chranic tady fungovat asi nebude. Takze zadna mokra spirala. Nebo co myslíte?
Re: Bojler jako lepší prutokac
Není lepší tepelné čerpadlo, které spotřebovanou elektřinu promění na 4x tolik tepla? Já to tak mám a letos od 1.3. se koupeme ve vodě cca 30 st.C (5000 litrů).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jo, to asi je, ale tepelne cerpadlo nepojede na BEL.
Bojler nebo průtok nevidím v tom rozdíl z pohledu bezpečnosti.
Suchá keramika zajistí, že se 230 V nikdy ve vodě neobjeví. Mokra spirala v průtoku tohle nezajistí.
Celkem chápu, když se někdo bojí zubaře nebo berňáku.
Ale mokré spirály?
Ale mokré spirály?
Chranic na BEL neexistuje.
A když to bude komplet oddělené může to ublížit? Na jeden pol panelu si klidně šáhnu, na výstup z reglu jsem to ještě nezkoušel
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Já zkoušel loni takhle nějak napouštět děckám malý bazen. Přes vytěžovač se nahříval jeden bojler Dražice 80l, který mám navíc, který se postavil k bazínku, a když bylo třeba, tak se jim připustila teplá. Teoreticky by ta voda v tom bojleru mohla klidně i cirkulovat. Ale nevím, co by to dělalo s tím bojlerem vevnitř.
Ale na normální provoz normálního bazenu asi jedině to tepelko.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
To je na 100% pravda, není nic efektivnějšího než kilowatta zdarma - vynásobená koeficientem TČ
A jaká je životnost TČ ? Kolik let už to takhle běží ?
Čistě filozofická otázka
Myslím teď - 2kW TČ s jedním setem panelů versus 4ks 2kW keramické spirály + 4 sety panelů + zásobník vody - vše s životností 20-25-30let nevyjdou nakonec levněji než třeba za tu dobu 2 TČ + servis Klimafirmy a vše co je s tím spojené ?
Samozřejmě jako u TČ s ukládáním přebytků do akku.
Klimatechnik mě naposledy říkal, že kvalita a životnost TČ každým rokem extremně rychle padá, jak nestíhají vyrábět a snaží se o co nejnižší ceny.
Měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
Na baráku mám 4 klimatizace + jedna bazénová. Nejstarší je z roku 2014, ještě neinvertová. V létě chladí, v zimě hřeje, za poslední rok takto:
Všechno to jsou nějaké no-name z Číny. Speciální práce chlaďaře zatím nebyla potřeba._______________________________________________________________________
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
TČ čistě pro ohřev bazénu, nebo vytápění jednoznačně ano.
Pořizovat TČ pro ukládání přebytků do AN, tam si nejsem jist. Spirálou ohřeji vodu pro topení v AN ze 35 na 80°C bez problému, jaký topný faktor a životnost bude mít TČ v takovémto režimu?
Proč řešíte TČ když tazatel má BEL. Co se týče izolace tak věřím více tomu mokrému tělesu než vzduchové mezeře a rozžhavenému drátu v tělese. Je jasné že dobré uzemnění je základ.
Tazatel nemá 2x BEL, píše, že "asi" 2x BEL ... Proto ta debata, a případné variantní řešení.
Pospojování je základ, ale musí být provedeno. Jestli by to byl třeba bazének u nás na dvoře, tak jsou to desítky a desítky metrů ZŽ a 4 mm2 to zrovna nebudou ... Tak jestli s tím kolega počítá. V jakékoliv variantě.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
K ohřátí deseti kubíků o 5 stupnů je třeba asi 60 kWh, tak jestli ty 4 kW budou mít ve výsledku nějaký efekt.
Záleží taky jaké má ztráty, izolace, kryt, jestli to pak za noc spadne o deset nebo o tři.
Letos jsem malé objednat 5.5x1,05 tak jsem zvědavý jestli s tím 13kW tepelko do oběda pohne.
Spíš to vidím na tepelný výměník ala 100m černé jezírkové hadice a na hladinu černou plachtu.
Potvrzuji černá hadice je výborná, jednou jsem to zapoměl vypnout a voda měla 38° no osvěžení nic moc ale nečer místo vířivky super
- 10 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 32 Odpovědi
- 4747 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 18 Odpovědi
- 529 Zobrazení
Nové Raspberry Pi 4 má lepší procesor a větší RAM
- 10 Odpovědi
- 2100 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
Je lepší svislá nebo vodorovná instalační mezera?
od SvetZitrka » » v Konstrukce a upevnění
- 5 Odpovědi
- 758 Zobrazení
Poslední příspěvek od SvetZitrka
