Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
Příspěvek od skybor »
O úpravě chlazení jsem uvažoval již před havárií. Ale spíš z důvodu snížení hluku. Že by se mohl přehřát mne při pohledu na to masivní tělo (ve srovnání s jinými) ano moc nenapadlo. Chtěl jsem mu dát na záda dva velké větráky. Tak pokud se oprava povede, tak se bude realizovat i nějaká úprava chlazení ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
goodbie
Příspěvek od goodbie »
skybor píše:O úpravě chlazení jsem uvažoval již před havárií. Ale spíš z důvodu snížení hluku. Že by se mohl přehřát mne při pohledu na to masivní tělo (ve srovnání s jinými) ano moc nenapadlo. Chtěl jsem mu dát na záda dva velké větráky. Tak pokud se oprava povede, tak se bude realizovat i nějaká úprava chlazení ...
já bych tam nechal větrák stejný jen s větším průtokem vzduchu ,1,5Kw z něj trvale budeš tahat???
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
skybor píše:Hele, tak se do té opravy možná čistě z hecu a zvědavosti pustím. Sice již mám (nezávisle na této závadě) objednaný jiný nový měnič a takový další můžu mít skoro zadarmo a když vezmu hodnotu mého času, tak ta již asi už teď převýšila kupní cenu toho měniče, ale prostě mi to nedá. A když se oprava nepovede, tak budu mít krásnou skříňku pro můj solární vytěžovač.
BTW: Ta skříňka má pravděpodobně největší hodnotu z celého měniče. Ten měnič je celkem slušný kousek, váží přes 5 Kg a jen ta skříňka bude cca 4 Kg hliníku.
Takže Mosfety, diody, odpory a kondíky? Trafa fakt asi motat nebudu ;) . Jen hned u těch Mosfetů nevím. Jsou tam nějaké FTP540 a ty jsem samozřejmě našel jen na Aliexpress. Nemáte nějaké zkušenosti s "Chip IC Store"? Fungují už od 2013, tak třeba to úplní podvodníci a falzifikátoři nebudou ???
Dal bych tam ty IRF540, problém je u těch měničů, že jsou špatně chlazené ty fetty, protože oni na to navlečou tu silikonovou bužírku a přitlačí na šasi, ten tranzistor se při trvalém velkém výkonu upeče, i když je to šasi velký kus AL profilu. Já jsem tam vyměnil tu původní hadičku slídovou podložkou pro tranzistory TO220.
k 28.3.2024 8500kWh
skybor
No, pokud bych ho nakonec použival na ten vytěžovač do bojlerů, tak 1,5kW bude max. (jeden bojler bude na 1,5kW a druhý na 1kW). Ale poduhé se mi ho opravovat chtít už asi nebude a přidat nějaký větrák na ten plechový kryt a podpořit tím průtok vzduchu, je asi už to nejmenší ...
skybor
FRSO píše:Já jsem tam vyměnil tu původní hadičku slídovou podložkou pro tranzistory TO220.
No upekly se pravděpodobně jen ty co byly izolované pastou a ne hadičkou, ale jako tip dobrý. Ta kvalita pasty bude už taky po letech někde jinde a slídové podložky opravu opravdu moc cenově nenavýší.
ResHacker
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od ResHacker »
Zdravím, můžu se zeptat, jak dopadla oprava měniče? Mám na stole ten samý, jen v něm poněkud hořelo, kus PCB je pryč, tak ta oprava bude trochu větší challenge :)
skybor
No, asi takhle. Samozřejmě jsem se k tomu dostal až v zimě. Ale v té době už jsem byl ohledně pokusů s FVE trochu jinde. Od HF měničů s modifikovaným sinusem jsem přešel k HF měničům s čistým sinusem. Ale hlavně už bylo v plánu vybudování opravdové FVE a přechod na 48V systém a LF měniče s trafem.
Nicméně tranzistory byly objednány, tak jsem je vyměnil. A měnič vypadá funkční. Jen by potřeboval zamontovat do té pěkné původní skříňky a provézt nějaký zátěžový test, ale já už momentálně žádnou 24V baterku nemám. Musel bych asi nějakou poskládat ;)
ResHacker
skybor píše: pát dub 26, 2024 6:58 pm No, asi takhle. Samozřejmě jsem se k tomu dostal až v zimě. Ale v té době už jsem byl ohledně pokusů s FVE trochu jinde. Od HF měničů s modifikovaným sinusem jsem přešel k HF měničům s čistým sinusem. Ale hlavně už bylo v plánu vybudování opravdové FVE a přechod na 48V systém a LF měniče s trafem.
Aha, chápu. Každopádně gratuluji (snad) k úspěchu! Já taky pořádně nemám na čem testovat, ale tak 12V se celkem dají na nějakém silnějším PC zdroji a 24V jsem otestoval na soláru, kde stále mám toto napětí.
Já jsem teda měl původně na mysli měnič co sem posílal fotku goodbie, dostala se mi do rukou 2,5kW varianta toho modifik HQčka. Stále to mám ještě rozdělané, jelikož je tam něco špatně se zpětnou vazbou která měří výst. odběr (stále to po zapojení té druhé desky indikuje přetížení). Jinak ta první deska, jelikož je na ní vlastně vše potřebné k řízení + 1/3 MOSFETů a všechny výst. IGBT, tak ta funguje. Čili v nejhorším to bude mít aspoň tu 1/3 výkonu. Ale to mi přijde škoda, tak se budu snažit oživit i tu druhou desku se zbytkem MOSFETů,... No a protože tu mám pacienty s vyšší prio, tak to zatím leží no..
