Lisovaci kleste Solax
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj jake kleste se pouzivaji na konektory MC4 u Solaxu? Maji plny pin viz foto. Ty same jsou i na baterku jen masivnejsi. Nikde nemuzu najit cim se to spravne lisuje tento typ. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Lisovaci kleste Solax
Asi bych použil kleště na kabelová oka.
https://www.mall.cz/lisovaci-kleste-na- ... 0059666537
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
pibi: Dobrý tip. Podobné kleště mám doma. Musím vyzkoušet na MC4.
Naposledy upravil(a) skybor dne pát dub 26, 2024 8:26 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
zrovna tieto klieste mam, ale MC4 konektor nimi nalisovat nejde. Musel som si pozicat od suseda.pibi píše: ↑pát dub 26, 2024 8:15 am Asi bych použil kleště na kabelová oka.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
A máš konektory klasické s křidélky, nebo ty trubkové z prvního příspěvku?
Na klasické s křidélky mám tyto:
https://www.hadex.cz/p248a-kleste-lisov ... gLam_D_BwE
Ja mam klasicke kleste na MC4 ale zkousel jsem to snimi zalisovat a nic moc. Firmy to asi moc neresi ale zajimalo by me jake kleste se maji pouzit. Ty kleste na oka mam muzu to snima zkusit ale prijde mi ze to na to ma moc slabou stenu.
Než špatně nalisovat, radši dobře zaletovat. Sám jsem je letoval, protože jsem nenašel kleště které by nezdeformovaly pin.ElektroEzs píše: ↑pát dub 26, 2024 7:43 am Ahoj jake kleste se pouzivaji na konektory MC4 u Solaxu? Maji plny pin viz foto. Ty same jsou i na baterku jen masivnejsi. Nikde nemuzu najit cim se to spravne lisuje tento typ. Diky
Pájení se nedoporučuje, protože to lokálně ztvrdne a pak se to utřepe. A pokud nemáš správný cín a teplotu, tak se to i rozsype kvůli prostředí.
CARSPA aktuálně odpojené
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kupte si konektory co se nelisuji, jen se to tam zastrci a zasroubuje.
https://www.czc.cz/solarni-konektor-mc4 ... 00/produkt
https://catalog.weidmueller.com/catalog ... 2220776848
Ale jak se utrepe zapajeny konektor u panelu bych docela rad videl.
Me jde hlavne o konektor na baterku u solaxe a letovat uplne nevim:-)
Na polském YT bylo info o nekompatibilitě MC4 konektorů. Důvodem má být, že tvůrce MC4 fy Staubli si je nechala patentovat a někteří výrobci vyrábějí podobné, aby nemuseli platit lic. poplatky. Doporučoval používat v páru konektory vždy od stejného výrobce.
Zní mi to logicky a tak se snažím to dodržovat, ale je to jen info z YouTube.
Problém bude sehnat stejné protikusy konektorů na PV panelech, nebo je ustřihnout a nahradit.
Dohledal jsem to video
- 11 Odpovědi
- 947 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 15 Odpovědi
- 1815 Zobrazení
Poslední příspěvek od berounskygrizly
- 12 Odpovědi
- 689 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
MC4-MC3 krimpovací kleště
od youda » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 0 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od jars10
