Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
Mám podobně propojená olova... sice s více silnějšími plátky ale funguje to spolehlivějova píše: ↑ned dub 21, 2024 2:23 pmKdyž jsem ty články skládal, řešil jsem, kde vezmu tolik propojek a jak zajistím případnou dilataci, když to budu stahovat. Nakonec jsem nastříhal klasickou klempířskou měď 0,5mm, v šabloně odvrtal a poskládal ty spojky z několika vrstev. Dopracoval jsem se tuším ke kombinaci 3 – 4 – 3 plátky. To prohnutí je tam právě kvůli té případné dilataci a díky tloušťce 0,5mm, u těch spojek funguje bez problémů.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Pánové, jak spolehlivě vám měří JK BMS?
Defakto náhodou jsem zjistil, že ten můj typ je snad mimo balancování článků, úplně nanic. Po kalibraci mu správné hodnoty vydrží tak 2-3 cykly nabíjení a vybíjení, pak zobrazuje zase nesmysly. Špatně SOC a vůbec nepozná vybíjení a nabíjení, kdy zobrazuje Current 0A, ikdyž do něj teče třeba 20A. Vpodstatě problikávají náhodná čísla. Nevím, jestli se JK BMS falšují, ale jestli je to originál tak doufám, že ta nová Invertor bude tedy lepší kousek.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: českotřebovsko
od koho jsi kupoval?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Na Ali, ale už jsou to 2 roky.
Já kupoval tady z polskýho skladu a jede v pohodě
https://vi.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2vnm
Záznam proudů ze 3 JK-BMS. Baterie nejsou stejné, měření vypadá věrohodně:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Na tohle téma je na internetu docela dost informací. Původní JK-BMS při měření "vzorkuje" relativně pomalu. A počítá z toho průměry. Zvláště když je odběr nebo nabíjení minimální proudy, počítá to nesmysly. Protože se ten vzorek třeba trefí do nulového proudu. Z toho potom vychází i nesmysl u SOC. Jak píšeš - na balancování je to OK, na řízení pro SOC to nepoužívám. Každopádně o tom to je. Pokud je JK-BMS nasazeno v systému, kde probíhá trvale cyklické nabíjení-vybíjení, tak se to použít dá. Já mám 4 paralelní baterie o různé kapacitě a celkové řízení přes Victron bočník. Při různé kapacitě baterií je jasné, že se ty proudy rozdělí poměrově. A na tom je dobře vidět, že součet 4 baterií nerovná se celková baterie.
Taky mám Shunta, takže o SOC mi nejde. Spíš mě zaujalo to problikávání nesmyslů. Ochrany i balanc funguje dobře, ale jinak nemá význam ty údaje sledovat. Zas člověk ušetří na externím lcd.
- 2 Odpovědi
- 226 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 136 Odpovědi
- 11196 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 6 Odpovědi
- 256 Zobrazení
Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
od slavo » » v LiFe*
- 8 Odpovědi
- 710 Zobrazení
Poslední příspěvek od havran2
Jaký mikrokontroler používáte pro elektroniku?
od marsal64 » » v Elektroporadna
- 11 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
