Lisovaci kleste Solax
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj jake kleste se pouzivaji na konektory MC4 u Solaxu? Maji plny pin viz foto. Ty same jsou i na baterku jen masivnejsi. Nikde nemuzu najit cim se to spravne lisuje tento typ. Diky
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Lisovaci kleste Solax
Příspěvek od pibi »
Asi bych použil kleště na kabelová oka.
https://www.mall.cz/lisovaci-kleste-na- ... 0059666537
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
pibi: Dobrý tip. Podobné kleště mám doma. Musím vyzkoušet na MC4.
Naposledy upravil(a) skybor dne pát dub 26, 2024 8:26 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 9 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
pibi píše: pát dub 26, 2024 8:15 am Asi bych použil kleště na kabelová oka.
zrovna tieto klieste mam, ale MC4 konektor nimi nalisovat nejde. Musel som si pozicat od suseda.
pibi
Příspěvek od pibi »
kkristian píše: pát dub 26, 2024 8:26 am zrovna tieto klieste mam, ale MC4 konektor nimi nalisovat nejde. Musel som si pozicat od suseda.
A máš konektory klasické s křidélky, nebo ty trubkové z prvního příspěvku?
Na klasické s křidélky mám tyto:
https://www.hadex.cz/p248a-kleste-lisov ... gLam_D_BwE
ElektroEzs
Ja mam klasicke kleste na MC4 ale zkousel jsem to snimi zalisovat a nic moc. Firmy to asi moc neresi ale zajimalo by me jake kleste se maji pouzit. Ty kleste na oka mam muzu to snima zkusit ale prijde mi ze to na to ma moc slabou stenu.
ElektroEzs
kamils
Příspěvek od kamils »
ElektroEzs píše: pát dub 26, 2024 7:43 am Ahoj jake kleste se pouzivaji na konektory MC4 u Solaxu? Maji plny pin viz foto. Ty same jsou i na baterku jen masivnejsi. Nikde nemuzu najit cim se to spravne lisuje tento typ. Diky
Než špatně nalisovat, radši dobře zaletovat. Sám jsem je letoval, protože jsem nenašel kleště které by nezdeformovaly pin.
Příspěvek od cipis »
Pájení se nedoporučuje, protože to lokálně ztvrdne a pak se to utřepe. A pokud nemáš správný cín a teplotu, tak se to i rozsype kvůli prostředí.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Kupte si konektory co se nelisuji, jen se to tam zastrci a zasroubuje.
https://www.czc.cz/solarni-konektor-mc4 ... 00/produkt
https://catalog.weidmueller.com/catalog ... 2220776848
Ale jak se utrepe zapajeny konektor u panelu bych docela rad videl.
ElektroEzs
Me jde hlavne o konektor na baterku u solaxe a letovat uplne nevim:-)
kamils
Na polském YT bylo info o nekompatibilitě MC4 konektorů. Důvodem má být, že tvůrce MC4 fy Staubli si je nechala patentovat a někteří výrobci vyrábějí podobné, aby nemuseli platit lic. poplatky. Doporučoval používat v páru konektory vždy od stejného výrobce.
Zní mi to logicky a tak se snažím to dodržovat, ale je to jen info z YouTube.
pibi
Příspěvek od pibi »
Problém bude sehnat stejné protikusy konektorů na PV panelech, nebo je ustřihnout a nahradit.
kamils
Dohledal jsem to video
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
