LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
Diablo1st
Re: LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
Příspěvek od Diablo1st »
Pre predstavu toto je box pre 105Ah články
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Pekné, má to niečo do seba. Ale kam sa to hrabe na naše ghetto packy :mrgreen:
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
eman
Příspěvek od eman »
Nakonec na ty bedny kašlu. Asi je to praktické, ale včera jsem se doměřil toho, že bych je do technické místnosti ani nedostal. Budu muset vymyslet vlastní konstrukci na výšku. Nechci kupovat ty komerční vertikální boxy, kde jsou baterky naboku.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Příspěvek od Franta2776 »
eman píše: stř dub 10, 2024 5:47 pm Nakonec na ty bedny kašlu. Asi je to praktické, ale včera jsem se doměřil toho, že bych je do technické místnosti ani nedostal. Budu muset vymyslet vlastní konstrukci na výšku. Nechci kupovat ty komerční vertikální boxy, kde jsou baterky naboku.
Dej ty baterky do reĝálu nad sebe.Ty kontakty se musí občas dotáhnout a je dobré k nim mít přístup.
remykczech
Lokalita: okolí Brna
Příspěvek od remykczech »
Kdyby nekdo chtel nkon.nl, aktualizoval jsem tabulku s cenikem aktualnich baterii. Vse ma cekaci dobu..
Tabulka zde
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
cuki
Příspěvek od cuki »
remykczech píše: čtv dub 18, 2024 9:49 pm Kdyby nekdo chtel nkon.nl, aktualizoval jsem tabulku s cenikem aktualnich baterii. Vse ma cekaci dobu..
Tabulka zde
Nějaké bližší info? To jsou proclené baterie z NL skladu?
potřebuji teď 16ks cca 280Ah
remykczech
cuki píše: úte dub 23, 2024 3:13 am
Tabulka zde
Cena kterou tam uvadeji je za clanek vcetne dani apod. doplaci se jen doprava, u 16ks je to cca 100Eur. Tabulka slouzi k porovnani aktualni nabidky na nkon.nl :) Kdyz meli baterky skladem, mel jsem je do tydne doma. U 16ks je tam nejaka mnozstevni sleva, s tou ale tabulka nepocita, je to napsano nahore, dela to cca 3-6%. Jeste je tam sleva pri platbou prevodem tusim :)
Na Aliexpressu je zase sleva 3% pri platbe kartou z AirBank, ale k tomuto tematu je zde vice dodavatelu, mozna je dam nekam dohromady, ale hlavne je to o osobni komunikaci - pak clovek zjisti zda maji baterky v cine, EU skladu apod., obecne, vse co jde z EU uz muselo byt procleno a zdaneno (tusim, ale k tomu se mozna vyjadri nekdo dalsi) :)
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
eman
Příspěvek od eman »
nkon.nl asi zjistili, že klasický ojeb na zákazníka "nejdřív zaplať a my pak objednáme" funguje i jinde než v Čechách. V dnešní době k neuvěření.
cuki
Příspěvek od cuki »
eman píše: úte dub 23, 2024 8:18 pm nkon.nl asi zjistili, že klasický ojeb na zákazníka "nejdřív zaplať a my pak objednáme" funguje i jinde než v Čechách. V dnešní době k neuvěření.
Tak pokud to pro mě bude výhodné. Proč ne.
Já spíš byl rozhodnut pro 200Ah alá: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... Qzujy&mp=1
za 22k, ale poslední dobou se objevují i nějaké jeté či s divokým vnitřním odporem, tak jsem v navážkách.
cuki
Příspěvek od cuki »
[/quote]
[/quote]
No právě, že se stává že objednáš s EU ale ono ti to přijde z Číny i se clem. Ale někdo mi tvrdil že FVE a panely a baterie jsou od cla osvobozeny.
soami
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Na panely clo není. Na články tuším nějaké minimální do 3%- nechce se mi to hledat. V obou případech jde ale o platbu DPH.
cuki
Příspěvek od cuki »
soami píše: úte dub 23, 2024 10:34 pm Na panely clo není. Na články tuším nějaké minimální do 3%- nechce se mi to hledat. V obou případech jde ale o platbu DPH.
Tak to máš na Ali většinou vyřešené. Na Nconu je to uváděno bohužel bez daně.
Spíš by mě z toho Nconu.nl zajímala kvalita těch článků. Nikde není uveden třeba vnitřní odpor. B grade je velmi volně popsána...
Ale zrovna tam nic moc zajímavého není. Tedy na webu.
soami
Lokalita: Posázaví
Pokud "Ali", tak pouze Alibaba. Na Aliexpress je velká pravděpodobnost podvodu. Grade "A/B" jsou takové marketingové plky. Důležitá je deklarovaná a obdržená kapacita. Pokud je článek OK, tak bude i odpor OK. Pochybuji, že měří každý článek jako Mivvy - pošlou ti datasheet a nazdar. Já jsem kupoval u Mivvy, což doporučuji, ale i z Číny/PL přes Alibaba - ale od dlouhodobě prověřených prodejců (Docan a Seplos). Před 4 měsíci jsme od Seplos dovezli paletu lfp EVE a nikdo si nestěžoval - nikdo z místních mi to tedy nenapsal :) Na Aliexpress bych si články nikdy nekoupil. A DPH tam vyřešené také nemusíš mít. Stačí přehlédnout, že pro částku >150EUR není DPH započteno/odvedeno - protože to podléhá celnímu řízení. Nebo nepředají info do databáze IOSS, což se mi také stalo, a zaplatíš to podruhé i s celním zastoupením v ČR - sice AE nakonec vrátil peníze, ale zbytečný opruz navíc.
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
[/quote]
[/quote]
Na Nkonu je to s DPH,je tam cena s DPH a bez DPH, pokud jim dáš DIČ tak ti budou fakturovat bez DPH.(vždyť je to EU a nejsou to číňani) nedávno jsem 16 článků kupoval a bez problému, články v pohodě, všechny nabité stejně reklamoval jsem že mi k nim dali málo propojek a do týdne jsem je měl...
Jo a 16x105 Ah EVE grade A za necelých 600 EUR i s dopravou ke dveřím....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cuki
Příspěvek od cuki »
soami píše: úte dub 23, 2024 11:45 pm Pokud "Ali", tak pouze Alibaba. Na Aliexpress je velká pravděpodobnost podvodu. Grade "A/B" jsou takové marketingové plky. Důležitá je deklarovaná a obdržená kapacita. Pokud je článek OK, tak bude i odpor OK. Pochybuji, že měří každý článek jako Mivvy - pošlou ti datasheet a nazdar. Já jsem kupoval u Mivvy, což doporučuji, ale i z Číny/PL přes Alibaba - ale od dlouhodobě prověřených prodejců (Docan a Seplos). Před 4 měsíci jsme od Seplos dovezli paletu lfp EVE a nikdo si nestěžoval - nikdo z místních mi to tedy nenapsal :) Na Aliexpress bych si články nikdy nekoupil. A DPH tam vyřešené také nemusíš mít. Stačí přehlédnout, že pro částku >150EUR není DPH započteno/odvedeno - protože to podléhá celnímu řízení. Nebo nepředají info do databáze IOSS, což se mi také stalo, a zaplatíš to podruhé i s celním zastoupením v ČR - sice AE nakonec vrátil peníze, ale zbytečný opruz navíc.
No já mám zase odzkoušené některé prodejce na AE, z AB jsem nakupoval jen jednou a byl to pěknej opruz když toho nechceš zrovna tu paletu, tak se to vůbec nevyplatí.
Mivvy dobrý, ale cena mimo moje možnosti.
Vnitřní odpor se sice se stářím zhoršuje, ale vyvozovat z kapacity vnitřní odpor moc nejde. Ty 200Ah baterie co jsem před chvílí postoval, mají kapacitu ok, nová měla asi 210Ah, ale vnitřní odpor klidně 0,4 (já měl vždy všechny cca 0,3) Tyhle druhy mají ten vnitřní odpor zpravidla znatelně nižší. Tedy pokud jde o kvalitní článek. Proč to tak je netuším. Že by ty 200Ah byli nějaký recyklát se mi nezdá.
Ale setkávám se na netu v poslední době se špatnejma. :-(
soami
Lokalita: Posázaví
0.4 mOhm může být třeba ok. Záleží, co píše výrobce, což je u noname trochu problém... Přečetl sis negativní komentáře k tomu tvému prodejci? Nebo popis kde píše- pokud jsou články trochu nafouklé, nic se neděje, to je ok. To mě tedy docela pobavilo. Ale nakonec jsou to tvé peníze.
cuki
Příspěvek od cuki »
soami píše: stř dub 24, 2024 12:55 am 0.4 mOhm může být třeba ok. Záleží, co píše výrobce, což je u noname trochu problém... Přečetl sis negativní komentáře k tomu tvému prodejci? Nebo popis kde píše- pokud jsou články trochu nafouklé, nic se neděje, to je ok. To mě tedy docela pobavilo. Ale nakonec jsou to tvé peníze.
Tohle není můj prodejce, poslal jsem jen link na stejné články. Ale objevuje se to napříč trhem.
Ostatně i ten zdroj z toho Holandska tady popisuje že jedna je trochu vyboulená ale že je to ok.
Jinak kamarádovi přišel jeden článek s nižší kapacitu 170Ah a obratem mu poslal 2 nový, kdyby něco. Ale to byl zase jiný prodejce než znám.
eman
Příspěvek od eman »
Nakonec baterky od Jenny dorazili po 14 dnech. Překvapilo mě, že součástí jsou i solidní propojky, nerez matky a separační desky. Náhodné měření několika kusů 3,3V, 0,17mΩ.
Jo a cena se všema poplatkama a kurzovou ztrátou byla 36000Kč.
Příspěvek od Mex »
Cena za co? Za 15 nebo 16 baterek? A k nim ještě něco?
Nikde v tom vlákně jsem jednoznačně nenašel, co jsi vlastně objednal.
Díky za info.
soami
Lokalita: Posázaví
A na té druhé fotce s bednou máš co?
