Kde sehnat nosné profily na přístřešek?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Zdravím,
netušíte někdo, jestli se dají někde sehnat ty horní profily, co jsou použité v takovémhle přístřešku? Všichni co to prodávají to mají jenom jako set z Číny a profily neprodávají. Potřebuju jich jenom pár, tak by se hodil nějakej prodejce v ČR.
Re: Kde sehnat nosné profily na přístřešek?
Hele do volného prostoru jsem objednával profil HNP9. Paní k tomu prodává ocelové vložky na přichycení ze spodu jako origo příslušenství, nahoře klasická kostka. Mají to v iftechu, nebo na přímo Krajichech.
Koukám na něj, akorát ten už se mi zdá docela drahej.
To to radši hodím na jekl a budu mít komplikovanější montáž, ale třeba 70x30 je za 120 kč/m
Kdyby to bylo tak do těch 200 za metr, tak se o tom dá uvažovat ještě, ale ten HNP9 už je přes 300.
- Lokalita: českotřebovsko
jekle jsem kupoval tady 19,- Kč bez DPH za kilo..
https://www.kovobazar.cz/
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
JJ, tohle (profil HNP9) vypadá super. Jen by to chtělo slevu 50% a není co řešit. Taky by se mi asi hodilo 8 kousků. Ale dát za ně 16 tKč už je trochu dost. I když přežít by se to asi dalo. Je fakt, že by to tu stavbu a následnou montáž panelů hodně zjednodušilo, než vymýšlet složitě "levnější" alternativy. Třeba do té doby než se k tomu dostanu slevní
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Tvoje práce je zadarmo, proto je ze všeho nejdražší. Po desítkách let zkušeností na to ale člověk furt ne a ne přijít Ale jak člověk stárne, tak už má občas i záblesky, kdy to provede tak, jak to měl dělat celé ty desítky let a nebyl by tak unavený
CARSPA aktuálně odpojené
Tak já souhlasím, že se to nesmí překombinovat, ale ani na ten drahej profil nenaskáčou panely samy
Navíc je to tak trochu relaxace
Podle Krajiczech mají samotné HNP9 maximální rozpony jenom 2,8 m / 2,5 m
To je docela málo, ikdyž řešitelné přidáním Ička doprostřed
No oni ty carporty zas taky nejsou žádnej hit v nosnosti. Podivejte se na zatížení co to snese a pokud to není velký profi carport, tak odhazování sněhu bývá nutností. Kdyby někdo chtěl být línej a vykašlat se na to.
Profily nebo hliníkové jekly kupuju tady mají hliník za 150kč za kilo https://www.ehlinik.cz/hlinikove-profil ... 00101.html
No a není (levnější) alternativou dřevo? Stání pro 2 auta potřebovalo 2 m3 dřeva, což bylo v roce 2018 necelých 13 000 Kč.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
No, u mne jako materiál na základní konstrukci určitě vyhrává dřevo. U mne by i něco jiného než dřevo asi vypadalo blbě. Ale mi jde spíš o tu poslední horní konstrukci pro uchycení panelů a tam se mi ty uvedené profily HNP9 celkem líbí. Zaklad, tak jak to máš ty na fotce a napříč nahoru čtyři tyto profily (nebo něco podobného) a je to. Navíc by prý neměly být panely uchycené přímo na dřevu ...
Dřevo také trochu zvažuju, ale dnešní ceny dřeva jsou vcelku hrozné a hlavně když mají to železo za 19 kč/kg, jak psal mirekcafa. To je bezkonkurenční.
Navíc to můžu v klidu nadimenzovat na 0,5 kN/m2 a na 2 sloupy na jedné straně a z druhé je to opřené o dům. A nemusím se bát sněhu.
Mě to vyšlo na 8 panelů z jeklů (60x30x2) postavené na pozemku na necelých 5.000,- Kč se vším.....patky, šrouby...trochu svařování...Miyuki píše: ↑čtv dub 18, 2024 9:06 pm Dřevo také trochu zvažuju, ale dnešní ceny dřeva jsou vcelku hrozné a hlavně když mají to železo za 19 kč/kg, jak psal mirekcafa. To je bezkonkurenční.
Můžu poprosit nějakou fotku pro inspiraci?mirekcafa píše: ↑čtv dub 18, 2024 11:52 pmMě to vyšlo na 8 panelů z jeklů (60x30x2) postavené na pozemku na necelých 5.000,- Kč se vším.....patky, šrouby...trochu svařování...Miyuki píše: ↑čtv dub 18, 2024 9:06 pm Dřevo také trochu zvažuju, ale dnešní ceny dřeva jsou vcelku hrozné a hlavně když mají to železo za 19 kč/kg, jak psal mirekcafa. To je bezkonkurenční.
To já to chci dělat o dost větší, 18 panelů, celková plocha 6x6m
Zvažuju 2 Ička napříč a na ně ty jekly (pod hrany panelů)
budu to ale ještě asi o půl metru zvedat....a trochu upravovat sklon, chráničky, prostě to "dopilovat"
Jinak to drží na těch patkách dobře, už párkrát proběhly dost silné větry a drží jak židovská víra
ještě otázka do placu....je to na 8 patkách zaražených cca 80 cm do země......měl bych ještě nějak řešit uzemění?
Ty profily s toho čínského přístřešku mají uváděný rozpon přes 6m, je to z hliníku a moc bych tomu nevěřil.
Cesta by mohla být pozinkované železné jekly, ovšem kde pozinkují délky přes 6m?
Já nevím, co mají všichni s hnusným pozinkem, při kvalitě dnešních barev. Mám plotové sloupky z kolejnic, natřené jednou před 10 lety a není to nanich znát. A to byla barva z Hornbáče.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Normálně třeba i běžný Pro Doma zinkuje až do 6,7m
A tím že dělají i veškeré obrábění a svařování.
6m je v celku běžná věc, to asi bude na spoustě míst.
Ale souhlas s eman, já půjdu do barvy, ta se mi líbí víc. Lidi chtějí pozink, protože je to moderní dneska. A navíc to někdo musí natřít a když ho máš zaplatit, tak pozink vyjde levněji.
Axpert - uzemnění nosné konstrukce a rámu panelů
od bahora » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 487 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
- 30 Odpovědi
- 3714 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 0 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od SvetZitrka
- 10 Odpovědi
- 1419 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solaris
- 14 Odpovědi
- 1459 Zobrazení
