SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Diablo1st
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Příspěvek od Diablo1st »
V rámci testov, skús vypnúť DVCC a nechaj nabíjanie čisto na mppt. Toto by mohol byť zdroj problému.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
To se docela bojím. Když zasvítí, tak by mohli oba MPPT valit přes 100A a zas ty baterky nechci huntovat.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
tak povypinej vse krome limit charge current. Muze tam byt fakt problem. mas tam i shared volatege sanse ale sdis data i po smart network. Kdo vi co se tam deje. Nech jen limit proudu
Diablo1st
eman píše: čtv dub 18, 2024 8:54 pm To se docela bojím. Když zasvítí, tak by mohli oba MPPT valit přes 100A a zas ty baterky nechci huntovat.
Tak obmedz nabíjací výkon priamo na mppt. Treba jasne definovať, čo ti spôsobuje ten problém a inak ako vylučovacou metódou to asi nepôjde.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Nojo, ono to jde nastavit napřímo. :)
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak hlásím, že po vypnutí DVCC a zrušení VE Smart net, je baterka na 54,2V a MPPT pořád Bulk. To se mi zatím nestalo. :) Nad panely se mi slunce dostane až po 10:30, tak uvidím.
kdyz to pojede, muzes pak zase zkusit zapnout aspon ten current limit
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Nabito na 100% a MPPT v ABS. Nejdříve zkusím Assistenty, pak NET a pak zapnu DVCC.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak Assistent 2x sepnul ohřev bojleru a po druhém nabití skončil SOC na 95% s 53,6V a Float. :(
Nemůže to dělat nastavení MPPT v režimu BatteryLife? Protože už mi dochází fantazie.
Příspěvek od cipis »
V grafu to skáče Bulk/Abs., ale na Float ani jednou. A v prvním obrázku float, to je jak z jiného reglu. název ale odpovídá ...
CARSPA aktuálně odpojené
Podle me se ti to uz chova ok.
On je totiz problem v tom, ze sepnes bojler, snizi se napeti, prejdes do bulk ale abs cas se neresetuje a az vyzeres v abs tu hodinu, prejdes do float.
A timhle jednoduchym spinanim bojleru toho moc nevyresis. Pomohlo by spinat bojler driv a taky muzes prodlouzit abs time. Treba na ty dve hodiny, nebo vic.
Cipis: float v grafu nema protoze podle me do toho porad kouka a jak padl float, udelal screen :)
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Teď nevím, ale při tom druhém cyklu byla baterka vybitá na 80%.
"Spínat bojler dřív"...myslíš jak? Než dosáhne baterka určitého SOC?
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Třeba při 85% a vypnout při 80%. Ale když máš malou elektrárnu a výkonné topné těleso, tak si asi moc nepomůžeš.
Doplň si do podpisu parametry FVE. ::pv:: *batt*
jo bud driv podle soc nebo podl enapeti, je to asi jedno. Ale podle vykonu panelu, osvitu a prikonu to proste nejak cyklovat muze. Pokud zustanes ve floatu na 95% uz je podle me ale uplne ok. Prodluz ABS a uvidis
Ono udelat vytezovani aby to fungovalo pekne podle predstav je docela nelehka uloha a sam sem vytezovanim do auta stravil mraky hodin ladeni v node red a to sem tam pak rval i predpoved, soc, jestli klesa, stoupa, spotreba ze site.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
S Node Red teď bojuju, tak asi časem něco vytvořím. Až budou ty další baterky, tak to bude taky veselejší a nebudu muset ždímat teď tu 120Ah.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak se to chová jako předtím. Teď dosáhl 53,6V už při 75% SOC a je ve Float.
Musí být něco blbě v posledním FW. Pokaždé, když resetnu měnič, tak začnou MPPT nabíjet normálně. Koukám, že je tam nový FW pro MP2.
edit: Tak nic, reset nepomohl. Po pár minutách zase padnul do float.
Naposledy upravil(a) eman dne pát dub 19, 2024 2:26 pm, celkem upraveno 1 x.
tak absorbce uz byla, zpatky znova nenastane, az zitra. takhle to nefunguje. Leda bys to zatizil a pak to prejde do bulk a pak zase na float. abs uz proste dnes nebude
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Jenže tím se postupně dostanu na pořád nižší kapacitu, jestli to dobře chápu. Takže večer by byla bat prakticky na minimu.
to zase ne, i pri float se to nabijet bude ale pomalejsi. Se bojim, ze to je tim co resis ve vlakne vedle. Moc silne vytezovadlo na malo panelu a asi v jeste den, kdy stoji slunce za prd. Kolik ti to ted dava z panelu? Jestli min nez ty 3kw a mas 80% tak uz proste nevytezovat a nechat dobit.
Pripadne si proste zvedni float treba na 54.
Vytezovat dobre je podle me uloha pro AI :)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
