Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
Ahoj,
objednal jsem dva sety 16x310Ah a přemýšlím, jakou BMS použít.
K současnému 120Ah setu mám JK-b2a24s20p, což je taková slušná, obyčejná BMS. Jak píšu jinde, Mám Všechno do Victronu, takže i SmartShunt a současnou BMS nemám na systém připojenou. Podle návodů na YT, je instalace JK BMS na Cerbo pěkný opruz a nějak se mi s tím nechce bojovat.
Co jsem koukal, tak nyní stojí tato BMS kolem 3000Kč. Já si k tomu koupil i LCD za 800Kč a jsou to defakto vyhozené peníze.
Používáte nějakou lepší BMS? Třeba tu novou JK? Má to význam, když defakto všechno ohlídá SmartShunt?
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
kupovat ted BMS tak pujdu do JKBMS ale te invertor edice. Ma to canbus kompatibilni s victronem a andy to jkbms uz asi odladil
A vsechno rozhodne shnunt neohlida. Nedokaze reagovat na nejaky clanek co se blizi kam nema. A od te doby, co jsme napojil svoje dve BMS do victronu se to chova o rad lip. Driv jsem musel mit ABS snad dve hodny, protoze mam dlouhe kable od baterii. Ted mi staci 20 minut. Klidne bych to i mixnul a jednu vzal tu novou a druhou nechal starou a cetl data aspon z te jedne.
Já myslel spíše, že Shunt ohlídá ty hlavní parametry a BMS články. Ne že je BMS nanic, ale jestli se vyplatí dát dvojnásobek, jenom kvůli napojení na Vic.
Díky
Díky
to si uz musis rozmyslet ty jestli ti to za to stoji. Rozhodne se tim nic nezlepsi o 200%, jen to bdues mit zase o chlup lepsi. Zasadni je, jestli to chces nekdy propojit a nedrbat se s tim serialbattery. Pokud jo, sel bych do ni. Uz i jen pro to, ze tam jsou akatualizace a u tech obyc ne.
Ja treba ted kupovat BMS, uz nebudou brat 200A verze a 2A balancery. Vzal bych asi 100A verzi a kldine 1A balancer. Pokud budes mit 3 baterie, to je uz 300A = 16kw. Takze se da i setrit, Pripadne pockat na nejakou akci na aliku. Ale pisu co bych udelal ja kazdy ma jiny cil
Do staršej verzie by som asi šiel len vtedy, kedy by bola za fakt že neodolateľnú cenu. Inak by som asi zobral novú JK Inverter BMS alebo Seplos BMS + aktívny balancer.
Osobne by som podľa BMS systém neriadil kvôli dosť nepresnému shuntu v bms, ale nemusí byť odveci mať dáta z bms k dispozícii priamo v systéme.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Oni za tu novou Inverter chtějí 3500Kč/200A a o litr méně za 100A. Ale 100A k 280Ah+ baterce mi připadá málo. Tisícovka není úspora. To koupím tu novou a uvidím jak bude fungovat. Když bude ok, tak objednám i druhou.glottis píše: ↑čtv dub 18, 2024 5:01 pm to si uz musis rozmyslet ty jestli ti to za to stoji. Rozhodne se tim nic nezlepsi o 200%, jen to bdues mit zase o chlup lepsi. Zasadni je, jestli to chces nekdy propojit a nedrbat se s tim serialbattery. Pokud jo, sel bych do ni. Uz i jen pro to, ze tam jsou akatualizace a u tech obyc ne.
Jestli je 200A BMS málo nebo hodně, to nezáleží na kapacitě článků, ale na očekávaném nabíjecím a zejména vybíjecím proudu... a ten asi ve většině případů bude hodně pod 100A, takže proč ne...
Pres batteryAgregator do venusu se pak da kombinovat data z BMS a shuntu. Mit treba soc z shuntu ale dalsi veci z bms a tak. Mam to ted tak a neni to spatnyDiablo1st píše: ↑čtv dub 18, 2024 5:24 pm Do staršej verzie by som asi šiel len vtedy, kedy by bola za fakt že neodolateľnú cenu. Inak by som asi zobral novú JK Inverter BMS alebo Seplos BMS + aktívny balancer.
Počítal jsem budoucí výkon FVE a možnou spotřebu podle grafů z Home Assistenta, co jsem za rok nasbíral a v krajním případě bych nabíjel 188 A při plném osvitu a nulovém odběru. A za rok jsem měl nejvyšší odběr na všech fázích 6kW. Ale to se stalo 2x. Takže by ta 100-150A BMS stačila.
Ale je otázka, jestli nebude mít větší BMS menší ztráty nebo lépe dimenzovanou desku. Ikdyž podle vzhledu jsou všechny stejné a asi to mají omezené softwarově.
Vetsi ztraty budou na tech 3,5m kabelech. Nemyslim si ze poznas rozdil mezi 200A a 100A bms. Ta 100A zase bude lip merit nizky proud. Vse ma neco pro a pro ti.
Mit jednu baterii tak 200A dava smysl. kdyz mas 3 je to uz spi so pocitu jak to chces mit nadimenzovane nez ze by te neco limitovalo
Ahoj! Kúpil som lifepo4 batérie 3.2v 280ah a Bms Jkbms b1a20s15p a chcel by som sa spýtať ako zapojiť bms keď chcem iba 24v (2x)..zatiaľ mám 3kw menic na 24v.Neskor budem kupovať 48v menič...Musím mať dve bms? Prosim o nejaku schemu zapojenia..Vďaka!
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Akumulátory zapojíš na 24V (spojíš vždy dva články paralelně a pak těch 8 dvojic sériově) a na to normálně připojíš tu BMSku podle návodu v zapojení 8S. To propojení článků pak bude vypadat jako 1/2 mého 48V akumulátoru.
Prosím môžeš mi nakresliť schému? Ďakujem..
JK mají pěkně udělaný manuály s rozkresem co kam zapojit. To jsi zkoušel?
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Tady má borec (Petajoule) 3paralelně a 16 těch trojic sériově, Ty spojíš 2 paralelně a 8 těchto dvojic sériově, schéma asi moc netřeba.
Nebo dokup druhou BMS a budes to mit lepsi
Vďaka za pomoc...vyskúšam to....
Když jsem ty články skládal, řešil jsem, kde vezmu tolik propojek a jak zajistím případnou dilataci, když to budu stahovat. Nakonec jsem nastříhal klasickou klempířskou měď 0,5mm, v šabloně odvrtal a poskládal ty spojky z několika vrstev. Dopracoval jsem se tuším ke kombinaci 3 – 4 – 3 plátky. To prohnutí je tam právě kvůli té případné dilataci a díky tloušťce 0,5mm, u těch spojek funguje bez problémů.
Jaké konektory na LiFePo sestavy používáte?
od eman » » v LiFe*
- 5 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od Keraj
- 2 Odpovědi
- 503 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 137 Odpovědi
- 16361 Zobrazení
Poslední příspěvek od Strejda
- 19 Odpovědi
- 807 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 6 Odpovědi
- 499 Zobrazení
