Multiplus 2 a využití AC OUT2
Měniče Victron
eman
Příspěvek od eman »
trochu naivně jsem si na AC OUT2 u Multiplusu nainstaloval zásuvku pro ohřev bojleru. Kdysi jsem někde četl, že lze tenhle výstup nastavit tak, aby se spínal na využití přebytků.
Teď jsem se v manuálu náhodou dočetl, že OUT 2 funguje jenom s připojenou DS, jinak ho MP2 hned vypne.
Využíváte ho někdo? Dá se to nastavení nějak ovlivnit?
Moc nechápu co je na tom za ostrovní provoz. :(
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj pres asistenty se da nastavit pro ohrev podle SoC, napeti, zateze sam jsem to tak pouzival. Ted uz ho mam nastaveny jenom aby vypnul pri zatizeni vic jak 5250W a mam na nem vytezovani.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Máš na výběr, jen se mi moc nedařilo použití 2 podmínek najednou, tak jsem skončil tím, že zapne při napětí akumulátoru větší než 53,5V/10min a vypne při napětí menším než 53,1V/10min. AC OUT2 mám vyveden do rozvaděče, kde přes stykače spínám 2x1,33kW spirálu v bojleru a 2x2,2kW spirály v akumulační nádrži topení. Zatím k ovládání používám Sonoff 4ch pro, snad během roku Antrac1t dodělá automatické řízení pomocí NodeRed.
eman
Příspěvek od eman »
Díky moc. Vyzkouším.
Teď mám trochu větší problém. :(
ElektroEzs
Je to tak jak chces dve podminky zaroven zacne to delat blbosti, pak je lepsi neco nastavit na rele multiplusu a vystup k1(pridat extreni rele) a ac out2 ovladat pres aux:-)
pibi píše: sob dub 13, 2024 6:13 pm Snímek obrazovky 2024-04-13 181256.png
eman
Příspěvek od eman »
Ahoj, tak včera fungovalo spínání AC2 super a dneska nesepnul.
Mám tam podmínku ON při SOC 95%+ a OFF při 90%. Teď je baterka nad 95% a měnič nesepnul. Nevíte, co se mu nelíbí....což je z principu hloupá otázka, ale jestli je normální, že Assistent ignoruje nastavení.
Mimochodem, přesnastavovat Assistenty lze jenom VE bus system config? Doufal jsem, že to půjde přes VRM, protože chodit pořád s notebookem k meniči je otravný....mám tam špatný přístup. :)
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Daj sem print screen z nastavenie asistentov. Nemáš tam nastavené dve podmienky spínania? Mne sa spínanie cez asistentov neosvedčilo. Je dosť otravné kvôli akejkoľvek zmene reštartovať menič.
Odporúčam ti na spínanie ACout2 použiť Aux1 vstup a relé na cerbe, príp. iné relé, ktoré je možné ovládať cez NodeRed.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvek od eman »
Mám tam dva, jak jsem psal na ON/OFF té AC2.
Na ten Aux kouknu. S Node Red moc nekamarádím. Zkoušel jsem v tom v minulosti dělat automatizace v Home Assistentovi a kvetl jsem u toho.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pon dub 15, 2024 3:34 pm Ahoj, tak včera fungovalo spínání AC2 super a dneska nesepnul.
Mám taky zkušenost, že ty % někdy ignoruje, mám 96% a 94% a prostě některý den to nesepne, (je tam olovo Hopecke 48/250Ah), nebo později a vypíná taky dříve jak se podaří. Podezíral jsem obsluhu, jestli netočí s termostatem a že ne. Nemáš tam i napětí nastaveno ? přes VRM to lze přenastavit, akorát bude krátký výpadek OUT měniče. Udělám mu to přes Venus relátka dle napětí a bude pokoj, přidám vytěžovač od Marka.
k 28.3.2024 8500kWh
Diablo1st
eman píše: pon dub 15, 2024 3:50 pm Mám tam dva, jak jsem psal na ON/OFF té AC2.
S takýmto jednoduchým nastavením ti viem pomôcť. ;)
Ja to mám spravené takto:
Zapojenie Aux1 na obe relé Cerba
Nastavené mám spínanie ACout2 podľa stavu na vstupe Aux1.
A v NodeRed mám nastavený takýto flow:
T.z. relé 1 spína na základe SoC a výkonu z panelov, relé 2 spína na základe preťaženia. Logika je taká, že chcem mať zopnutý bojler, keď je dostatočný výkon z panelov a zároveň nechcem mať pustený bojler, ak je veľký odber v dome.
Ale toto je overené nastavenie pre systém ESS, v ostrove neodporúčam ísť podľa výkonu z panelov, lebo sa môže stať, že pri nedostatku výkonu z panelov odopne bojler a keď je baterka vo float už bojler znovu nezopne.
eman
Příspěvek od eman »
Diablo díky, ale budu to muset pořešit za dlouhých zimních večerů. Teď mám kvanta práce ještě tu instalaci nějak zkulturnit a pak zahrada. Jak se oteplí, tak nesundám montérky.
Nevíte někdo, jestli se ten Assistent dá nastavit tak, aby nevysával baterku a jel jenom čistě ze střechy? Protože jak se SOC, tak podle napětí si ten prevít dělá co chce a hlavně cykluje. Ikdyž má sepnout nad 95%, tak stejně nevypíná na 90% a pak najednou sepne na 91%. Asi se fakt bez Node-Red neobejdu, ale nemá čas se to teď učit. :(
ElektroEzs
Nesmis mit v asistentovy dve podminky zaroven jinak to blbne:-)
eman píše: pon dub 15, 2024 6:25 pm Diablo díky, ale budu to muset pořešit za dlouhých zimních večerů. Teď mám kvanta práce ještě tu instalaci nějak zkulturnit a pak zahrada. Jak se oteplí, tak nesundám montérky.
Diablo1st
Ak mi dáš prístup do vrm, viem ti to za 5-10 minút nastaviť a študovať môžeš keď budeš mať čas. Kľudne mi napíš sz, minulý týždeň som to nastavoval známemu, takže žiaden problém. ;)
eman
Příspěvek od eman »
ElektroEzs píše: pon dub 15, 2024 6:59 pm Nesmis mit v asistentovy dve podminky zaroven jinak to blbne:-)
A jak jim to má fungovat, když to neumí základní věc, jako je podmínka? :(
Příspěvek od pibi »
eman píše: pon dub 15, 2024 3:34 pm Mimochodem, přesnastavovat Assistenty lze jenom VE bus system config? Doufal jsem, že to půjde přes VRM, protože chodit pořád s notebookem k meniči je otravný....mám tam špatný přístup. :)
Tak tam nechoď. :D
eman
Příspěvek od eman »
Už jsem se to naučil upravovat přes VRM. :) Ale díky.
Pavel111
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 11,7
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Pavel111 »
Na využití přebytků nejsou potřeba asistenti.
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Příspěvek od pibi »
Když máš jen bojler, tak je asistent + AC OUT2 jednoduchý a nemusíš nic dalšího vymýšlet, pokud je zařízení pro využití přebytků více, je třeba sofistikovanější systém.
eman
Příspěvek od eman »
Jo, kdyby ten asistent fungoval tak ano. Ale po každém vybití se mi baterka chvílku nabíjí a pak přejde do Float a je tam půl dne. Evidentně kvůli asistentovi. Když ho smažu, tak se nabíjí normálně.
Příspěvek od pibi »
Zatím používám asistenta podle napětí aku, float mám 53,6V, AC OUT2 zapíná při 53,5V/10min, vypíná při 53,1V/10min a funguje to slušně, spíše jako pojistka, kdybych zapomněl, nebo nemohl vypnout wifi relé Sonoff. Ale je to dočasné řešení, než se dokopu k něčemu lepšímu.
