Multiplus 2 a využití AC OUT2
Měniče Victron
Ahoj,
trochu naivně jsem si na AC OUT2 u Multiplusu nainstaloval zásuvku pro ohřev bojleru. Kdysi jsem někde četl, že lze tenhle výstup nastavit tak, aby se spínal na využití přebytků.
Teď jsem se v manuálu náhodou dočetl, že OUT 2 funguje jenom s připojenou DS, jinak ho MP2 hned vypne.
Využíváte ho někdo? Dá se to nastavení nějak ovlivnit?
Moc nechápu co je na tom za ostrovní provoz.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Ahoj pres asistenty se da nastavit pro ohrev podle SoC, napeti, zateze sam jsem to tak pouzival. Ted uz ho mam nastaveny jenom aby vypnul pri zatizeni vic jak 5250W a mam na nem vytezovani.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Máš na výběr, jen se mi moc nedařilo použití 2 podmínek najednou, tak jsem skončil tím, že zapne při napětí akumulátoru větší než 53,5V/10min a vypne při napětí menším než 53,1V/10min. AC OUT2 mám vyveden do rozvaděče, kde přes stykače spínám 2x1,33kW spirálu v bojleru a 2x2,2kW spirály v akumulační nádrži topení. Zatím k ovládání používám Sonoff 4ch pro, snad během roku Antrac1t dodělá automatické řízení pomocí NodeRed.
Díky moc. Vyzkouším.
Teď mám trochu větší problém.
Je to tak jak chces dve podminky zaroven zacne to delat blbosti, pak je lepsi neco nastavit na rele multiplusu a vystup k1(pridat extreni rele) a ac out2 ovladat pres aux:-)
pibi píše: ↑sob dub 13, 2024 6:13 pm Snímek obrazovky 2024-04-13 181256.png
Ahoj, tak včera fungovalo spínání AC2 super a dneska nesepnul.
Mám tam podmínku ON při SOC 95%+ a OFF při 90%. Teď je baterka nad 95% a měnič nesepnul. Nevíte, co se mu nelíbí....což je z principu hloupá otázka, ale jestli je normální, že Assistent ignoruje nastavení.
Mimochodem, přesnastavovat Assistenty lze jenom VE bus system config? Doufal jsem, že to půjde přes VRM, protože chodit pořád s notebookem k meniči je otravný....mám tam špatný přístup.
Daj sem print screen z nastavenie asistentov. Nemáš tam nastavené dve podmienky spínania? Mne sa spínanie cez asistentov neosvedčilo. Je dosť otravné kvôli akejkoľvek zmene reštartovať menič.
Odporúčam ti na spínanie ACout2 použiť Aux1 vstup a relé na cerbe, príp. iné relé, ktoré je možné ovládať cez NodeRed.
Mám tam dva, jak jsem psal na ON/OFF té AC2.
Na ten Aux kouknu. S Node Red moc nekamarádím. Zkoušel jsem v tom v minulosti dělat automatizace v Home Assistentovi a kvetl jsem u toho.
Mám taky zkušenost, že ty % někdy ignoruje, mám 96% a 94% a prostě některý den to nesepne, (je tam olovo Hopecke 48/250Ah), nebo později a vypíná taky dříve jak se podaří. Podezíral jsem obsluhu, jestli netočí s termostatem a že ne. Nemáš tam i napětí nastaveno ? přes VRM to lze přenastavit, akorát bude krátký výpadek OUT měniče. Udělám mu to přes Venus relátka dle napětí a bude pokoj, přidám vytěžovač od Marka.eman píše: ↑pon dub 15, 2024 3:34 pm Ahoj, tak včera fungovalo spínání AC2 super a dneska nesepnul.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
S takýmto jednoduchým nastavením ti viem pomôcť.
Ja to mám spravené takto:
Zapojenie Aux1 na obe relé Cerba Nastavené mám spínanie ACout2 podľa stavu na vstupe Aux1.
A v NodeRed mám nastavený takýto flow: T.z. relé 1 spína na základe SoC a výkonu z panelov, relé 2 spína na základe preťaženia. Logika je taká, že chcem mať zopnutý bojler, keď je dostatočný výkon z panelov a zároveň nechcem mať pustený bojler, ak je veľký odber v dome.
Ale toto je overené nastavenie pre systém ESS, v ostrove neodporúčam ísť podľa výkonu z panelov, lebo sa môže stať, že pri nedostatku výkonu z panelov odopne bojler a keď je baterka vo float už bojler znovu nezopne.
Diablo díky, ale budu to muset pořešit za dlouhých zimních večerů. Teď mám kvanta práce ještě tu instalaci nějak zkulturnit a pak zahrada. Jak se oteplí, tak nesundám montérky.
Nevíte někdo, jestli se ten Assistent dá nastavit tak, aby nevysával baterku a jel jenom čistě ze střechy? Protože jak se SOC, tak podle napětí si ten prevít dělá co chce a hlavně cykluje. Ikdyž má sepnout nad 95%, tak stejně nevypíná na 90% a pak najednou sepne na 91%. Asi se fakt bez Node-Red neobejdu, ale nemá čas se to teď učit.
Nesmis mit v asistentovy dve podminky zaroven jinak to blbne:-)
eman píše: ↑pon dub 15, 2024 6:25 pm Diablo díky, ale budu to muset pořešit za dlouhých zimních večerů. Teď mám kvanta práce ještě tu instalaci nějak zkulturnit a pak zahrada. Jak se oteplí, tak nesundám montérky.
Ak mi dáš prístup do vrm, viem ti to za 5-10 minút nastaviť a študovať môžeš keď budeš mať čas. Kľudne mi napíš sz, minulý týždeň som to nastavoval známemu, takže žiaden problém.
A jak jim to má fungovat, když to neumí základní věc, jako je podmínka?ElektroEzs píše: ↑pon dub 15, 2024 6:59 pm Nesmis mit v asistentovy dve podminky zaroven jinak to blbne:-)
Tak tam nechoď.
Už jsem se to naučil upravovat přes VRM. Ale díky.
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 11,7
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Na využití přebytků nejsou potřeba asistenti.
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Když máš jen bojler, tak je asistent + AC OUT2 jednoduchý a nemusíš nic dalšího vymýšlet, pokud je zařízení pro využití přebytků více, je třeba sofistikovanější systém.
Jo, kdyby ten asistent fungoval tak ano. Ale po každém vybití se mi baterka chvílku nabíjí a pak přejde do Float a je tam půl dne. Evidentně kvůli asistentovi. Když ho smažu, tak se nabíjí normálně.
Zatím používám asistenta podle napětí aku, float mám 53,6V, AC OUT2 zapíná při 53,5V/10min, vypíná při 53,1V/10min a funguje to slušně, spíše jako pojistka, kdybych zapomněl, nebo nemohl vypnout wifi relé Sonoff. Ale je to dočasné řešení, než se dokopu k něčemu lepšímu.
- 10 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 14 Odpovědi
- 3267 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 17 Odpovědi
- 2124 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
- 58 Odpovědi
- 6671 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
