Zimní výroba
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 11,7
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Zimní výroba
Nevím,jakou máte zkušenost s uplynulou zimou,ale já vezkrze pozitivní co se týká výroby el.energie.
Myslel jsem,že budu muset ještě dotovat baterky z gridu,ale to ani náhodou.Celou zimu jsme jeli z FV s výjimkou období cca 3 dnů z gridu,což se stalo za zimu asi 3x.Mimo to se stalo párkrát(max 10x),že to večer přepnulo na grid a dopoledne zase z5.
Máme to tu hodně energeticky náročné.(firma)
Kotel na tuhá paliva nám výrazně vylepšuje zimní bilanci,nicméně ten už tu fungoval předtím.
Kdybychom měli normální domácnost s normální spotřebou el.energie,tak při výrobě teplé vody pomocí kotle na dřevo(vypnutý boiler) bychom byli celou zimu soběstační.
Samozřejmě v našem případě pomohla větší baterka a uklízení sněhu z FV panelů...
A jak to máte Vy?
A jak to máte Vy?
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Re: Zimní výroba
Spotřebu elektrické energie v prosinci jsem schopen z FVE pokrýt z 10 %, leden z 30 %, listopad z 35 %, únor z 45 % a ostatní měsíce více než z 95 %. Zbytek se pokrývá z distribuční sítě. Topení a ohřev TUV je na elektřinu. Částečně je to dáno tím, že sídlím v údolí a v zimě mám výrazně kratší sluneční svit díky stínům z okolních kopců a ani elevace panelů není optimalizovaná pro zimní provoz. Poslední rok jsem navýšil výkon panelů o 20 % a trochu jsem si tím pomohl v listopadu (o 5 %), lednu ( o 10 %) a únoru ( o 10 %) ale v prosinci zůstalo pokrytí na úrovni 10 % (a to byla tentokrát mírná zima). Větší baterka už by mi výrazně nepomohla, jelikož by ji nebylo čím nabíjet. Slunečné hodiny v prosinci se u nás dají spočítat na prstech a tak nemá valný smysl ani další navýšení výkonu FV pole.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Zimní výroba
Treba napísať čísla, "hodně" nie je jednotka zo sústavy SI Kúrenie je plyn alebo spomínaný kotol na tuhé palivo?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: Čestice
Re: Zimní výroba
Kúrenie je na dřevo.S tím souvisí i teplá voda.Teplou vodu máme přes zimu také "zadarmo"díky kotli na dřevo.Hodně energeticky náročné znamená to,že máme doma provozovnu prádelny.Tu prádelnu (žrouty) pohání právě FV elektrárna stejně jako barák,dílnu se svářečkou a se zvedákem,atd...Vyčíslené to přesně nemám,ale dělá to ročně okolo 8MWh bez teplé vody.Protože mám všude měření,tak jsem zjistil,že od loňského února jsem spotřeboval z gridu jen 726kWh.
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 256 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
- 14 Odpovědi
- 947 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 2 Odpovědi
- 1698 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 3 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Intenzivní osvětlení pro pošmourné zimní dny
od rva » » v Osvětlení
- 16 Odpovědi
- 2334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
