Všechny měniče MP2 do zkratu?
Měniče Victron
eman
Příspěvek od eman »
chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.
Dělám něco špatně?
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Příspěvek od Dagus »
Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
eman
Příspěvek od eman »
Díky moc. Zafungovalo to. :) Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Žárovka je přítel solárního barona.
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Příspěvek od Mogul »
pibi píše: sob dub 13, 2024 8:08 pm Žárovka je přítel solárního barona.
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ... :roll: :dontknow: :wall:
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Mogul píše: sob dub 13, 2024 8:20 pm
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvek od eman »
glottis píše: sob dub 13, 2024 8:44 pm pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
