Všechny měniče MP2 do zkratu?
Měniče Victron
Ahoj,
chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.
Dělám něco špatně?
Díky
Dělám něco špatně?
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
Díky moc. Zafungovalo to. Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Žárovka je přítel solárního barona.
- Lokalita: Litoměřice
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
Německo uzavře všechny své uhelné elektrárny
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 23 Odpovědi
- 1496 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 26 Odpovědi
- 2165 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
- 27 Odpovědi
- 2799 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 8 Odpovědi
- 2615 Zobrazení
Poslední příspěvek od adams
- 18 Odpovědi
- 3417 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
