Ostrov na záhradu
Ostrov na záhradu
Stduna vykopana, živý plot posadený, ide sa na trávnik a pod. a preto už je nutné postaviť aj FVE.
Spotreba:
čerpadlo studňa 370W alebo 550W
čerpadlo nadzemný bazén do 200W
220V zásuvka na bežné veci: dobijanie mobilov a pod.
do budúcna zahradný domček do 25m2.
Uvažovaná konfigurácia: 24V systém
Panely: značka je jedno 450-500W....2ks.......cca 1000Wp
Menič: uvažujem o victron 24/1200W alebo Axpert alebo jeho klon 24/3000W
Bateria: LIFEPO4 8ks 105Ah a k tomu BMS do 150A
MPPT regulátor: v prípade axperta neuvažujem v pripade victrona už mam kupenu činu
Konštrukcia pre panely na zemnych skrutkach
Niečo by ste spravili inak alebo vybrali iné?
dik
R
Spotreba:
dik
R
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Ostrov na záhradu
Tenhle postup se mi líbíStduna vykopana, živý plot posadený, ide sa na trávnik a pod. a preto už je nutné postaviť aj FVE.
Já bych ho použil i v případě toho Axperta. Používám čínské MPPT Easun skoro rok a jsem z nich nadšen. Ždímou z panelů každičký Watt. Navíc samotné MPPT nic nežere a tak může jet pořád i bez spuštěného měniče a dobíjet baterky.MPPT regulátor: v prípade axperta neuvažujem v pripade victrona už mam kupenu činu
Jinak těch možností jak to provést je mnoho. Určitě kolegové poradí
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Ostrov stojí jako připojit zahradu/chatu do sítě
od lulu » » v Ekonomika solárních systémů
- 12 Odpovědi
- 1252 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 20 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 34 Odpovědi
- 1807 Zobrazení
Poslední příspěvek od JozefSK
- 141 Odpovědi
- 4587 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
Ostrovní elektrárna na zahradu
od Jasper White » » v Ostrovní elektrárny
- 128 Odpovědi
- 5963 Zobrazení
