Planovana FVE 7kWp + baterky
soami
Lokalita: Posázaví
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Příspěvek od soami »
Řekl bych, že štafetový kolík na celkovou dobu instalace přebírám já :-) Časově to řeším podobnou dobu. Nicméně mám konečně zkolaudováno a panely půjdou co nevidět na střechu.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
FVE = never ending story ... U mne už teď vím, že panelů a baterek bude do zimy málo ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
skybor píše: pon dub 01, 2024 8:46 pm U mne už teď vím, že panelů a baterek bude do zimy málo ;)
Protože jakékoli množství panelů a baterek je v zimě málo :)
skybor
Loni v létě se mi zdálo 2,5 kWp hodně, letos se mi zdá 5kWp tak akorát. Ale vím, že i když přidám dalších 10kWp tak to bude na zimu stějně málo. Zimu je prostě třeba pořešit nějak jinak ...
Příspěvek od Soban »
No 50kWp by mohlo být optimální ne? :dontknow:
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
50kwp by mohlo stačit :-)
Já šel cestou TČ a velká FVE. Za topnou sezonu předpokládám ze sítě do 2MWh komplet ze vším teď už neberu ze sítě nic a tak to bude do začátku další topné sezony. A další sezonu míň. Ale to jsem letos rozšířil na 29kWp a TČ je voda voda.
skybor: Moje FVE má již konec co se výkonu týče. Všechny použitelný plochy jsou definitivně pokryty.
S jedním kolegou máme takový spor. Kolik je nekonečno krát nula. Já tvrdím, že nula, on tvrdí, že libovolné číslo :)
Teď už snad jen ta megawatthodina v bateriích.
Lokalita: Žabčice
nekonečně nul?
Příspěvek od kodl69 »
to unicast: není nekonečno jako nekonečno, některý je větší a některý menší a to fakt není apríl https://zajimavaevropa.cz/ostatni/kde-j ... -historii/ někde v druhé polovině článku. Tj záleží, jak to nekonečno vzniklo, a když máš tu předchozí definici vzniku nekonečna, ne jenom ležatou osmičku, tak s tím můžeš dál pracovat...
kodl69 píše: pon dub 01, 2024 11:36 pm to unicast: není nekonečno jako nekonečno, některý je větší a některý menší a to fakt není apríl https://zajimavaevropa.cz/ostatni/kde-j ... -historii/ někde v druhé polovině článku. Tj záleží, jak to nekonečno vzniklo, a když máš tu předchozí definici vzniku nekonečna, ne jenom ležatou osmičku, tak s tím můžeš dál pracovat...
Tak jistě, pokud s tím začneme pracovat jako s normálním číslem, dostaneme celkem běžné rovnice, které nás povedou ke kladení dalších otázek. U počtů jako ∞-∞ nebo ∞/∞ je zjevné, že to opravdu může být cokoli v intervalu <-∞,∞> resp. 0,∞>, pak ale přijdou otázky jako kolik pak sakra je ∞, ∞ nebo dokonce třeba pentace nebo heptace, nicméně na to pořád existuje jen odpověď ∞ = ∞ (a v tom si je ∞ zase podobné s jedničkou, jaký to paradox).
Ovšem na druhou stranu 0 je prostě nula, nula není 1/∞ (neboli lim->0 nebo také "nekonečně malé", pozdravujte Newtona s Leibnitzem) a cokoli krát nula pak může být zase jen nula (a to i mimo obor reálných čísel).
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Příspěvek od dusanmsk »
Tak vazeni, pripajam sa k vam do klubu s funkcnou FVE. Dva roky a jeden mesiac od prveho prispevku. Diky kobre za nastavenie a nahodenie a prajem nam vsetkym co najviac slnecnych dni.
BTW ako podakovanie za nezistne konzultacie tu casom zverejnim miniprojekt studer->grafana (musim to len zacistit a zdokumentovat), takze kto bude mat niekde volne rpi alebo akykolvek komp a nestaci mu/nechce pouzivat studer portal, bude mat k dispozicii nieco taketo:
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... x8sUMtDBfR
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
dusanmsk
Ako som slubil tak cinim:
https://github.com/dusanmsk/studer/tree/main/logger
Pokial chce niekto tahat data zo studeru (moxa) a strkat ich do grafany, mqtt alebo loxone, nakonfigurovat je to otazka par minut. Staci nejake linuxove zelezo (pokial tam ma bezat aj influx tak to chce normalny disk alebo aspon ssd, nie sdkartu). Je tam pribaleny aj moj example grafana dashboard, ktory vyzera zhruba nejak takto:
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... yOgEMqWYrh
dusanmsk
Tak by som to tu zhrnul a asi uzavrel. Zo "7 kWp + baterky" teda nakoniec vzniklo:
30x375 (11.5k)Wp JJZ
2x VT-80
2x XTM-4000 (1f)
2x Pylon 5000
Barak je 200m2 bungalow VPC, podlahovka, tepelne cerpadlo. Bezim vdaka Kobrovi uz treti tyzden - a okrem dvoch excesov som z pekla vytiahol 0 kWh (celkovo aj s excesmi asi 20 kWh, coz je u mna spotreba tak 1/2 az 3/4 dna). Manzelka sa ukazala byt FVE friendly, takze pranie sa planuje cez den, takisto umyvacka sa casuje na rano (obaja sme na HO). Vdaka velkej akumulacii baraku si mozem dovolit cez den narvat podlahy teplom a na noc to vypnut, takze aj v tychto teplotach okolo 0 barak do rana zlezie z 23 na 22.3. Rano zapinam klimu v obyvacke na okamzite nahriatie priestoru a hned ako sa dobije baterka a nahreje bojler, zacinam plnit podlahy. Bojler bude potrebovat patronu - ohrievam len TC na 50st a tych 300l je na hrane (velke straty cirkulacie). Pocitam ze dalsich +25st (75) dost pomoze. Je mi jasne, ze s 2 baterkami prezijem len leto a zaciatok jesene, v plane je rozsirit az na 6xUS5000, ale prachy momentalne nepustia a v tomto obdobi to navysenie fakt nie je nutne.
Diky teda vsetkym za rady do zaciatku a Kobre za dodanie a ozivenie.
