Must a Aku pack z e-shopu
- Lokalita: Zlínský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 2050
- Kapacita baterie [kWh]: /
Dobrý den, přemýšlím nad FVE ostrovní elektrárnou s tím, že není možné využít DS. Při špatném počasí, kdy by se nestihly dobít baterie by vše jelo z elektrocentrály.
Sháněl jsem nějaké informace o měničích axpert king a Growat SPF5000. Přitom jsem narazil na forum MYpower. Chci se zeptat, komunikují v pohodě aku packy baterií (AkuSet Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh) a měnič MUST PH1800 PLUS 48V 5000W ?. Funguje v pohodě Wifi dongle a popř, bylo by možné upnout nějaký náhled přímo z aplikace tohoto SW. ?
Dokáže měnič MUST PH1800 PLUS 48V 5000W při nízkém Soc baterí nastartovat elektrocentrálu a při nastartované elektrocentrále nabíjet i baterie? ( elektrocentrála by byla zpojena do AC IN měniče) Start může být podpořen i dalším relé nebo časováním na start..
Moje představa je
AkuSet Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh - 2ks
Panely 9x450Wp ( 450Wp - 550Wp) ( ještě nemám vybráno.)
Objekt je Mobilhaus kde poběží spotřebiče jako jsou Pračka, Malá varná deska, rychlovarná konvice, Čerpadlo ve vrtu, provzdušňování jímky a případně klimatizace. spotřebiče by se zapínaly tak, aď se nepřesáhne 5KW..
Je možné udělat i jednoduchý vytěžovák?
Díky za jakoukoliv odpověď
Moje představa je
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Must a Aku pack z e-shopu
Ahoj, dokáže.
Ten wifi klíč nepořizuj nic to neumí, ale je tu dokumentace k modbusu takže jakýkoliv RPI či starší notebook připojíš k měniči a můžeš ho pak ovládat, a pokud si pořídíš BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040 je drahý ale má bistabilní relátko které může reagovat přesně na SOC baterky a můžeš spouštet elektrocentrálu přes něj.
Jinak i měnič má relé které tu elektrocentrálu může zapnout, ale ten reaguje pouze na napětí které nastavíš a nebude přesný to ten BMV712 je přesnější.
A pokud budeš mít i internet tak přes to RPI či notebook ho můžeš ovládat i vzdáleně pokud budeš mít veřejnou IP.
Takže bych započítal nějaké RPI či starší notebook a BMV712, pak nějaká elektronika pro start centrály, na SOC co hlásí BMS nespoléhej jsou nespolehlivé, při malých proudech kecají (akumuluje se chyba měření).
EDIT:
Ještě jsem zapoměl ty musty mají v menu volbu elektrocentrály, ale jaký to má vliv netuším zda jenom na to jaké napětí akceptuje na AC IN.
A pokud ho necháš v režimu UPS tak když nebude na AC in napětí pojede z baterek a solárů a když připojíš na AC IN napětí - start centrály, tak se přepne do bypassu a pokud nemá zakázané nabíjení baterek (režim SNU) tak bude nabíjet jak ze solárů tak AC IN.
EDIT:
ČAU, díky za info.
Do RPI se asi pouštět nebudu. Ono by to bylo fajn ale nevím jak si stím poradím. V manuálu je popsána nějaká volba pro AC IN. Jsou tam tuším 3 rozmezí napětí na vstupu.
Zeptám se ještě, šel by jsi do baterií z eshopů? popř. baterie přímo od MUST? cenově dobře vypadají např. LIFEPO4 250AH 51,2V 100A MUST LP20-51250. Otázka je kvalita? zda volit tenhle vozík, pylontech nebo baterie z mypower e-shopu....
Tak já jsem bral od mivvy akusety, tj sestavené články stažené folií.
Vše záleží kde to budeš mít a jak zapojené.
Osobně bych se toho nebál a u mivvy je reklamace v pohodě když se s tím něco stane, takže koukám že to má i kolečka.....
Pokud by jsi chtěl mít vše na jednom sloupku i s měničem skoukni: https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... p1800.html
EDIT: Teď jsem si všimnul že ta sestava má vysokonapěťový mppt takže potřebuješ z panelů kolem 200V takže asi 5 - 6 panelů takže pokud se ti vlezou?
Bude to umístěno v nevytápěné přístavbě u mobilhauzu. Musí tam být teplota nad nudlou jelikož tam bude i expanzní tlaková nádoba na vodu.
Ten vozíček jsem viděl a nevypadá to vůbec špatně. Jediné, Asi bych šel spíše do LiFePo4 než do Li-ion. coty na to??
Pokud by byl měnič na 450V DC, tím lépe. Nemusel bych stahovat tolik stringů do DC rozvaděče.
Na střechu se vejde 9 * 430Wp panelů. Teďkom jsou v argosu huasany s HJT MONO článkama což je podle mě dobrá volba.
Příští rok možná přibude terasa a tam by mohly vejít další 3 - 4 panely. Takto by bylo cca 12x430Wp a kdyby se daly 6s2p tak by to mohlo fungovat i ve špatném počasí.
Naposledy upravil(a) lojzek123 dne pát bře 29, 2024 5:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Oboje by mělo být lifepo4 pokud jsem koukal dobře.
Jinak mají v nabídce i montované v bedně.
Lifepo4 hůř hoří, ale zase podle napětí nepoznáš SOC a pak tím pádem třeba BMV712 od victronu.
ano, máš pravdu, Jsou to lifepo4.
Ten soc. je dobrá informace ale např. MUST 1800 5000W nebo Growatt SPF 5000ES se nastavují podle napětí. Otázka, jestli opravdu umí pomocí CAN nebo RS485 komunikovat s BMS nebo je to jen na parádu?.
Vidím že máš 3,6KWp v panelech a 16Kwh baterie? jaký máš měnič a jak ti stíhají panely nabíjet baterky?
Vše je v popisu.....
Měniče: 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V
Posledních pár dní na konci dne bez problémů 100%, ale ještě donedávna nebylo na bojler.
Normální provoz domu 3kWh denně bojler taky 3kWh spotřeba ostatní asi 1kWh.
Přes zimu jeden měnič vypínám (pro bojler, pračka).
Jinak na to přepínání na DS to napětí stačí tak stejně mppt nastavíš dle napětí, komunikací si moc nepomůžeš protože BMS kecá.
Ale prostě SOC uprostřed dle napětí nepoznáš, to odhad čarodějky je přesnější.....
Pěkná tabulka.
Teď se dívám i na odkaz na tvé vlákno
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
kks, 8,17czk/kWh... to je fakt zdieranie ludi...
aj ked u nas to coskoro pride tiez, lebo drzat regulovanu cenu v D2 na 0,19€/kWh (vratane distribucie, fondu rozvoja, jadroveho fondu bla bla bla) za prachy vsetkych danovych poplatnikov je neudrzatelne...
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
- 0 Odpovědi
- 923 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 23 Odpovědi
- 849 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 112 Odpovědi
- 15508 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
LG Chem VW AG battery pack Li-ion 6,85kWh
od Mogul » » v Baterie
- 2 Odpovědi
- 512 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
