Vhodný balancer pro 18S 300Ah články co jsou málo kdy ba 100%
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Zdravím,
chci se zeptat, jestli někdo máte doporučení na nějaký silný balancer pro 18S
BMS používám JBD ale to na balancování není
Mám články ESS 305Ah B-grade
Až do 70-80% SOC si to klidně sedí 0,002 - 0,005 V delta
A vzhledem k tomu že mám panelů spíš míň než víc, tak se to tam dostane tak jednou za měsíc a na chvíli
Sice je v plánu víc panelů ale taky je v plánu přidat hodně spotřeby, takže situace bude podobná
Na prvotní nabití posloužil 17S indukční balancer (takovej v černé krabičce kupovaný u GWL + battery tester na posledním článku)
Jestli mám vzít tenhle ve verzi 20S Nebo jestli je tu něco lepšího
Co tak koukám na testy těch malejch kapacitních, tak to je víceméně na nic v mojem případě, to dělá taky pár set miliampér v lepším případě
Naposledy upravil(a) Miyuki dne ned bře 31, 2024 12:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Vhodný balancer pro 18S 300Ah články co jsou málo kdy ba 100%
Základ je urobiť top balancing na začiatku, a ak ich nenabíjaš a 100%, balancing by som vôbec neriešil. Naozaj poriadne sa ti to rozbalancuje až sa jeden článok dostane na 100% SoC... Potom jedine urobiť automatizáciu ktorá ti zníži nabíjací prúd ak najvyšší článok vybehne nad 3.45V
Neřešil bych to a použil balancování z BMS.
Obzvlášť jak to nejde na 100%
A ako chceš balancovať bez 100%? Ak začne nad 3.4V, tak už je nabité.
A na to jsi přišel jak?
Já mám klidně 3,4 a ještě tam teče dost velký proud který samozřejmě klesá.
Moje články mají 100% při 3.417V.
PS. Tak si nastaví balancování od 3.38V.
- 0 Odpovědi
- 172 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pegras
- 16 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 9 Odpovědi
- 1283 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 23 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
Banner energy Bull 230 - jak jsou na tom?
od SAKO » » v Pb
- 2 Odpovědi
- 1000 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
