Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW
Hledáte schopného elektrotechnika, programátora, návrháře projektů, montéra, realizátora vašeho projektu nebo někoho jiného? Máte volná pracovní místa, hledáte lidi.
poptávám revizi - FVE 5,4kWp Axpert King 2 + Lifepo4, panely mimo obytnou část, uzemnění + svodiče samostatné zemnění (změřeno reviz. technikem bohužel bez FVE vyhlášky - vše OK), komplet vše zkontrolované, panely na konstukci, zavětrování, kotveno na chemii do bet. střechy, kabely v chráničkách černá nehořlavá, pojistky, svodiče... vše OK, jen bych potřeboval papír na měnič jako 5kw záložní zdroj, Axpert samo bez přetoků, online UPSka.. pokud by někdo uměl budu rád i za kontakt... Praha...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
Re: Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW
K čemu je to dobré mít ? Pro pojišťovnu ?, nebo dodavatele ?, když nebudou přetoky.drzhor píše: ↑úte bře 26, 2024 10:24 am poptávám revizi - FVE 5,4kWp Axpert King 2 + Lifepo4, panely mimo obytnou část, uzemnění + svodiče samostatné zemnění (změřeno reviz. technikem bohužel bez FVE vyhlášky - vše OK), komplet vše zkontrolované, panely na konstukci, zavětrování, kotveno na chemii do bet. střechy, kabely v chráničkách černá nehořlavá, pojistky, svodiče... vše OK, jen bych potřeboval papír na měnič jako 5kw záložní zdroj, Axpert samo bez přetoků, online UPSka.. pokud by někdo uměl budu rád i za kontakt... Praha...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Pro pojišťovnu. Když na to není revize, tak jako by to neexistovalo. Takže když ti barák vymete přepětí, dostaneš peníze za televizi, ale ne za měniče. Už jsem to taky u Alianz zjišťoval.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Tak to je možná ještě ta lepší varianta.Taky by to mohli brát jako zvýšení rizika. No, s pojišťovnama mám stejně spíš zkušenosti typu: "Ale pane zrovna na tohle se ta Vaše pojistka ale nevztahuje, ale jinak se vztahuje samozřejmě na všechno."Když na to není revize, tak jako by to neexistovalo.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 36 Odpovědi
- 1766 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 6 Odpovědi
- 657 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
- 19 Odpovědi
- 2474 Zobrazení
Poslední příspěvek od martesik
- 47 Odpovědi
- 4519 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ender
