Ohřívač bojleru s čistým sinusem
Ahoj, neexistuje nějaký? Aby šel připojit napřímo i "chytrý bojler" s elektronikou.
Re: Ohřívač bojleru s čistým sinusem
Existuje jmenuje se to měnič s čistým sinusem třeba https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14919
Ne teď vážně chytrý bojler je na houby, protože potřebujeme ho nahřívat dle svitu slunce a né dle toho co si myslí bojler.
Takže elektroniku vyhodit a namontovat obyčejné termostaty a udělat z toho hloupý bojler.
Tak Sobane : Jako jo no, ale když jsme ho kupovali, tak jsem o nějaké FVE nepřemýšlel. A zase ta plnohodnotná FVE s 10 kWh bateriema bude ranec. Na střechu dám 12 panelů á 500 W určitě. Je to boj...
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Otázkou je, jestli tazatel myslel normální měnič, který ja napájený z baterky nebo solární regulátor pro bojler typu Bel?
Tak ty solární regulátory i kdyby dávali čistý sinus tak jsou pro chytrý bojler nepoužitelné.
Takže pro chytrý bojler potřebuješ regulérní FVE s baterkou a nebo ho vykuchat a udělat z něho hloupý bojler a pak jde použít ten bell a podobné.
Takže jsou tři varianty:
1.)
Vykuchat bojler a použít ohřev bojleru na mppt typu bell a podobné.
2.)
Postavit plnohodnotnou FVE a napájet tím barák a bojler nechat na DS.
3.)
Postavit plnohodnotnou FVE a napájet tím bojler a jak budeš rozšiřovat tak přidávat baterky a připojovat další okruhy doma.
1.)
2.)
3.)
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Těch cest je více. Já jsem třeba chytrý bojler upravoval:
viewtopic.php?p=224908#p224908
ale 3.) je ta správná cesta. Třeba začít i s úplně obyč šrotovýma baterkama a až bude na pořádnou baterku bude i pořádná FVE.
Naposledy upravil(a) skybor dne pát bře 22, 2024 1:45 pm, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
A micro měnič 2kW (balkónovka) napojený rovnou na spirálu ? Dokud nepustí bojler do spirály šťávu, tak nefunguje.
Je to menší zásah do originálního zapojení bojleru, než vykuchat a dát analogové termostaty a přitom to zachová všechny původní funkce bojleru s čistou sinus.
A nějakým tím chytrým nastavením ohřívat co nejvíce přes den, na noc vypnout...
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
Jenže problém bude že chytrý bojler bude pouštět spirálu kdy nesvítí, protože koupelnu používáš ráno a večer a né v poledne a bojler se to naučí a bude nahřívat vodu na ráno a večer, ale v poledne ho nechá chládnout když svítí.
To jsem netušil, věřil jsem v nějaká ta práva majitele a možnosti nastavení
Pak ano, vykuchat, pryč s umělou inteligencí, když chci fotovoltaiku
I chytrý bojler má většinou několik provozních režimů a jeden z nich je úplný manual ...
Mnohé řeší také obyčejné spínačky do zásuvky a nastavení 09,00-16,00 a veškerá ta ,,chytrost" bojleru bude fuč, sám se bude chtít a ještě rád, po deváté ráno zase ohřát...
Jeden z režimů chytrého bojleru bývá i časovač ...
Tak ono taky záleží co ten chytrý bojler umí, jsem koukal a některé umí přejít na manuál takže se teoreticky nemusí kuchat, ale problém je jak se zachová třeba po výpadku - do jakého režimu se pak přepne atd......
Ale v každém případě chce chytrý bojler stabilních 230V sinus.
Přesně, to je ten jediný důvod proč se ten bojler buď musí předělat nebo mu musí zajistit minimálně pro tu řídící čast "normální" napájení.Ale v každém případě chce chytrý bojler stabilních 230V sinus.
PS: Po výpadku samozřejmě nusí najet v tom stavu jak byl nastaven před výpadkem ...
Tak ten stav v kterém byl asi zachová, ale zachová i naučené časy? Prostě se nemusí ukládat do flash.
elektrický ohřívač ke stávajícímu plynovému
od aivosh » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 998 Zobrazení
FVE ohřívač do serie se stávajícím ohřívačem na plyn
- 14 Odpovědi
- 2370 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 34 Odpovědi
- 4275 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
PWM vytěžování do bojleru
od Plazivec » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 2 Odpovědi
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 18 Odpovědi
- 1298 Zobrazení
Poslední příspěvek od rikolami
