Victron mppt paralelne k existujucemu menicu
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Ahojte,dostal som sa k victron mppt 150/35. Mozem ho zapojit na existujucu bateriu,na ktorej uz mam Must-a? Bateria je(bude) lifepo4.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Victron mppt paralelne k existujucemu menicu
Aku velku mas baterku?tu co mas v podpise akoze 20x66ah dokopy1320ah?dobre som to pochopil?.
Nieje problem pridat dalsi mppt.Nastavis hodnoty tak ako ma ten must a potom to len odsledujes a dostelujes bud victrona alebo musta aby oba rovnako prechadzali do bulku,float atd..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Galanta
Sucasna baterka v podpise pojde onedlho z domu, vymenim ju za 48V EVE LF280K,Victrona pridam az po upgrade. Skor sa mi jedna o to,ze oba regulatory asi budu menit absorption/float napatie v inom case,ci to nemoze robit nejaku neplechu.
Ak to odsledujes a upravys tie rozdiely medzi regulatormi tak to nebude problem.Len treba si to odsledovat a upravit.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Galanta
Jj dakujem. Bude to zaujimave,u musta sa casy absorption nedaju nastavovat,ani nepisu v manuali,ze kolko by mali trvat.
Nemam musta ake mozno sem napise niekto kto ma..ale a nieje tam nahodou aj rezim user/uzivatel kde si nastavis svoje hodnoty, nie len tie co su tam prednastavene..skoro vsetky komponenty (menice,regulatory,bmsky) maju tento rezim/funkciu
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Nie, MUST nemá vôbec dobu absorption, ani re-bulk voltage.
Umístění měničů (Victron) pod krytým stáním
od Miad » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 304 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
od gupa » » v Victron
- 58 Odpovědi
- 6335 Zobrazení
Poslední příspěvek od turbyho
- 6 Odpovědi
- 1031 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
- 83 Odpovědi
- 3216 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahem
- 2 Odpovědi
- 1217 Zobrazení
Poslední příspěvek od SJM
