BRAVO MareC3k
Dotazy k datovému archivu, přenosu dat z MicroLogu, datovým výstupům, statistikám, prognózám, odhadům, vizualizacím dat, výpočtům grafům a nastavení vzdáleného logování s využitím datového archivu MyPower.CZ
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
BRAVO MareC3k
Ahoj
Blahopřeji k dnešnímu výkonu systému. Dle grafu to vypadá na vynikající detekci přebytku. Co výkon nad čarou to výkon pod čarou.
Kam ty přebytky tečou a čím to vyhodnocuješ ?
Re: BRAVO MareC3k
Pekny graf prebytky idu do priamotopneho ohrievaca v dome, ovladanie mam momentalne cez lan rele podla napatia baterii, pri 27,9V sa zapina ohrievac a pri 27,5V sa vypina. Zatial natvrdo, bez ovladania vykonu, ale plan je riesit to cez arduino a dramove prebytky, len to nejako spojit do micrologu, nech tam nemusim mat na kazdu dalsiu funkciu dalsie arduino
chyba este pocitanie kwh na hlavnej stranke pri grafoch ako to bolo v starom micrologu, hned by som vedel kolko kwh dalo slnko
Re: BRAVO MareC3k
Nastavim co nejdrive, pujde dopocitat z dat i zpetne.MareC3k píše:chyba este pocitanie kwh na hlavnej stranke pri grafoch ako to bolo v starom micrologu, hned by som vedel kolko kwh dalo slnko
Jinak pri pohledu na graf je pekne videt jak se vykon do/z baterii snazi po nabiti drzet lehce nad nulou aby baterie byly stale udrzovany a zbytek jde do spotreby. Pekne to vypada, pekne se to chova
Re: BRAVO MareC3k
http://mypower.cz/fve-ulog2marec3k pridano. Teda to jsou ale docela zajimave cisla. Odpovida to realite?MareC3k píše:chyba este pocitanie kwh na hlavnej stranke pri grafoch ako to bolo v starom micrologu, hned by som vedel kolko kwh dalo slnko
Re: BRAVO MareC3k
Cisla su pekne, odpovedaju realite. to nabijanie baterie je dosledok toho, ze pokial je vykon z panelov vyssi ako spotreba s ohrievacom tak su prebytky aj tak. Ale pokial je vykon z panelov nizsi, tak sa ohrievac spina kazdu chvilu, podla toho ako klesa a stupa napatie baterie.
Kazdopadne ohrievac mam zapnuty na 750W, da sa prepnut este na 1250W a 2000W. ale problem je v prechodovych casoch kedy je vykon z panelov nizky, tak sa spina v kratkych intervaloch pri nastavenom vyssom vykone. Prave v tomto by mohlo pomoct regulovanie vykonu od dramu aby to dokazalo viac menej regulovat prikon do ohrievaca az do 2000W plynule podla aktualneho vykonu solarov.
Re: BRAVO MareC3k
Koukám na grafy ale sluníčko dnes mělo přestávku. I MareC3k dnes nemá tak pěkně vyvážený graf jako včera. Na zítřek se těším, dle předpovědi má svítit , tak se těšme a kochejme. (doufám, že bude na co a že nebude mlha)
Re: BRAVO MareC3k
No dnes bol fakt den uplne bez slnka, nizka oblacnost, dazd vyroba len 1kwh. Verim, ze zajtra sa to obrati
Re: BRAVO MareC3k
Jo není každý den posvícení (ani posvícení do panelů)
