Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
- Lokalita: Brno okolí
- Výkon panelů [Wp]: 3 kw
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Potřeboval bych vědět, kolik úchytek si mám objednat na montáž dvou panelů na lišty 4x40 mm. Lišty budou tři vodorovně nad sebou, jejich délka bude 230 cm.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Co je lišta 4x40mm?
To je nějaký plocháč?
Jaké úchytky?
Jaké úchytky?
- Lokalita: Pod Karpatmi
Co su to za panely ked davas tri profily nad seba?
Ak davas dva panely a tri profily tak potrebujes 6krajnych tj.:3 na jeden kraj laveho panelu a 3 na druhy kraj druheho panelu.
a tri stredne uchyty medzi panely
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Lišta je samozřejmě 40x40 mm. A panely se montují na výšku. Pod panely tři profily. Nahoře, dole a uprostřed.
Myslel jsem si, že tak to stačí. Tři krajní napravo, tři střední mezi panely a tři krajní nalevo. Chtěl jsem to jen potvrdit od někoho, kdo to již zná. Děkuji.
Ještě mám otázku pro elektrikáře. Bude pro panely o výkonu 3 kw stačit kabeláž 4mm, nebo raději silnější?
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Dva panely a teď tohle?Potřeboval bych vědět, kolik úchytek si mám objednat na montáž dvou panelů
Co to je za panely?? Tato otázka už tu padla, ovšem bez odpovědi.Ještě mám otázku pro elektrikáře. Bude pro panely o výkonu 3 kw stačit kabeláž 4mm, nebo raději silnější?
Nováček s nickem fvmontaz a ptá se na takové věci? Asi skutečně nováček, ale nejprve je nutné si přečíst alespoň základy
Záleží, jak budou ty panely a jaké zapojeny a jak daleko od to bude od mppt.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ono jich tam jde dát i jiný počet ? Šak není 1.4.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Site Admin
Nevíme nic. Délku profilu, parametry panelu...
Třeba chce dát 1 panel na levou stranu profilu a druhý na pravou, nebo mezi nimi mezery. Pak by to nebylo 6 + 3 ale 12.
Na špatně položenou otázku nelze očekávat dobrou odpověď.
A já jen doufám že tohle není další z triků jak obejít 3 příspěvky...
No tak to ma nenapadlo..to by som mu sem neodpisal..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Ty panely by mne zajímaly taky. Tedy hlavně cena. Když 2ks dají 3kW.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Zatím panely jen dva standardních rozměrů a výkonu. Každý z nich dává 550 W. Ale výhledově počítám s celkovým výkonem cca 3 kw. Později budu další stejné panely přidávat. A panely budou zapojeny do série a přidávány až do plánovaného výkonu. Proto se ptám na průřez vodičů k panelům a mezi panely, abych měl jistotu, že nebudou kabely poddimenzovány pro plánovaný výkon. Budu klidnější, když budou mít kabely rezervu. Podle tabulek to sice mělo být O.K., ale praxe bývá od tabulek často odlišná. Od střídače je to max do 10 metrů.
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne sob bře 16, 2024 9:54 am, celkem upraveno 1 x.
Aky regulator?...
Aky je to system?...
Ako je to daleko k regulatoru?...
Co chces napajat "1kwp" vykonom panelov?....
Ako pisal kolega treba si precitat par clankov po fore a uz by si sa nespytal na taketo veci..
na zaciatok napis co od systemu ocakavas co to ma napajat ako to zamyslas zapojit,ci mas baterku alebo stym budes zivit len nejaky regulator na ohrev vody..chyba tu na odpoved tvojej otazky dost podstatnych informaciii
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Bez baterky. Jen ohřev vody a později po přidání panelů i přitápění přímotopem ve dne v koupelně. Už jsem psal, že k regulátoru to je max 10 metrů. Regulátor GETI s příkonem do 4 kw.
Jo,ten nick si zkusím změnit, jestli to tak vadí...
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne sob bře 16, 2024 10:10 am, celkem upraveno 3 x.
No ale pred tym nez som napisal prispevok tam ta info nebola..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Moje babička vždycky říkávala: "Leze to z tebe jak z chlupaté deky"
nick určitě nikomu nevadi
A dalsi vec, co je to za panely? PDFko je kde? Sice tri profily, ale je vubec takova montaz povolena? V datasheetu je jiste napsane, jak se to ma montovat.
CARSPA aktuálně odpojené
Právě jsem se rozmýšlel mezi kabely 6 a 4. Taky jsem se přikláněl k té šestce. Víc v tomto případě nic zkazit nemůže. Konečně odpověď. Moooc dík!
Možní, že už brzo nebudou panely potřeba...
od dub042 » » v Fototermika
- 45 Odpovědi
- 5930 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Skutečná potřeba FV panelů pro zimu ?
od kyocera » » v Fotovoltaické panely
- 51 Odpovědi
- 4879 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3582 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
- 61 Odpovědi
- 4167 Zobrazení
Poslední příspěvek od nextclick
- 3 Odpovědi
- 434 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
