MUST PV1800 VHM 48V 5000W
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Proudy mě dost sedí jak do baterky, tak z baterky. Na straně MPPT taky slušně přesné. Jediné co mi ukecává je napětí akku... Jeden měnič o 0,3V do záporu a druhý 0,5V ale to neřeším prostě do bypass přecházím jak dolezou k 23V a je to. Dneska jsem měl peak kdy oba MUSTY jely s MPPT blízko maxima co umí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: okolí Brna
Je tedy možné, že by mi ujíždělo ukazování proudu na JBD BMS? Kalibrovat jsem zkoušel v appce. Asi by to chtělo klešťový měřák, abych zjistil, co mi kecá. Zda MUST nebo BMS. Budu se teď hrát s daty, možná v tom mám zmatek a must ukazuje na displeji trochu něco jiného než si myslím. 10% se mi zdá dost na to, aby to byla chyba nějakého měřáku. Taky to není pořád, ale například u zmíněných 30-40A
Každopádně nějaké echt přesné statistiky nepotřebuji, jen mě to docela zarazilo a pokud je někde chyba, rád bych ji opravil
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Klešťák je na orientační měření.
JBD BMSka měří celkem dobře nad 2 A. Podle verze HW/FW jsou hodnoty pod 2 A "různé", někdy i nulové.
CARSPA aktuálně odpojené
Moje JBD měří až od 2A co je menší je 0A.
Pokud chceš měřit proud pořiď si BMV712 to fakt měří přesně.
Jinak must měří proud z mppt a do/z baterky.
Z mppt to neskontroluješ, musel by jsi ho rozebrat a u baterky byly rozdíly dle mého měřáku do 0.5A
Nejvíce kecá v napětí baterky a to zase v závislosti na proudu od 0.1V do 0.6V
Třeba teď na baterce 25.49V (BMV712) a měnič píše na baterce 25.2V na mppt 25.6V
A na druhém kousku na baterce 25.51V (BMV712) a měnič na baterce 25.6V na mppt 25.5V
Tady je vidět, jak červená BMSka kecá proti té zelené, co kupodivu měří dobře.
jj u toho mustu dost ovlivňuje přesnost měření procházející proud. Dnes jsem to krásně viděl, jak must co tlačil do baterie 80A z MPPT měl napětí 28,4V a ten druhý ve stejnou chvíli co si z ní docucával 30A ukazoval 26,7V. Co se musí nechat, dnes MUST přežil bez ztráty kytičky 3 hodiny v max zatížení a odběru na AC straně 96% výkonu a MPPT 100% výkonu (80A na výstupu) Teplota střídače max 61°C takže ty musty to mají dobře pořešené.
Je potřeba si uvědomit, změny to měření probíhá na svorkách toho měniče, takže problém je spíš v impedanci vedení a impedanci pojistky k baterii.
Aby to bylo úplně v pořádku, muselo by se měřit napětí separátně jinými vodiči přímo na svorkách baterie.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Se zeptám a neřešil jste někdo tišší chlazení , jiné nebo víc ventilátorů, apod.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja ho mám v garáži, takže to neriešim. Teda aspoň nie ventilátory, ale zavesil som ho na silentbloky, to dosť pomohlo. Niekde to tu možno aj nájdeš.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- 5 Odpovědi
- 256 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
od gibong » » v mivvy ENERGY
- 16 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od kkristian
na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
od fremma » » v mivvy ENERGY
- 6 Odpovědi
- 603 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
- 18 Odpovědi
- 2137 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin86
- 3 Odpovědi
- 717 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
