Problém s čínským měničem EASUN
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Příspěvek od Soban »
Prostě baterka KO tak nastav vypínání měniče co nejmenší napětí půjde.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palonew
Lokalita: Bratislava
Příspěvek od palonew »
TomHC píše: pon bře 11, 2024 8:20 am A treba rozlišovať dve spodné napätia - jedno je na prechod do bypassu, druhé na odpojenie batérie.
prechadzam navod niekolkokrat a neviem najst kde je to druhe spodne napatie na odpojenie . Menu polozky 12 a 13 su tie dve hodnoty napatia horne a dolne co som uz nastavil. Nasiel som akurat polozku menu 46 co by mohlo mat na to vplyv, ale tam sa nastavuje max vybitie prudova ochrana v amperoch.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Hľadaj "Low DC cut-off voltage" a nastav najnižšie ako sa dá, parametre 12 a 13 určujú kedy sa prepína na sieť a na batériu.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
palonew
Nasiel som to , polozka menu 5 treba prepnut do z AGM do USE. Objavili sa polozky 26, 27, 29. Tam som nastavil to cut off napatie. Dneska je ozaj slabe slnko takze panely nic nedodavaju. Spadlo to aj tak. Horsie ze po restarte prestalo nabijat bateriu. Ked to dam naspat AGM tak uz z menu nezmizli polocky 26,27,29. Bateriu nenabija a napatie z panelov pada na polovicu. Nieco tam asi odislo.
A nebude to jenom zblbnuté tím poklesem napětí?
Odpoj panely a i AC IN a nakonec odpoj baterku chvíli počkej připoj baterku a zapni měnič a pokud se přes menu dá udělat reset tak ho proveď.
palonew
Soban píše: pon bře 11, 2024 5:31 pm A nebude to jenom zblbnuté tím poklesem napětí?
Vsetko som urobil a reset sa asi neda urobit. Nie je to ani v menu ani v navode sa nepise moznost ze return to factory settings. Nastavenie cez aplikaciu SmartESS je nejake nedorobene, niekedy ukaze zaskrtnutu volbu , inokedy nie. Aplikacia neukazuje aktualne udaje , nacitava to kazdych 15 minut. Nastavujem to vsetko cez tlacitka na invertore. Nastavenia do tovarenskych by som rad spravil ale nikde som nenasiel servisne menu.
No tak celé menu projít a znovu to nastavit, s každou položkou hejbnout pro jistotu.
A samozřejmě mít připojené slušné baterky.
palonew
Cez SmartESS sa to dalo nakoniec zresetovat a dat do factory settings (Exit fault mode, Reset user settings), najstastie nic neodislo, menic funguje ok. K panelom cca 3kW som dokupil Panel fotovoltický JA Solar JAM72S30 555/GR mono 555Wp strieborný rám 4 kusy , pospajal som to aby to bolo vyvazene, dava to dokopy cca 320V je to ovela stabilnejsie. Bateria olovo je totalne KO a preto by som kupil nejaku litiovku. Viete mi dat tipa k tomuto menicu EASUN 6.2kW SMG II na bateriu , aby sedeli protokoly co je uz odskusana ?
Na protokoly se vykašli, podle mě to nemá smysl.
Třeba: https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 7kwh-11504
A nebo si seskládat vlastní?
palonew
mam kontakt na chalana co vyskladava baterie a zivi sa tym. Staci to dat ako obycajnu bateriu iba dva kable (+) a (-) . a neriesit datovy kabel a komunikaciu s bateriou ?
Příspěvek od rva »
Stačí. Má to tady pořád asi většina elektráren. Komunikace BMS/měniče/regulátoru je fajn, ale i bez toho to funguje dobře.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Bez problémů, akorát to chce správně nastavit BMS dle článků a pak správně nastavit nabíjení v měniči aby se měnič vypnul když bude malé napětí a tak stejně aby baterku nepřebíjel aby BMS nemusela reagovat.
palonew
52V 28Ah baterku z kolobezky keby som tam zatial pripojil tak co by ten Easun povedal ? :) neskusal to niekto ? Aspon na vyrovnanie spiciek a aby neodpluval prietoky do siete. Do rozsahu napati by sa mohlo dat trafit, ta tusim ekvalizuje pri 60V a spodnu hranicu zvysit, tak aby nedostavala velke rany a setrne ju nastavit v rozsahu.
Vymejšlíš koniny, chceš FVE tak musíš mít i na baterku.
Koukni do návodu jakou minimální kapacitu musí mít baterka! 28Ah to určitě nebude.
A za další fakt chceš zničit trápit baterku z kola?
Fakt chceš trápit měnič a zničit ho?
Nestačila tě ta výstraha co měnič udělal.
Prostě ještě moc nesvítí tak to odstav a objednej baterku!
palonew
Toto bola iba basnicka otazka. Baterku som uz dneska vecer objednal, vyskladana majstrom baterkarom a bude to 240Ah LiFePo4. (230 ale ze realne ma 240) Uz pockam, a v tejto kombinacii by to malo byt ok.
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
palonew píše: stř bře 13, 2024 7:11 pm 52V 28Ah baterku z kolobezky keby som tam zatial pripojil tak co by ten Easun povedal ? :) neskusal to niekto ? Aspon na vyrovnanie spiciek a aby neodpluval prietoky do siete. Do rozsahu napati by sa mohlo dat trafit, ta tusim ekvalizuje pri 60V a spodnu hranicu zvysit, tak aby nedostavala velke rany a setrne ju nastavit v rozsahu.
Udělat to můžeš, fungovat to chvíli bude. Ale až vyhoříš, tak se nediv :)
"majster baterkár", už sa teším na pokračovanie ;)
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Raději jen jezdi na té kolobežce. Odborné práce na fve
nedělej. Napřed si to pořádně všechno nastuduj jak to má správně být a jak se to má dělat. Nikdo nebude zkoušet takové hlouposti.
k 28.3.2024 8500kWh
palonew
TomHC píše: stř bře 13, 2024 10:06 pm "majster baterkár", už sa teším na pokračovanie ;)
chalan ma s.r.o. a vyraba baterie, tak neviem ako sa nazyva tato profesia :) Prva FV mi bezala 14 rokov, menic SMA, nebolo do toho treba ani sahnut za tie roky, ale prisiel cas na rebuild. V SBU ked padne napatie baterky pod nastavenu hodnotu tak bypasne a taha mi plnu zataz z domacej siete a iba nabija bateriu. Cize panely su nevyuzite a caka sa na dosiahnutie hornej hranice nabijacieho napatia. Neda nastavit ze z panelov ide 2kW a zo siete dotahuje len chybajucich napr 400W miesto vybitej baterie ? A bateriu zacne nabijat az ked je prebytok FV a poklesne load ?
Ano docucávání ze sítě je možné, ovšem to musíš mít model který to umí tj HYBRIDNÍ měnič a pak si ho správně nastavit.
Ovšem v tomto režimu dělají měniče přetoky do DS takže musíš mít povolené přetoky - aspoň ty technické.
