LG E78 - měření teploty vnitřním čidlem
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
- Lokalita: Litoměřice
Zdravím všechny.
Mám baterie LG E78 8S3P (234AH). Konektory na nich byly v pořádku, tak je používám pro BMS. V bateriích jsou dva termistory, které jsou samozřejmě také na konektoru.
Protože jsem totálně neznalý této problematiky, tak jsem si říkal, že stávající teplotní čidla u BMS ufiknu, připojím to na termistory v baterii a budu měřit teplotu přímo z baterie. Ale ouha. Ono to nefunguje
Fiknul jsem jen jeden, abych viděl, rozdíl mezi orig a fiknutým, připojeným do baterie.
Předpokládám, že je to rozdílnou technologií měření- jiným použitým čidlem.
Tohle by se dalo pořešit jedině změnou v BMS, což? Nebo by snad šlo něco udělat ke správnému měření? Nebo budu muset zůstat u originálních čidel?
K připojení na čidlo jsem použil drát o pr. 1mm, který jsem připájel k originálu a zapojil do konektoru. Nevím, jak tyto termistory fungují, tak jestli to třeba nedělá nevhodný drát, délka (musí být delší, aby dosáhl na konektor), nebo je to prostě jiné čidlo a v tom případě mám smolíka
Ví někdo více?
EDIT - Tak je pořešíno. Na konektoru baterie jsou dvě čidla. Jen jsem špatně pochopil značení a už to jede. Teď ještě jestli je hodnota aspoň přibližná
TUYA mě ukazuje 25,2C. Druhé čidlo je orig mimo baterii a topnou rohož ve volném prostoru, kde je skutečně menší teplota. To by tedy mohlo sedět.
Tak jen pro info. Myslím si, že termistory v baterii se použít dají. Fiknu i druhé čidlo a uvidíme.
Ví někdo více?
Re: LG E78 - měření teploty vnitřním čidlem
NTC termistory v E78 majú pri izbovej teplote 10k.ANT BMS aj JK BMS majú tiež 10k NTC termistory, s nimi to funguje, máš asi nejakú zvláštnu BMS ktorá používa iný odpor alebo možno iný typ čidla. Zmeraj si odpor pôvodného, ufiknutého čidla pri izbovej teplote.
Pravda a Láska zvítězí!.
Tenkrát jen špatně zapojené kablíky. Funguje, ukazuje a měří to už dobře.
Ty brdo, no jesteze to jsou jen kabliky, a ne hlavni privody nebo tak neco. To by asi nebyly cmoudiky, ale poradny ohnostroj.
CARSPA aktuálně odpojené
Ono k těm čmoudíkům nakonec přeci jen došlo. Když jsem přidával další BMS, tak jsem si zavadil jedním teplotním čidlem o plus a bylo dokonáno. Naštěstí to odnesla jen BMS. Sice funguje, ale články nevidí, takže odešel nějaký procák a vše na cestě od konektoru teplotních čidel. Až na tu cestu na fotce nic viditelně odpáleného není. Jestli mě na nějaké BMS odejdou fety, tak jen přehodím hlavní desku a pojedu dál (jestli bude v pohodě a jestli bude na čem ) )
Bojler Ariston Velis EVO 80 EU 65 litrů - měření teploty
od skopec » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 1 Odpovědi
- 446 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
Bezdrátový teploměr s externím čidlem
od Vladimír Mahr » » v Fototermika
- 1 Odpovědi
- 568 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Meranie teploty PB baterie a DS18S20
od mobilik » » v Automatizace, měření, statistiky
- 10 Odpovědi
- 1333 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 5 Odpovědi
- 230 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Meranie a logovanie teploty - dlhá sonda
od mytus » » v Automatizace, měření, statistiky
- 9 Odpovědi
- 1219 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
