Multiplus ii AUX rele
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Multiplus ii AUX rele
Příspěvek od Antrac1t »
Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 9:00 am Ja sa snažím sprevádzkovať takéto niečo :)
Bohužiaľ zatiaľ sa mi moc nedarí, nejako mi viaczne komunikácie cez prevodník. Objednal som si iný RS485 prevodník, tak snáď sa podarí.
TU je návod, ak by si to chcel vyskúšať ;)
na primou komunikaci pres RS se vykasli, jak psal Ezs kup si jakekoliv sono, nebo cokoliv ma v sobe ESP a rozchod to pres to, povol hotspot na cerbu a cela komunikace ti pojede interne pres mqtt ... pokud chces muzu ti potom s tim hefnout s Esz jsme rozchazeli jen rele ale doma vyuzivam aji IO ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Je v asistentech Mutliplusu omezeno kolikrat muzu pouzit relay locker?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
kigen
Příspěvek od kigen »
Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 9:15 am
zdar ,,Antrac1t,, pridavam se s prosikem, jak jsi psal ve vlakne viewtopic.php?t=12245&start=60
ze jak budes mit chut a cas, ze to tam hodis podrobne. Dik
Panely 2S4P - 450Wp__3,6kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Funguje to suprove, fakt muzu doporucit:-)
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Čo všetko a ako máš na tie relé zapojené?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Ridi pres NR stykace vytezovani do TUV a AKU.
Diablo1st
Tu by celkom bodol nejaký návod:
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- čo treba nainštalovať do Cerba
- ako nastaviť
- ako vyladiť
Aj keď ja mám radšej drátové prevedenie, ale keďže sa mi nedarí rozchodiť ten relé modul, vyskúšam toto. Ešte vyskúšam to Tapo keď už to mám doma :lol:
ElektroEzs
Take mam radeji dratove provedeni ale nechal jsem se ukecat a udelal to jak pise Antrac1t, je fakt ze bez nej bych to nikdy nedal dohromady co se tyce NR. Ja koupil SONOFF 4ch PRO tam jsem pomoci Tasmotizeru flaschnul FW Tasmota viz video co jsem sem daval a dal pak uz to byla prace Antrac1t ja jen delal co mi psal protoze jsem se v tomhle uplne ztracel:-)
Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 5:27 pm Tu by celkom bodol nejaký návod:
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- ako nastaviť
- ako vyladiť
Příspěvek od cipis »
Velice bych se přimlouval, aby z toho vznikl návod pro blbé :D
CARSPA aktuálně odpojené
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
ElektroEzs
Potrebuji pouzit 3x RELAY LOCKER asistenta pro general flag, K1 vystup a AC OUT2 ale jsem trosku zmateny z popisu asistenta. Jestli to spravne chapu maji byt vsechny 3 RELAY LOCKER az za vsemi asistentama?
kigen
Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pm bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
Cim podrobneji ukazes a popises, tim lepe pro nas neznale :)))
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Premna to sem mozes dat vsetkymy popisanymi sposobmy..😅😁
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
ElektroEzs
Antrac1t je fakt machr, dokazal to i semnou a to je co rict😂
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Je pravděpodobné, že u tohoto bude postup podobný, jako u sonoff 4ch?
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
pibi píše: pon bře 04, 2024 8:39 pm
postup je vzdy stejnej, jen pri nahravani se vybere jinej typ zarizeni , jestli to ma 1 rele, 4 rele , mereni spotreby, teplotu etc, ale postupy jsou furt stejny
Diablo1st
Chlapi, mne sa to podarilo rozchodiť, takže už mi to funguje. Tie 4x relé je možné ovládať cez NodeRed. Je tam troška dlhšia odozva (1-5s), ale to myslím nie je až taký problém.
Taký som na seba hrdý :D
Příspěvek od pibi »
Z USB Cerbo přes převodník do toho 4x relé, co máš vyfoceno na předešlé stránce? :yes:
Diablo1st
Jj presne tak. Ide to cez RS485 prevodník do USB Cerba. Následne sa tieto 4x (podporovaný je modul s max 8x relé) dajú ovládať priamo z remote console, Nodered dashboard alebo cez Nodered.
Celý problém je v tom, že toto bez NodeRed nejde, takže sa musia nainštalovať aj nové palety do Nodered a to sa u mňa nestalo. Neviem prečo, ale všimol som si to až včera, keď som si pustil NodeRed, že tam nemám to, čo by tam malo byť (podľa návodu).
Tak som dal ten RemoteGPIO preinštalvoať a už to chodí.
Ešte foto z testu :lol:
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
Inak tie 8x relé sú na Ali za polovicu - https://vi.aliexpress.com/item/1005006259552964.html
S Tasmota FW sa dá ovládať cez MQTT, t.j. cez Node-Red a podobne.
EDIT: aj cez Web API - https://tasmota.github.io/docs/Commands ... b-requests
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
