ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
zdravím vás chystám sa zapojiť na prípadnú údržbu meničou ručný prepínač siete s meračom ET340 plus prúdové trafá
nakrelil som si schému či by to tak mohlo fungovať
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
ET340 nie je zrovna najrýchlejší, takže ak ho ešte nemáš kúpený radšej zober EM540.
Tie prúdové relé na ACout si dal na základe čoho? Pokiaľ viem, sú na merania vstupu nie výstupu, ale odskúšané to nemám.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
no práve ET340 mám už dávno kúpené jedine predať-vymeniť-doplatiť
tie prúdové trafá ešte nemám pri VM-3P75CT-som ich videl v schéme na výstupe zakreslené multiplus II vie vlastne potom asi len merať na vstupe
má ich nejaký význam ich kupovať a zapojiť zas sú lacné aspom tu
https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... 3-000.html
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Externí proudová trafa se asi používají na vstupu do objektu, když máš nějaký odběr už před střídačem. Za střídačem mi to připadá zbytečné, možná to trochu zpřesní měření na výstupu. Na vstupu proudové trafo je.
ok ďakujem čije je ich zbytočné použiť keď tam dám ET340
Takhle jsem si zapojil i já svoji FVE jen jsem místo přepínače ABB použil Hager SFT440, problém přepínače ABB je, že se s přepínací kličkou nevejde do rozvaděče, takže klička musí být sundaná, Hager má velikost standardního přístroje, takže se vejde bez problémů a navíc má vše vnitřně propojeno, takže není třeba výstupy propojit jako u ABB.
- 26 Odpovědi
- 2522 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 90 Odpovědi
- 13186 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarko
- 13 Odpovědi
- 1193 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
- 4 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 9 Odpovědi
- 700 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
