Easun ICharger MPPT 6048
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Easun ICharger MPPT 6048
Nezkoušeli jste někdo tento MPPT regulátor přepanelovat? Osekne normálně výkon a jede si dál svůj max 60A ?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Já ho mám přepanelovaný a víc jak 60A z něho neleze.Ukazuje o cca 5%vyšší hodnoty než je realita.Mám na zadní stěně přidaný další Al profil jako dalši chladič.Což bych u těchto levných věci doporučoval.
Teď je na Ali za cca 1400kč a přiobjednat jsem další.
Mám.na něm 4,5kWp.
Mám.na něm 4,5kWp.
Franta2776: Díky za info. Tohle jsem potřeboval vědět. Mám doma již dva a jsem sněma nadmíru spokojen, ale nikdy jsem na nich nejel víc než cca 50A. A teď bych chtěl nějaké panely přidat a chvíli ještě pojedu na 24V a tím pádem bude přepanelováno, tak mne zajímalo co se bude dít. Pokud na něm máš 4,5kWp a žije, tak je to pro mne dobrá zpráva. Nepotřebuju aby z něj lezlo víc než těch 60A, ale aby to přepanelování přežil
Tak ověřeno v praxi. I při přepanelování si jede svých max 60A. Ale hřeje při tom slušně. Naštěstí jsem to přestěhoval "ven" a je to na 22mm Cetris desce. No, do léta to snad nějak dořeším. Buď výkonnější MPPT nebo nějaké to přídavné chlazení. Zajímavé je, že mám tyto MPPT 2ks (koupené asi v rozmezí 2 měsíců) a každý se chová jinak. Kromě jiného způsovu nastavení i jiné chování (spínání) ventiáltoru.
On to má napsané i v návodu. Návod se čte, ale až je zařízení kompetně zničeno:))) Má i teplotní ochranun na 80st.Mám na něm ze zadu přidaný Al profil a vnitřní teploměr přes 53st nejde.Já mám naněm 4500Wp.
JJ, to víceméně vím, ale jde o to, že se mi spíná větrák na každém MPPT při jiné teplotě. Jeden skoro vůbec nevypíná a tím padem se snad ani na 40st nedostane, ale větrák na druhém pořád odpočívá a tak není problém aby na něm bylo přes 40st. skoro pořád
Není uvnitř nějaký trimmer, kterým by to šlo doladit?
Spíš to asi bude otázka verze FW. Myslím, že trimr už bude dost drahá součástka, na to aby ji tam Číňan použil. Vlastně ani nechápu jak tohle může fungovat (a funguje to fakt skvěle). Uvnitř vlastně krom toho větráku, čtyř kondíčků a dvou cíveček nic neni
Nějaké foto, když jsem to měl otevřené a trochu to po půlročnim provozu čistil:
- 19 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od holada
- 5 Odpovědi
- 777 Zobrazení
Poslední příspěvek od power192
- 4 Odpovědi
- 1063 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 16 Odpovědi
- 2404 Zobrazení
Poslední příspěvek od fatter
- 2 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak
