Rada
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 800wp
- Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
Re: Rada
Tak teď už mám zamotanou hlavu pěkně chci to udělat taky hlavně levně aby se mi to vůbec vyplatilo
Re: Rada
Právě levně se to většinou neoplatí......
A návratnost tak větší jak 8 let kdo píše míň kecá.....
Prostě do toho odkazu co jsme dávaly si spočítej kolik ti panely teoreticky vyrobí a co by jsi za tu elektřinu zaplatil a hned tě fve přejde.
Jakou máš spotřebu elektřiny? Máš elektrický bojler? Co jsi tím chtěl napájet?
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Rada
Jde to i levně, ale není to řešení pro každého ...Soban píše: ↑čtv úno 29, 2024 6:33 am Právě levně se to většinou neoplatí......
Návratnost jde taky hodně zkrátit, jen se nesmí stavět 10kWp FVE, když je spotřeba 2MWh za rok ...
A není rozhodující, co dokáží panely teoreticky vyrobit, ale co dokážkou tyto panely prakticky ušetřit ...
Jen tak na doplnění, abychom nového solárníka úplně neodradili
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Rada
Pokud jsi omezený místem, tak je dost pravděpodobné, že nějaká úspora na platbách za elektřinu nebude velká. Pak to musí být koníčkem, kde si s tím vyhraješ. Takový koníček je levnější než chodit do hospody a něco užitečného se při něm naučíš.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Přesně tak tak to beru jako koníček než chlastat v hospodě. Svitim celý den želvě 75w tak i kdyby byla aspoň trochu úspora kdybych z toho dne třeba jen 3 -4 hodiny ušetřil tak proč ne tak možná uvažuju jak mě psal Šobáň tu úplně první variantu,ale koupím určitě victron známý tam bere a má i slevu a je to kvalita bojler nemám ohříváme plynem.
Re: Rada
Tak potom můžeš vzít levnější mppt který dodá pouze proud co ti veme baterka.
A pouvažovat že uděláš 24V a použiješ hromadu věcí na 24V třeba....
Právě to chce vše promyslet.
- Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Takže udělám 24v a zapojím paralelně panely a ke každému dám svůj regulátor kdyzsou každý na jinou stranu nebo klidně do série
Re: Rada
Ne. Když je dáš paralelně, tak už přece nedáš každému svůj regulátor.
Vzhledem k různým stranám bych se přikláněl k paralelnímu spojení (navíc to vyeliminuje i případný stín na jeden z panelů) a tím samozřejmě i jeden regulátor.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Rada
A proč? Máš dva panely s napětím naprázdno 44V zapojené paralelně. Při započtení "zimního koeficientu" z nich nedostaneš víc jak 55V.
Budu se opakovat - jeden Victron Smartsolar 100/20 bude stačit. A to jak z pohledu panelů tak baterie (samozřejmě za předpokladu napětí baterie 24V a vyšším). Nejlepší řešení za cenu do 2000czk.
Spíše než panely a regulátor by si měl řešit baterii. Ty dvě gelovky co hodláš použít budou za rok na vyhození. Olovo je dlouhodobě použitelný až když ho máš tuny (obrazně řečeno).
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Re: Rada
Pokud je spojíš seriově tak musíš dát mppt který snese víc jak 100V protože mě to vyšlo v zimě na 102-105V, ale když budou paralelně tak to do 100V bude.
Jinak osobně 100/20 se mi zdá zbytečně málo.
Co máš za baterky? Kolik snesou nabíjecí proud? Dal bych silnější 100/xx
- Lokalita: Plzeň
Re: Rada
No a ještě koupit ten měnič napětí a můžu to pomalu stavět. Koukala sem po green Cell 2000w čistý sínus 24v
- Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Batetky dostanu od známého ještě sem tam nebyl tak přesné parametry ještě nevím jen kapacitu. Dává to do UPS záložních zdrojů
Re: Rada
Takže pokud jsem to pochopil jedna 12V má 80Ah?
Což by bylo 24V * 80Ah = 1920Wh u olova můžeš použít pouze 50% takže 960Wh což je hodně málo jenom pro představu tato baterka když bude krmit 75W žárovku tak ti bude svítit 960/75= 12.8h a jenom tak pro představu ten 2000W měnič by běžel na plný výkon pouze 0.5h.
To už podle mě kup https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 7kwh-15140 tato má využitelných 2460Wh takže 75W žárovka bude svítit 32.8h a ten měnič poběží na max 1.23h.
Pokud jak říkáš jdeš po ceně tak bych pořídil jenom nějaký 1000W měnič silnější stejně nemůžeš použít baterka to nedá a slunko v noci nesvítí kdy většinou potřebuješ velký výkon.
Větší baterku to asi nemá cenu, jsem koukal kolik 800Wp panely vyrobí jak jsou kolmo (na zábradlí).
Takže abych to shrnul já doporučuji:
SmartSolar MPPT 100/30 pokud budou panely spojené paralelně
Má to BT takže snadné nastavení přes telefon.
Parametry si můžeš nastudovat zde: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -50-EN.pdf
Baterku tu lifepo4 https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 7kwh-15140
Větší jsou drahé a panely by ji stejně nedobyly na 100%
A měnič bych silnější jak 1000W nebral protože to nevyužiješ.
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv úno 29, 2024 2:58 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Rada
Větší zase nenabije. No není to jednoduché vymýšlení ...
S tím umístěním panelů z toho dostane podle propočtů sotva 2 kWh denně, takže ty dvě uvažované baterky tak tak nabije.
A to beru jen léto, v ostatních obdobích je to méně.
Re: Rada
Tak ono by to chtělo tu lifepo4 kolem 2kWh ovšem takovou nemá v nabídce, a li-ion zase strkat do bytu.....
(Díval jsem se kolik asi 800Wp panely vyrobí denně a je to 1.5-2kWh max)
A nebo když olovo a aby ti vydrželo by muselo mít kolem 4kWh to je 160Ah baterky a to už jsou krávy (2x 12V 160Ah)
https://www.mivvyenergy.cz/cs/trakcni-b ... 150ah.html
150ah za 6299 *2 = 12598 kč a ta lifepo4 3kWh stojí 19999 kč kdy využitelná kapacita o kousek větší a životnost určitě o hodně delší.....
Měnič bych bral od epeveru https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... -24v-14690 vím že někdo tady říkal že jak ho má svisle tak se tolik nepouští ventilátory.
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv úno 29, 2024 3:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Rada
Tyhle propocty jednoznacne ukazuji, ze to vubec nema smysl.
To je tak na ongrid balkonovku a rozcilovani se s egd kvuli vymene elektromeru.
Re: Rada
Ale todle jsem psal hned někde na začátku ať si zjistí co ty panely dají za výkon a byl jsem opraven že je to zbytečné se dívat kolik dají atd.....
Jinak ať si tam zadá přesné údaje o poloze a uvidí sám https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Ale ať si hraje je to lepší než když ty peníze dá do hazardu!!!
Pozor hraní s FVE je taky návykové!!!! Hrozí solaritída!!!!
- 0 Odpovědi
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
- 5 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 3 Odpovědi
- 691 Zobrazení
- 31 Odpovědi
- 1834 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 39 Odpovědi
- 1323 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
