Horalova FVE
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Dokončena izolace akunádrže polystyrenem, slepeným nízkoexpanzní pěnou, lepidlo na polystyren měli v našich stavebninách jen v kartuších pro pistole a na ten kousek se mi nechtělo kupovat pistoli + čistič. Příští týdem dopěním svislé spáry, dnes jsem to raději nedělal, aby mi to pěna neroztlačila. Pak perlinka + lepidlo.
Pro silové přívody ke spirále mám natažené husí krky, budou zazděné v lepidle. Na hotový povrch budu šroubovat lišty pro vedení kablíků k teploměrům ve 4 jímkách, jsou na to dobré hmoždinky Fischer FID? Nemám s tím žádné zkušenosti. 50mm by měla udržet 3kg, tak 8 - 10ks na 2m lištu 40x60 by mělo stačit?
https://www.fischer-cz.cz/cs-cz/product ... erialy-fid
Re: Horalova FVE
Příspěvek od kodl69 »
Aspoň malá pochvala za to rádio :) Dvě tyhle hmoždinky v pohodě udrží světlo... Až to bude v lepidle a perlince, tak lištu nalep Mamutem a nic nikde nešroubuj... Mamut už mě doskrát zachránil v místech, kde jsem měl strach vrtačku i vytáhnout z kufříku, třeba na chodbě bytovky, kde jsem dělal přívod do bytu cyky4x10 v místech, kde jsem tušil dráty od domácích telefonů... Lišta i s takhle těžkým káblem se na mamutu udržela prakticky hned...
Já jsem na ty tepelný mosty celkem úchyl, při zateplování baráku jsem rozbíjel betony pod parapetníma plechama, otloukal špalety, aby bylo co nejvíc polystyrénu, a polystyren nalepil přes celou šířku rámu okna, tj z venku je patrný jenom křídlo a těsnění... Teplo je podobný jako voda: i malou škvírkou vyteče celej sud...
Podobně jako máš izolovanou tu expanzku, mám trubky k fototermice: na trubce 1.5cm pěnová guma, pak minerální vlna a nakonec pohledově kastlík z odřezků 6cm fasádního polystyrenu včetně rýhované omítky, a to v garáži...
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Pomalu pokračuji ve stěrkování polystyrenu.
Včera jsem překopal svorkovnici v TPK, 2 spirály 2,2 kW napojeny na stykače a spuštěn zkušební ohřev. CYKY 5x2,5, šedý vodič přeznačen modrou smršťovačkou, 3. spirála zatím odpojena, volný kontakt termostatu vyveden na svorkovnici, mám tam 6 volných svorek, mám v plánu přemotat jednu spirálu na 54V, 3 x 700W a krmit přímo z DC sběrny přes stykač jako havarijní vypínač ovládaný termostatem a spínací tranzistory z Kostějova vytěžovače.
Přes dírku v pravém topném tělese je hezky vidět žhnoucí spirála. ::rolleyes::
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
První nástřel DPS pro spínání 3 spirál na 48VDC. IO 1 a 2 by měly zajistit zapnutí stykače před zapnutím kterékoliv spirály a vypnutí stykače po vypnutí všech, zbytek jsem sprostě okopíroval z Kostějova vytěžovače. Stykač 3f ABB AF09ZB-30-10-21, jmenovitý DC proud pro 1pól 72V 25A. Pokud někdo vidí nějakou zjevnou chybu, prosím o upozornění.
Lokalita: pod Brnem
Re: Horalova FVE
Příspěvek od gupa »
Neumím moc číst schémata, ale není ten BUZ jen na max kontinuálních 12.5A? Jestli má ta spirála při 48V max 700W, proudu jde víceméně víc než 12.5A.
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Budou tam 80A IRF8010, pouzdro TO220 má na můj vkus malé mezery mezi pady, ve sklepě je občas vlhko, tak jsem do návrhu fláknul první velké pouzdro, co mi přišlo pod ruku.
Lokalita: pod Brnem
Re: Horalova FVE
Příspěvek od gupa »
K tomu relé se ten + k na IC2 propojí káblíkem?
Edit, propoj, červený, už ho vidím.
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
To, co budou ve skutečnosti drátové propojky, kreslím v červené vrstvě.
Lokalita: pod Brnem
Re: Horalova FVE
Příspěvek od gupa »
Jaké hodnoty budou mít ty termistory? Stroze jsem to obšlehl aby to bylo jak kontrolovat, ale nevím jak nastavit ty schmitty. Jsou v tom šlehu i dvě chyby, je to funkčně někde více popsaný jako obvod?
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... FUJoXQhhQA
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Asi došlo k drobnému nedorozumění.
Ve schématu nemám termistory, ale svorkovnice, vstupy X1-1, X1-2 a X1-3 chci spínat relátky ovládanými z NodeRed, přivedením +12V. Stykač bude zapojen do X3-5, na schématu je cívka zakreslena jen pro přehlednost, bude mimo desku, je to celkem velká potvora na DIN lištu.
V té simulaci, co jsi poslal, je opačně zapojená dioda mezi horními Schmitty, hodnoty R a C ještě nemám odzkoušeny, ale po přivední +12V na vstupu, by měl naskočit stykač, s drobným zpožděním (cca 1s) by se měl otevřít FET. Pokud odpojím všechny vstupy, nejdříve se by se měly zavřít FETy a se zpožděním odpadnout stykač.
Lokalita: pod Brnem
Re: Horalova FVE
Příspěvek od gupa »
pibi píše: ned úno 18, 2024 9:53 pm V té simulaci, co jsi poslal, je opačně zapojená dioda mezi horními Schmitty, hodnoty R a C ještě nemám odzkoušeny, ale po přivední +12V na vstupu, by měl naskočit stykač, s drobným zpožděním (cca 1s) by se měl otevřít FET. Pokud odpojím všechny vstupy, nejdříve se by se měly zavřít FETy a se zpožděním odpadnout stykač.
Takto? Přidal jsem nějakou rezistenci, změnil nějakou kapacitu. Problém je ta kapacita co drží odpad stykače jako prakticky, že se kondenzátor fyzicky zvětšuje na DPS. Také jsem se nedíval do datascheetu na hodnoty pro lepší doladěn těch horních a spodních úrovní Schmittů.
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... 2ac17nvBAA
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Ano, takhle nějak. Se simulací nemám zkušenosti, hodnoty dolaďuji na nepájivém poli. Ale na té simulaci Ti to chodí správně. Po zapnutí vstupního spínače naskočí stykač, pak se sepne tranzistor pro topení, při vypnutí naopak. V reálu tam stačí pár desetin sekundy, aby stykač vypínal bez zátěže. On to asi reálně snese, ale předpokládám, že bez zatížení bude fungovat mnohem déle. Kondenzátory ne desce jsou 7,5 x 7,5 mm, svitek tam vejde až 4u7, elekrolytům se chci vyhnout, jako statisticky nejporuchovější součástce. Používám převážně Nippony na 105°, ale když to nepůjde jinak, také možnost.
Kostěj mě upozornil, že tranzistor na napětí 100V nemusí stačit, protože při rozepínání může vzniknout větší špička, tak asi z RS objednám stejné Toshiby, jako má on. Ty 4 mOhmy v sepnutém stavu vypadají velice dobře a mělo by to méně topit. IRF budou dál ležet v šuplíku.
K RC filtru přes tranzistor ještě přidám transil na 68V a celé zařízení dám hned vedle topných těles. Pokud to rozchodím, tak asi předělám postupně všechna 3 tělesa a nebudu zatěžovat měniče, ale bude to delší proces.
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Vystěrkováno, obloženo, vyspárováno, vyštukováno, namontovány rozvaděče pro ovládání čerpadel a ohřev.
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Příspěvek od Migel »
No dobre to vyzera musim uznat ;)
Co si to pouzil za rozvadzace?..takze budes si robit vlastne ovladanie cerpadiel?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Horalova FVE
Příspěvek od skybor »
Hmm, fakt pěkná práce :celebrate3:
Ale tohle bourat, až se něco vevnitř pose.., tak by mi asi rvalo srdce ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Migel píše: ned úno 25, 2024 8:11 am Co si to pouzil za rozvadzace?..takze budes si robit vlastne ovladanie cerpadiel?
Datové rozvaděče:
https://www.ledveci.cz/10-rack-jednodil ... skl-dvere/
Čerpadlo kotle ovládám:
https://www.az4.shop/termostat-euroster ... gK7bPD_BwE
Koupil jsem ho za necelé 3 stovky na Bazoši. Čidlo nádoby jsem zasunul do spodní jímky, výstupy pro obě čerpadla spojil paralelně, aby po natopení celé nádoby nevyplo čerpadlo a funguje to dobře.
Přidám třípolohový přepínač čerpadla aut-0-ručně.
Čerpadlo topení zatím ovládám jen ručně, vypínačem.
Plánuji dodělat:
Časové spínání, nebo připojení na momentálně nevyužívaný prostorový termostat TRASCO HELIA.
Blokování čerpadla při nízké teplotě topné vody v AN, aby zbytečně nečerpalo studenou vodu přes topení.
Relé, které nakecá kondenzačnímu kotli, že je venkovní teplota vyšší, než skutečná, venkovní čidlo je zřejmě NTC, tak vyzkouším připojovat k němu odpor. Soudruzi u Viessmanna (Vitodens 200) nepovažovali za nutné implementovat kontakty pro externí termostat, zřejmě to jde jen přes přídavný modul za pár tisíc a navíc usoudili, že při venkovní teplotě pod 0 pojede trvale oběhové čerpadlo a nejde to nijak vypnout, jedině ze zásuvky.
Třípolohový přepínač čerpadla aut-0-ručně.
Lokalita: pod Brnem
Re: Horalova FVE
Příspěvek od gupa »
skybor píše: ned úno 25, 2024 8:19 am Ale tohle bourat, až se něco vevnitř pose.., tak by mi asi rvalo srdce ;)
Pilkou ohonkou oddělit od zdiva a jeden dva řezy napříč, udělat otvor, vysunout z toho polyša a po opravě znovu poskládat zajistit špiců z kola a dlouhými PZ šrouby, zapačochovat štětků za použití řidší stěrky. Nebo to jen bodově PU pěnou a přilepit lišty pro další možnost to zas rozebrat... Moc práce a škod vtom nevidím. Je fakt že to mělo mít něco jako odtok do toho kanála, protože první co se posere, že to teče někam a z toho je vlhko a vše se elektricky mění. Just při 48VDC.
Obrázek
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Celá podlaha je vyspádována do toho kanálu, takže případné úniky skončí tam. 2 bratranci mají akumulačky 15+ let bez poruchy, tak uvidíme, snad se zrovna u mě něco zásadního nepokazí.
Přístup ke spirálám je zatím otevřený a nebudu ho vodotěsně uzavírat, dám tam originální kryt.
kamils
Re: Horalova FVE
Příspěvek od kamils »
pibi píše: ned úno 25, 2024 9:03 amPlánuji dodělat:
Relé, které nakecá kondenzačnímu kotli, že je venkovní teplota vyšší, než skutečná.
Pěkná práce.
Na logiku ovládání by nebylo špatné nějaké malé PLC, např. SDS Micro ST.
Jednoduchý program může vypadat nějak takhle:
(sepne relé mezi 8h a 18h pokud je teplota větší než 35C)
Kód: Vybrat vše
#define	GET_TIME_H	sys[8]			// hodiny
#define	RE_CERPADLO_UT	sys[231]		// rele cerpadla
#define	T_AKU_H		sys[326]		// teplota AKU
main
smycka:
if(GET_TIME_H > 7 && GET_TIME_H < 19)	// cas je mezi 8h a 18h
	if(T_AKU_H > 350)		// teplota AKU je vetsi nez 35C (teplota je v 0.1C)
		RE_CERPADLO_UT = 1;
	else
		RE_CERPADLO_UT = 0;
else
	RE_CERPADLO_UT = 0;
goto smycka;
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
V šuplíku čeká:
https://tinycontrol.pl/en/lk4/
a hromádka čidel DS18B20
Na cestě z plosnaky.cz je pár destiček, abych měl co nejkratší odbočky k čidlům.
