LiFePO4 EVE 304Ah 3,2V Grade A+
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
By mě zajímalo, co si o tomhle myslíte?
Re: LiFePO4 EVE 304Ah 3,2V Grade A+
A co bych si měl myslet?
Článek.....
Ty musíš vědět kde jsi k němu přišel.
Článek.....
To samozřejmě vím, dokonce oficiální prodejce. A dostal jsem tohle. Nechtěl jsem napovídat... Jestli má někdo podobnou zkušenost?
Třeba to vůbec nevadí? Mě to přijde jako vyhřátá umělá hmota zevnitř článku a to by přece byl průšvih na reklamaci. Protože na tomhle místě je pod tím plastem plech, teda hliník ne? Tedy pokud se tohle vyhřálo, tak uvnitř už to musel být masakr...
A zakryté štítkem bych skoro považoval za podvod.
Tak pokud to bylo maskované no tak to vrať.
Já bych to tipnul na chybu při výrobě.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Zlata Cina tam clanky clovek koupi o dost levneji a jeste kdyz se mi clanek nezdal ze byl vybouleny ale odpor a kapacita byla v pohode poslala mi Jenny novej. V CR nasleduje kolecko tak mi to poslete zpet a to uz me nejak prestalo bavit posilat zbozi sem a tam. Kazdopadne na EVE co vim se dost casto upravuji v Cine QR kody a prelepuji i tyto plasty protoze se pri uprave kolikrat poskodi.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
nahřej ten plast horkovzduchem, odlep to a uvidíš
kdo si hraje nezlobí
Nemajú byť náhodou Grade A s dvojitými terminálmi? Takýto článok treba otestovať, či je všetko v poriadku, nedokonalosť toho krycieho plastu nemusí nič znamenať aj keď to budí trošku podozrenie.
Tak on je hlavně i nějaký nafouknutý nebo deformovaný z boku. Nebo se mě to zdá?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Podla Andyho su jedine eve grade A prave tie s dvoma zavitmi na terminal.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
od jakýho prodejce kupujete co máte už ověřeno že neposílá šunt?
Me se osvedcila Jenny Wu:-)
a na paní Wu máš nějakej link na ali?
Grade A s těmito terminály Ti udělá už kdekdo....
podívej se pod tu nálepku a uvidíš....
Můžeš mi ho prosím též poslat? Diky
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 1000
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Ked mozem k Docan Power a Jenny Wu, moja prva skusenost velmi dobra. Clanky perfektne zabalene dostal som v cene 65USD/REPT 280Ah aj busbary a predelovacie lamino dosky, komunikacia bez problemov - jednine blbe je to cakanie 2 mesiace.
Na streche zatial 1kW na Smart Solar 250/60, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah pack by MIVVY/JBD. V stave rozsirovania na vyslednych 9,84kWp, Multiplus II 48V 5kW, Cerbo GX a 280Ah pack REPT/JK...
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Keby bolo keby, tak by som kúpil toto, ako bokser01 https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... grade.html
Ja koukal i na tyhle https://eu.nkon.nl/eve-lf304-prismatic- ... grade.html ale prvni poptam zase Jenny
- Lokalita: Galanta
na kvalitne kusky za co najlepsie ceny od nkon sa tiez caka, ked som objednaval lf280k, tak tam svietilo 70 dni.
Jenny má aj EU sklad, takže vieš mať články do týždňa doma, ale cena je porovnateľná s nKon.
LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
od Ivo12s » » v Baterie
- 47 Odpovědi
- 3528 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
- 17 Odpovědi
- 979 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1009 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 0 Odpovědi
- 114 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 90 Odpovědi
- 5704 Zobrazení
Poslední příspěvek od drzhor
