Zmena modu menica konci hasenim: "Setting False"
Měniče InfiniSolar
AlexFyxo
Lokalita: Slovensko
Výkon panelů [Wp]: 10800
Kapacita baterie [kWh]: 42
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od AlexFyxo »
Zdravim. Uz asi 2 mesiace sa snazim vyriesit problem s InfiniSolar 10kW menicom. Pri pokuse zmenit nastavenie menica na Off-Grid alebo ine ako Grid-Tie with Buck up (II) konci hasenim Setting False. Uz som skusal asi vsetko co sa da. S pripojenim na ele. siet aj bez siete, s vyputym "AC out", iba s bateriami a neviem co este. Riesil som to aj s dovozcom ale ani im sa nepodarilo prist na to co to sposobuje. Ich zaver bol, ze aby som skusil RS 232 spojenie s PC, ze USB moze byt problemove. Co sa mi zda nelogicke lebo z tovarenskeho nastavenia to islo zmenit na Grid-Tie with Buck up (II). Stretol sa uz niekto s takymto porobelemom? Nejake napady ako na to?
Dakujem
Re: Zmena modu menica konci hasenim: "Setting False"
Příspěvek od Soban »
Ano narazil jsem na to když jsem se snažil nastavit float větší jak bulk. (Na jiném měniči.)
Prostě proveď reset - default nastavení a nastav si to znovu.
A nebo musíš přijít na to s kterou volbou to koliduje.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
AlexFyxo
Lokalita: Slovensko
Dakujem za radu, ale aj to som uz skusil. Resetol som menic na Factory settings, nic som nemenil, skusil som som to zmenit iba to jedno na Off-Grid a neuspesne. Ako som uz pisal uz neviem co by som este mohol skusit. Dakujem za prispevok.
Naposledy upravil(a) AlexFyxo dne pon úno 19, 2024 3:36 pm, celkem upraveno 1 x.
AlexFyxo
Lokalita: Slovensko
Naozaj nikto nevie co s tym moze byt?
