Zmena modu menica konci hasenim: "Setting False"
Měniče InfiniSolar
- Lokalita: Slovensko
- Výkon panelů [Wp]: 10800
- Kapacita baterie [kWh]: 42
Zdravim. Uz asi 2 mesiace sa snazim vyriesit problem s InfiniSolar 10kW menicom. Pri pokuse zmenit nastavenie menica na Off-Grid alebo ine ako Grid-Tie with Buck up (II) konci hasenim Setting False. Uz som skusal asi vsetko co sa da. S pripojenim na ele. siet aj bez siete, s vyputym "AC out", iba s bateriami a neviem co este. Riesil som to aj s dovozcom ale ani im sa nepodarilo prist na to co to sposobuje. Ich zaver bol, ze aby som skusil RS 232 spojenie s PC, ze USB moze byt problemove. Co sa mi zda nelogicke lebo z tovarenskeho nastavenia to islo zmenit na Grid-Tie with Buck up (II). Stretol sa uz niekto s takymto porobelemom? Nejake napady ako na to?
Dakujem
Dakujem
Re: Zmena modu menica konci hasenim: "Setting False"
Ano narazil jsem na to když jsem se snažil nastavit float větší jak bulk. (Na jiném měniči.)
Prostě proveď reset - default nastavení a nastav si to znovu.
A nebo musíš přijít na to s kterou volbou to koliduje.
Dakujem za radu, ale aj to som uz skusil. Resetol som menic na Factory settings, nic som nemenil, skusil som som to zmenit iba to jedno na Off-Grid a neuspesne. Ako som uz pisal uz neviem co by som este mohol skusit. Dakujem za prispevok.
Naposledy upravil(a) AlexFyxo dne pon úno 19, 2024 3:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Naozaj nikto nevie co s tym moze byt?
- 7 Odpovědi
- 946 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 3 Odpovědi
- 468 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 296 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobik600
- 2 Odpovědi
- 679 Zobrazení
Poslední příspěvek od rimi
- 64 Odpovědi
- 2447 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miyuki
